Ситуация такая:передатчик JR PCM9X с встроенным модулем FrSky DHT,приемник Frsky V8FR-II HV,на борту коптера-NAZA M-LITE.Все тумблеры настроены,из любого режима включается falsafe.НО:при выключеном передатчике(потеря сигнала) в любом режиме перескакивает в Atti ,а ни в Failsafe.(приемник настроен на Failsafe). В мануале PSM9X сказано:" Режим Fail Safe доступен только в случае есливыбран тип модуляции SPCM.Приемник должен быть РСМ-типа,т.к.режим Fail Safe не может функцианировать в режиме РРМ-модуляции." Но это при родном блоке,а у меня FrSky,и модуляция должна быть выставлена РРМ. Может поэтому?Хотя при включеном передатчике F/S устанавливается. ???
В таком случае F/S надо настраивать в приёмнике. Посмотрите инструкцию на приёмник, там должно быть написано.
Удалось настроить:нужно настраивать режим на приемнике при включенном передатчике В РЕЖИМЕ FAIL SAFE.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3caeacae3df9550077797a29":{"_id":"3caeacae3df9550077797a29","hid":477,"name":"anm","nick":"anm","avatar_id":null,"css":""},"47448ab63df955007777fb4e":{"_id":"47448ab63df955007777fb4e","hid":29334,"name":"ещд","nick":"ещд","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"54c5eee73df9550077fbc07f","hid":393872,"title":"FrSky failsafe","views_count":1517,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"54c5eee73df9550077fbc29e","first_ts":"2015-01-26T07:38:15.000Z","first_user":"47448ab63df955007777fb4e","last_post":"54c6157e3df9550077fbc2a2","last_post_hid":3,"last_ts":"2015-01-26T10:22:54.000Z","last_user":"47448ab63df955007777fb4e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
