Futaba T18SZ
alex_nikiforov
Обновился, сенсоры открылись, надо заказывать кастловский телеметрийный свисток
alex_nikiforov
Обратил на следующее внимание, когда аппа лежит выключенная, она кушает батарею. Часики и календарик прожорливые, хорошо вовремя заметил. Так что при длительном хранении, аккум надо отключать обязательно.
9 days later
10 days later
Mifon
Привет народ, подскажите, есть ли разница в мощности передатчика и урезонности диапазона частот если покупать в штатах или в японии аппаратуру 18SZ???
alex_nikiforov
Должны быть одинаковыми. Американка будет с наклейкой fcc.
morro_lucky
Из Штатов или самому везти, или ч/з шипито - недешево…
Mifon
Почему я все это спросил просто в США на 2.4 GHz разрешено 11 каналов и мощность 200мВт, а в Японии уже 14 каналов и мощность 100мВт. И как бы выяснить какой мощности передатчик у тех и тех.
Диапазоны по каналом 2.4GHz (1 2.412 GHz, 2 2.417 GHz, 3 2.422 GHz, 4 2.427 GHz, 5 2.432 GHz, 6 2.437 GHz, 7 2.442 GHz, 8 2.447 GHz, 9 2.452 GHz, 10 2.457 GHz, 11 2.462 GHz, 12 2.467 GHz, 13 2.472 GHz, 14 2.484 GHz)
delamonpansie
Mifon:
Вообще-то 1Вт, и амерканка 18sz имеет мощность около 500мВт.
alex_nikiforov
Изучите отчет fcc, они мощность измеряют.
Откуда такие цифры, стандартно у большинства апп около 100мВт
delamonpansie
alex_nikiforov:
Вот да, реккомендую почитать отчет fcc про 18sz.
Mifon:
мощность у 18sz из США и из Японии.
Подозреваю, что легко способа узнать мощьность аппы из японии нельзя. Мощность американки есть в отчете fcc. Я не помню, почему я запомнил цифру 500мВт, в отчете говорится о 280-300мВт.
Sergey_BSB
Вот не думаю, что производитель будет вообще этим заморачваться. Мощность — одинаковая — 100 мВт. Отличие только в блоке питания и мануале.
Иначе мы бы увидели во первых, на каждом углу рекламу о большей мощности (на американском рынке). Во-вторых, везде на аппе и на коробке было бы написано о запрете использования американских апп на территории Европы и Японии.
Отсюда, не тешьте себя неуместными фантазиями на тему — а вдруг…)))))
Губанов_Игорь
Sergey_BSB:
Эта чушь про мощность который год по форуму ходит уже… Ни один производитель не сможет делать один товар с разными принципиальными параметрами для разных рынков по экономическим и политическим причинам. Странно, что многие этого не понимают.
Jorjik
Отличаются только вилками на зарядном .
morro_lucky
Jorjik:
Ну, ещё мануал на разных языках.
PS как с 18SZ не знаю, но раньше и входное напряжение зарядника в США было только на 110В
Mifon
Владельцы аппаратуры 18SZ подскажите, можно ли поставить голосовое сопровождение тумблеров аппаратуры, т.е. воспроизведение голосом шасси выпущены, шасси убраны при изменении положения тумблера? Просто в аппаратуре таранис такое делается очень просто. Если есть голосовое сопровождение можно ли заменить файл голосовых команд на другой?
alex_nikiforov
нельзя, такая возможность есть только в топовой 18mz
delamonpansie
alex_nikiforov:
Ну и где тут написано про такую мощность fccid.io/AZPT18SZ-24G
fccid.io/document.php?id=2758279 стр. 40
Губанов_Игорь:
Хинт: помимо железа, мощность регулируется прошивкой.
Mifon
delamonpansie:
Согласен на все 100%, регулируется прошивкой, даже взять обычный роутер там можно поставить нужную мощность сигнала. Ну а зарезать используемый частотный деапазон 2.4GHz проблем не составит.
P.S> Посмотрел мощность 8FG штатовской, так там вообще по документу получается 0.04753 Watts !!! 😃 fccid.io/AZPT8FG-24G
Губанов_Игорь
delamonpansie:
А на международных соревнованиях как, всех заставляют прошивку поставить с меньшей мощностью? Чепуха полная!
morro_lucky
Не знаю, как 18SZ, а её предшественница 12FG из Америки имела настройку в меню GENERAL / FRANCE
Видимо как раз для поездок в Европу…
Jorjik
morro_lucky:
В 18sz нет.
