Нужна помощь по ремонту
Спасибо! Сейчас постараюсь все это сделать.
…Две трубочки ведут в один котел…
Вот в них и надо заливать так, чтобы масло попало в дыммашину.
Залил, теперь дым не идет, только масло булькает по трубам
Так заливать надо не полную дыммашину, а всего 5-6 КАПЕЛЬ, чтобы только ткань вокруг спирали была пропитана этим маслом.
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, с ремонтом пушки на Heng Long Panther PRO.
Есть два провода и всего 1 контакт, а, судя по найденным в инете картинкам, контакта тоже должно быть 2.
Соответственно вопрос: можно ли это починить “подручными средствами”, если нет, тогда что нужно купить для замены. К сожалению, самому найти не получилось =(
Спасибо.
Сделайте фото с разных ракурсов, похоже там все наместе, только припоять провода надо!
Да, нет концевика! В принципе сюда можно реле подцепить
а можно подробнее? какое реле и как его подцепить?
пока что я вообще не могу понять, как она должна срабатывать =(
Концевик этот нужен для дёрганья танка при выстреле и извлечения звука выстрела из динамика(опять-же при выстреле).Сам концевик имеет два проводка и разъём на два конца. Вставляется разъём в РХ-18. Некоторые наоборот вытаскивают это разъём специально, чтобы танк не дёргался как паралитик при выстреле. Решите для себя-что в итоге Вы хотите получить! Может, возможно обойтись и без него? Как концевик поменять на реле-не совсем понимаю, что автор имел в виду? Ну, как-то так!
PS Если пушка не работает-то дело совсем не в этом концевике.
то-то я не могу понять, как он с помощью этой штуки стрелять собрался…
если это звук и отдача, то можно не заморачиваться. звук я вообще отключил =)
надо будет вечером попробовать пострелять тогда.
з.ы. танк покупал б/у, еще не со всем разобрался. может быть просто не знаю, как стрелять =) а тут увидел проводок оторванный, подумал, что дело в нём.
При замыкании контакт, происходит выстрел и откат танка. Реле выполняет туже функцию, замыкает после нажатия стика контак, что дает звук выстрела и отката танка! На самом деле лучше вообще поменять систему (пневмо) на откат. Пример (Не реклама )
hobbyostrov.ru/tanks/…/spring-device-w18-007/
Спасибо, кинул в закладки. позже мб и поменяю.
всё равно, всю электронику менять собираюсь
Просто эта система дает откат ствола, а если электронику возьмешь нормальную, то можно пропорционально поднимать и опускать ствол.
всё таки не работает стрельба, либо я не умею стрелять =(
судя по инструкции, должно бы, но нет. шестерёнки, вроде бы, все живые, значит буду после разбираться. в любом случае, спасибо.
В башне под люком есть выключатель стрельбы-проверить выключатель. На пульте стрельба-левый стик вверх и держишь, пока не стрельнёт.
так и пробовал. не работает. хобот ходит вверх-вниз и всё. если выключить в башне, то на “вверх” вообще не реагирует. попробовал “стрельнуть напрямую”(подключил питание с аккума сразу к моторчику, минуя все схемы) - выстрелил. видимо, что-то либо с пультом, либо с платой, либо с проводами. но это уже не важно, т.к. и пульт, и плата, и провода под замену =)
Хобот должен ходить вверх и вниз при положении левого джойстика вниз. Ну, если всё под замену-тогда это действительно уже не важно!
если надо есть тайген 2.4 новый почти комплект пульт плата динамик. в личку
Где можно купить шпильки для гусениц (Пантера хенглонг)?
проволку обычную возьмите и все
а как сделать накатку на таком маленьком диаметре?
Драчевым на 17! (С)
берете два напильика, крупных. один на стол другой сверху и прокатываете можно молоком постукивать…
Драчевым на 17! (С)
Век живи век учись!))) Большое спасибо!!!
