Нужна помощь по ремонту
Alpinero
Уважаемые господа, прошу помощи по ремонту тигра сгорела плата, перепутали полярность. Сам ничего не понимаю, Просили починить ребенку. Подскажите где можно купить или отремонтировать.
deny
Alpinero:
Вечер добрый! во- первых надо понять какой тигр: тамия, хенг лонг, пилотаж? а далее уже думать что делать…
4 months later
Akzegutor
Народ подскажите, что делать)
Танк heng long 3838, самый дешевый, без звука, дыма, все пластик.
Отработал с неделю, а теперь, при включении горят фары, на движение стиков не реагирует, когда пульт подносишь в плотную к танку, и дергаешь стики, танк переодически реагирует, двигаеться рывками, башней прерывисто начинает двигать. Но стоит отдалить пульт хотябы на пол метра и признаков жизни вообще никаких.
Что случилось, куда лезть, что искать? =)
Владисл
Akzegutor:
Разберите пульт управления, скорее всего проблема в нем, и внимательно посмотрите, нигде нечего не коротнуло?
gollandec
Alpinero:
Alpinero:
есть на нагорной магазин и мастерская. попробуй туда позвонить.
www.nicesky.ru/page_6.html
счас посмотрел на дату сообщения…
Akzegutor
А где подешевле купить, пульт и плату? =) знакомый попрозванивал, и отдал со славами викинь эту хрень (((
лодырь
Будем действовать по порядку. Надо точно уяснить на пульте или танке была переполюсовка и соответственно тем блоком и заниматься судя по предыдущему сообщению реакция есть но не работают толком передающая либо приемная часть а это всего несколько транзисторов которые легко заменить даже неопытному человеку нужен только тестер. Акуратно выпаяйте и сравните с заведомо исправными на целость переходов. Надо толбко определить какие относятся к высокочастотной части.
Dima_i55
у меня была такая беда на турнижи 9 я когда в пульте ставил подсветку ничайно коратнул Все было просто выгорела дорого по питанию проводок кинул и все сервы стали слушатся
eugeni
Akzegutor:
Аккумулятор сел, очень похоже.
Akzegutor
акум норм =)
В выходные буду заниматься, сейчас пока времени нет.
Всем спасибо за подсказки… Если что найду сразу отпишусь, может потом кому поможет…
baskery
Akzegutor:
акум норм =)
только вчера столкнулся с такой проблемой, пульт от тигра 3818-1, перестал нормально реагировать, только вплотную иногда работал, разобрал - смотрю контакт площадки для кварца для выбора канала в месте припоя на плату с трещиной и болтается немного, пропаял оба контакта и все - пашет как новый - в общем советую проверить контакты как на самом танке так и на пульте
8 months later
кубик
если заводская то либо заказать в той фирме чей производитель танка через интернет
10 months later
BaltieTs
Всем доброго времени суток! Случилась у меня на днях неприятность. При экспериментировании с пропорционалкой для дыммашины танка HL Leopard 2A6 2,4GHz подпалил малость плату контроллера (резистор на фото Q15). В связи с этим перестала работать сама дыммашина и замкнуло задние фонари (красные светодиоды) - горят постоянно при отсоединении с платы разъема дымогенератора, тухнут при попытке вставить разъем дыммашинки обратно. Дыммашина, соответственно, вообще молчит (купил новую Тайгеновскую ибо моторчик в старой сдох). Поэтому хочу обратиться к форумчанам за помощью со следующими вопросами:
  1. Просьба к имеющим такой же контроллер посмотреть что за резистор (если я правильно понимаю) сгорел - хочу для начала попробовать заменить самостоятельно.
  2. Посмотреть там же на плате рядом в поле под наименованием R43 впаяно что-либо или нет (а то у меня такое впечатление что от туда что-то выплавилось тоже).
