Благодаря кривым рукам при разборке пульта оборвал кабель идущий внутри антенны. Как восстановить антенну? Что за тип кабеля и сколько его требуется?
Какая апа???
Проще заменить всю антенну.
Не видно какая антенна - на резьбе или встроенная.
Если встроенная - то имеет смысл вместо антенны поставить разьем. ТОгда можно будет менять антенны, поставить усилитель…
+1 ставить разъем
взять из вайфай роутера
Будет проще, если будет известно какой это передатчик. Но как правило почти все антенны передатчиков с усилением 2.1dBi можно заменить на:
Digi International A24-HABUF-P5I
Такая антенна продается во многих российских магазинах электронных компонентов.
Пульт Orange T-Six. И его хотелось бы именно восстановить без потери внешнего вида.
Если часть антенны чуть ниже шарнира поворачивается в пластиковом переходнике, то уверен, что эта антенна подойдет. 100% будет точно такая же. Посмотри внутри передатчика, там на конце кабеля должен быть миниатюрный коаксиальный разъем/защелка (U.FL).
Точно подойдет, эта антенна 100% совместима со Spektrum передатчиками, сам такую ставил. Если на конце кабеля пайка, тогда нужно будет просто откусить разъем с кабеля новой антенны и припаять.
а каким образом будете извлекать кабель из антенны
Думал выстреливать как-то, но купил антенну и просто её поменяю.
если аккуратно высверлить чтоб можно было вытянуть кабель тогда с заменой нет ни каких проблем, можно и купить а этот попробовать восстановить пусть лежит запасной
Купил антенну и обнаружил, что кабель у неё короткий! Эти кабели можно просто спаивать? Не хватает пары сантиметров.
паять можно только аккуратно, без кислоты, можно добавить со старой антенны кабель
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4e21a5cf3df95500777505b0":{"_id":"4e21a5cf3df95500777505b0","hid":93723,"name":"Резак","nick":"Резак","avatar_id":null,"css":""},"4f5596563df955007774733f":{"_id":"4f5596563df955007774733f","hid":115514,"name":"Kushnirenko","nick":"Kushnirenko","avatar_id":null,"css":""},"54bcada23df9550077721806":{"_id":"54bcada23df9550077721806","hid":216831,"name":"Igaron","nick":"Igaron","avatar_id":null,"css":""},"55793dbf3df955007771c8bd":{"_id":"55793dbf3df955007771c8bd","hid":225752,"name":"sanken","nick":"sanken","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5576a2623df9550077f4f2be","hid":413058,"title":"Как восстановить антенну пульта управления","views_count":2414,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"5576a2623df9550077f4f644","first_ts":"2015-06-09T08:22:58.000Z","first_user":"54bcada23df9550077721806","last_post":"557b19be3df9550077f4f661","last_post_hid":14,"last_ts":"2015-06-12T17:41:18.000Z","last_user":"55793dbf3df955007771c8bd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
