Spektrum DX6I нужна помощь по ремонту пульта управления. $
После зимы собрал модель(восстановил после осенней аварии) и подключив к пульту заметил, что сразу же активируются элероны в правый крен. Будто я ручку потянул. Отключаю пульт - всё становится на место.
Тяну ручку в противоположную сторону, элероны срабатывают, но не полностью.
Возможно что-то в пульте полетело.
Кто хорошо разбирается, подскажите пожалуйста, что это и как починить?
А может нужно оттриммировать по новой?
Или откалибровать пульт.
На всех номерах моделей такое? Можно сборосить все настройки в заводские.
Пробовал сбросить. Со всеми моделями так.
Потенциометр на другую ручку подкинь - посмотри, может в нем дело.
Никакого доп. оборудования к приёмнику не подключено? Местами сервы меняли? Питание стабильно?
Доп оборудования нет. Питание стабильно.
А вот насчёт потенциометра - дельная мысль. Разберу завтра, посмотрю. Не знаете, какие в пульт в этот подойдут? Если менять.
5k , линейная хар-ка (обозначается буквой 😎
Партномер не знаю - по размерам подбирать…
(обозначается буквой 😎 = обозначается буквой B
Другой приемник подключить?
Подскажите, ремонтно пригодно ли и как: не биндиться с родным приемником. Пробовал много раз, из 100 попыток может один раз привязаться. После выключения необходимо заново биндить, и снова бесконечность… Дело в передатчике? или в Приемнике или в том и другом?
Другой приемышь не подключал, так как нету …
может кто сталкивался и есть однозначный ответ…
Как и предполагалось, вышел из строя резистор(потенциометр). Но я не нашёл ни одного гайда по замене резисторов на DX6i. Только старые, но в них минимум описания и напрочь отсутствуют фото(удалены уже). Подскажите, где посмотреть как их менять?
И где найти такие потенциометры(B5K). Я вроде находил подобные, но они внешне отличаются.
Здравствуйте всем.
Столкнулся с неприятным явлением.
При калибровке DX6 в VStabi по шкалам всех джойстиков вместо нулей стоят девятки.
Калибровку джойстиков в пульте делал, не помогло.
К чему бы это ?
Буду признателен за подсказку.
субтриммерами подгоните. у всех так.
Приятно услышать совет от земляка !!!
Уж больно большие значения в сабтримерах получаются, порядка 36 -ти.
А в “букваре” на пульт страшилка - низя большие, во избежание потери модели … ??
Проверка на терпеливость и сообразительность продолжается.
Сам не справляюсь, нужна помощь.
При настройке газа нет реакции оборотов на изменение кривой газа, в случае кривой 0/100 - обороты не зависят от положения джойстика, мотор сразу набирает максимальные.
Холд работает.
И ещё, момент, в инструкции на пульт (стр. 15) табличка, графа “Кол-во полётных режимов” - для вертолёта указано 2, включая тротл холд.
Другими словами, только один ???
Зачем же тогда в меню пульта присутствуют три режима настройки кривой газа ???
Истина где то рядом, но вот где ???
Буду благодарен за вразумление.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"455253c23df955007778811f":{"_id":"455253c23df955007778811f","hid":18120,"name":"spyder","nick":"spyder","avatar_id":null,"css":""},"485650943df9550077779de6":{"_id":"485650943df9550077779de6","hid":35571,"name":"Мурад","nick":"Мурад","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49b297e43df9550077770e5c":{"_id":"49b297e43df9550077770e5c","hid":45120,"name":"EHOT","nick":"EHOT","avatar_id":null,"css":""},"53d34c983df9550077727073":{"_id":"53d34c983df9550077727073","hid":205432,"name":"Graf1716","nick":"Graf1716","avatar_id":null,"css":""},"5410bb013df9550077725b1c":{"_id":"5410bb013df9550077725b1c","hid":207479,"name":"acrobat","nick":"acrobat","avatar_id":null,"css":""},"54c3ba703df95500777214d1":{"_id":"54c3ba703df95500777214d1","hid":217206,"name":"max_z","nick":"max_z","avatar_id":null,"css":""},"57364d453df95500777112bf":{"_id":"57364d453df95500777112bf","hid":250780,"name":"vz19","nick":"vz19","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5589acb23df9550077f2f44f","hid":414871,"title":"Spektrum DX6I нужна помощь по ремонту пульта управления. $","views_count":3049,"last_post_counter":23,"cache":{"post_count":23,"first_post":"5589acb23df9550077f2f6e7","first_ts":"2015-06-23T19:00:02.000Z","first_user":"53d34c983df9550077727073","last_post":"5780dfde3df9550077f2f713","last_post_hid":23,"last_ts":"2016-07-09T11:28:30.000Z","last_user":"57364d453df95500777112bf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":23,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
