В самолет установлен приемник R6014HS и бек Jeti MAX BEC из последнего выходит два питающих провода один из них вставляю в канал питания который отдельно выделен в приемнике красной буквой B. Вопрос второй провод питания для повышения надежности можно вставлять в свободный канал приемника?
В инструкции от приемника для питания используется один канал.
В мультиплексе у меня в приемнике аж 3 канала питания.
Или не вытыкиваться вставить один провод и все?
P.S. самолет серьезный отсюда и возник вопрос.
Спасибо всем кто разъяснит.
у приемника все выводы + и - на всех каналах соединены параллельно! то есть без разницы с какого канала пойдет питание, а отдельный разъем под питание создан для того, чтобы не занимать каналы
Спасибо.
В одних приемниках это так согласен и в них нет отдельного канала питания.
Но в некоторых он выделен отдельно.
Я может ошибаюсь но возможна там своя специфика, хотя у меня такой же но 8 канальный стоит в планере и питание раздается от контроллера через канал газа.
Все равно спасибо, буду думать.
не думаю, что конструкция линейки разъемов приемников от авто чем то отличается от приемников самолетов/вертолетов/коптеров
подключал 6ти канальный приемник к автомодели, питание исключительно от бека регулятора (6в) перетыкал в разные каналы - всё работало.
если есть бек в регуляторе, а нужно задействовать иной источник питания, то можно просто из разъема (на проводе регулятора) вынуть красный провод и все…
тут больше разъем питания нужен для того, если во всех 8ми каналах стоят сервоприводы
Подскажите кто знает.
Второй выход BECa в любой из свободных каналов приёмника, обычно я ставлю в тот который самый дальний от 1го. Если нет свободного, то через У кабель.
Можете оставить и один выход питания с бека; 2й там сделали для снижения тока через серворазьём бек/приёмник (макс 4а, а на деле 3а) при использовании мощных серв, с большим током потребления.
Спасибо за помощь.
Вопрос исчерпан.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"4b18cea63df9550077767359":{"_id":"4b18cea63df9550077767359","hid":57519,"name":"aleks56","nick":"aleks56","avatar_id":null,"css":""},"53228f6b3df955007772b3af":{"_id":"53228f6b3df955007772b3af","hid":197727,"name":"Explorer","nick":"Explorer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"54fdde273df9550077f9ccd5","hid":400047,"title":"Подскажите по подключению бека","views_count":1088,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"54fdde273df9550077f9d25c","first_ts":"2015-03-09T17:53:43.000Z","first_user":"4b18cea63df9550077767359","last_post":"5501e28a3df9550077f9d266","last_post_hid":6,"last_ts":"2015-03-12T19:01:30.000Z","last_user":"4b18cea63df9550077767359"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
