Вопрос о батареях приемников в авиамоделях с ДВС
Готовых батарей приемников в модельных магазинах много.
Но у всех два недостатка:
- аккумуляторы не самые современные
- цена очень велика, раза в полтора, два больше, чем если купить их россыпью.
А между тем нынче есть замечательные аккумуляторы, которые можно купить россыпью.
Например, у GP обычные аккумуляторы GP80AAAH размера AAA ( диаметр 10,5 мм, длина 43,7 мм ) весят всего 14 грамм при емкости 800 ма*час. То есть 4 штуки весят всего 56 грамм.
Пишут, что есть конторы, в которых можно заказать сборку аккумуляторов.
Это, например, Альфа плюс ( 250-70-04 ) или Сэлнис ( 974-01-24 ).
Но туда надо ехать, договариваться, что очень утомительно.
Поэтому вопрос, какой у кого есть опыт по домашней пайке или сварке батарей.
Или использует ли кто-нибудь аккумуляторы просто в кассетах, как они себя ведут при вибрации от ДВС?
- Сборка-сварка баян 😃 Паяльник на 90-100 Вт, медь листовая 0.5 мм и термоусадка рулят. Разъемчик с хвостиком покупается/берется готовый.
- Кассеты от вибраций ведут себя плохо. Могут контакт потерять.
- NiMh на борт не рекомендуется. Лучше кадмий.
Паял обычным паяльником 60 ват., а использоать в касете не рекомендую, от вибрации может нарушится контакт.
Еще как рекомендуется.
Все фирмы нынче позиционируют NiCd только как дешевые. Вот пример.
У меня фирменная батарея из 4-х NiMh призматических элементов служит уже несколько лет.
Но вот новая такая же в Столице-Хобби стоит более 1100 рублей ( в других магазинах подешевле, но тоже дорого ).
Хотя в чипе-дипе в розницу один призматический элемент ( GP8M ) стоит всего 110 рублей!
А нужно их всего 4.
А я что? Мне не жалко. Ухнете самолет – ваши проблемы.
А я так и хвостик сам паяю, и потолще. 😉
И летаю на гидридах GP1500.
День отлетал в воскресенье. Индикатор стал на 4й зелёный диод промаргивать (при нагрузке), индикатор - 10диодов.
Для проверки дома слил остаток - 900мАч
А как их паяете ?
Дык баян, все уже было. Недостаток гидридов в этом смысле – намного более горизонтальная кривая разряда чем у кадмия и более крутой спад по разряду. Т.е. если не отследить что заряд подходит к концу, к гидрид разрядится значительно быстрее чем кадмий.
Внимательно почитал все на форуме о пайке батарей.
После чего все-таки съездил в Термик и купил там фирменную батарею Graupner № 7498
весом всего 53 грамма и емкостью 700 ма*час, собранную из 4-х аккумуляторов размера ААА.
Этта… А 700 mAh не маловато на борт ДВСки?.. ИМХО недостаточно будет… Футаба в комплект кладет 1000 mAh…
У меня на тренере 4.8V 1000 mAh NiCd батарея за два полета высаживалась на половину. Машинки самые обычные, S3001.
Правда может я рулями изрядно махал да и полеты у меня были по 20 минут… 😃
Alex’ date=‘Apr 20 2006, 19:01’ post=‘277500’]
…Этта… А 700 mAh не маловато на борт ДВСки?.. ИМХО недостаточно будет… Футаба в комплект кладет 1000 mAh…
На моем самолете(Птица Феникс) 3 стандартные SRM102, HS422 и какая-то Vigor микро. За полный полетный день(зимой), когда самик летал до 5 полетов по 15минут высасывает комплектную санвовскую сборку 700мач(кадмий разумеется) где-то на половину или во всяком случае не более 2/3 емкости. Еще хватает на половину следующего дня(бывало такое).
Так чта наверно следует что-то проверить в рулях-тягах чтобы сервы не дрожали в нейтралях и пр.
700 мАч родного пака хватает на два дня полетов, 4-6 полетов по 10 минут. (6*2*10=два часа при среднем токе потребления 300 мА стандартонй санвовской сервой при перекладе/удержании, в остатке еще 100 мАч…
Использовал разные бортовые акки. Больше всех понравились кадмий от Sanyo-1000. Элементы там даже не стандартные. Короче и толще.Щёл в комплекте Фокус Гели 5…умерли своей смертью… Сей час использую самопал Sanyo 2500 металгидриды.
Ну что сказать? Перестал контролировать заряд в течении полётного дня. 5 серв HS422 - фан.
Минуса два - плохо держат заряд, пока лежат (пару-тройку недель). И мороз на них действует посильней чем на кадмий- но один фиг хватает на день 😁