  3. Как я понял эти платы имеют разнообразное количество версий. Моя под названием TK-RXMBV3-301. При обращении в один из сервис-центров по ремонту р/у моделей ценник был назван, как мне кажется, не совсем гуманный: 2000 руб. + стоимость запчастей 😮. Думал заказать на Ибее новую плату, но под 2,4GHz нашел только вот такую: www.ebay.com/itm/111393192973. но похоже она не подойдет - нет двух разъемов и версия контроллера V5,2 как пишет продавец. Посему вопрос: кто-нибудь знает где можно подешевле в Питере отремонтировать оригинальную подгоревшую плату или же купить не очень дорого точно такую же (мудрить с перепайкой подобных плат не хочу - электронщик из меня тот еще как показывает практика 😃). Буду признателен всем откликнувшимся.
deny
Привет! Попробуй позвонить в Хоббиостров на Кронверском, там есть Игорь, он занимается танками! И присаеденяйтесь к нам на Питерский форум!
BaltieTs
Всем здравствуйте Пока вопрос с решением проблемы с платой подвис в воздухе. Некоторые рем. мастерские отказываются браться за ремонт - ответы разные, но подозреваю из-за его нецелесообразности (ещё пошукаю у себя на заводе, но шансов мало). Предложена идея замены платы на аналог - но, увы, IBU и подобные платы не потянуть ни по деньгам, ни морально (хотя понимаю что это дельная вещь). Поступило предложение поменять аппу+плата+динамик от Тайгена (не реклама: hobbyostrov.ru/…/2-4ghz-complete-set-taigen/). Гуру, подскажите - встанет ли без проблем в подключении проводки оный комплект в Лео от ХЛ и в чем там отличие от родного ХЛ-овского. Родной пульт 2,4GHz с такой платой не законнектится если брать её отдельно? Буду признателен всем ответившим.
deny
Встанет на раз-два!
Пульт от ХЛ не подойдет!
есть еще вариант! У меня есть плата ХЛ Рх -18 которая работает на 27 Мгц, но ее можно использовать как донор к Вашей плате! Разница не велика!
BaltieTs
Денис, спасибо за быстрый ответ! Я не шибко пока разбираюсь во всех тонкостях танковой радиоэлектроники 😃, посему вопрос - а в чем там различие между пультами? Они же оба на 2,4GHz? Или это никак не влияет? За предложение платы 2,7 спасибо, если это как вариант подойдет, то почему бы и нет. Одно только не ясно - что из неё можно взять в качестве донора? Или поменять целиком и установить кварц надо будет? Не ухудшит ли это характеристики танка? Пардон что так много вопросов сразу - пытаюсь разобраться 😃
deny
Максим, пульты не подходят, да одна частота, но не работает зраза))) так что не думайте об этом! Из платы можно взять резисторы, транзисторы и прочее, они не сильно различаются!
BaltieTs
Денис, благодарю. А во сколько мне обойдется взять у Вас эту плату? (можно в личку).
BaltieTs
Всем доброго времени суток! Сегодня наконец-то разрешилась моя проблема с платой контроллера:). За что особая благодарность за оказанную помощь форумчанину с ником RADIST rcopen.com/member2098. Золотой человек с золотыми руками 😃. Юрий, рад был знакомству и общению (надеюсь, не последний раз в хорошем смысле этого слова)! Всем кто в Питере - !рекомендую! при проблемах с электроникой пробовать обращаться к Юрию - человек открыто идет на контакт и не заинтересован поиметь с вас деньги, а оказать посильную помощь. За что ему еще раз большое спасибо. Всем удачи и пусть ваша техника продолжает вас радовать и приносить удовольствие!
5 months later
scaramanga
Здравствуйте, приобрел танк Taigen Jagdpanther масштаб 1:16 произведя 2 выстрела, пушка перестала метать шарики. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание? Где искать проблему?
deny
Там есть уплотнительная резинка. Очень часто из-за нее происходит сбой, но для этого вам надо снять систему стрельбы и аккуратно вытащить металлическую трубку. И посмотреть не порвала ли эта резинка и не стоит ли косо.
scaramanga
Я не знаю конечно, но в танке в моем какой-то шайтан завелся. Разобрал перекрестил механизм пушки, и все заработало. Собрал, думаю сынок придет со школы, и будет играть. Но не тут то было, проехав 2 метра танк заглушил двигатель и встал. Я опять прибег к крищению. Но на этот раз не помогло. Потом взглянул на часы и понял, что танкисты пошли на обед. Вытащил батарейку, поставил заряжаться.
deny
Вот что крест животворящий делает! Вообще рекомендует, когда из магазина домой принес. Взять разобрать, пропаять все провода и смазать механизмы, и будет Вам счастье
