Защита TV трафика
К сожалению, не нашел здесь ни FAQ, ни темы на простой вопрос: кодируется ли, защищен ли как-то телевизионный сигнал массовой аппаратуры FPV, или передается в голом аналоговом виде, как с телецентра?
Т.е., если моя модель летает с FPV, то ее телеизображение может кто-то тоже видеть, если у него подобная аппаратура?
PS. К FPV на WiFi такого вопроса, понятное дело, не возникает.
Да
Круто! 😃 А можно подробнее?
Если свой приемник настроите на ту же частоту, с которой идет видео с борта, то будете видеть картинку.
А если стоит OSD, то еще и увидите GPS координаты места, где сейчас летит модель.
Да, эта “фича” неприятная. Спасибо за разъяснение.
Если вы вообще ловите сигнал с модели - то с большой долей вероятности и так поймете где она летит - по картинке, без всякого OSD. Так как летать она будет в вашем районе где-то.
Неприятная фича - это когда ты улетел далеко по камере, а над тобой пролетает другой аппарат с более мощным передатчиком на том же канале и ты начинаешь видеть картинку с другого борта.
Но это на столько маловероятно, что этим можно пренебречь.
Есть скрэмблеры для видеосигнала. Кодер в тракт перед передатчиком втыкается, декодер - в тракт после приемника.
без шифрования даже прикольно - пришел на соревнования или другую массовку пилотов/FPV и сиди в очках/шлеме наблюдай-наслаждайся полетами, переключая частоты…
Вы что-то путаете, хобби и игрушки служат для интересного проведения досуга. Как открытые каналы связи вам мешают заниматься авиамоделизмом?
А если вы хотите сделать из хобби - бпла и/или оружие, то чего расстраиваетесь что стволы и затворы не продаются в магазине.
Так ведь выше уже написали, как мешает:
Т.е. другой передатчик “перебьет” родной, и если коптер далеко, то его спасет только автовозврат домой или другая подобная фича.
А если коптер простенький, без наворотов, как Syma X8, то вуаля, контроль за полетом будет потерян и фиг знает куда он залетит 😦
Единственное, почему в этом ответе сказано, что такое событие маловероятно? Фиксированных частот для FPV не так уж много
А защита трафика поможет? Лететь можно и по частично поврежденной картинке, но дешифратор не будет работать с “битыми” данными. И вообще с мощной помехой на той же частоте ничего не сделаешь.
На такой случай есть системы с возможностью переключения частоты по команде с земли, но они пока не очень распространены и не очень отработаны. И помоему то что делалось- было на частоту 1,2ггц.
Автопилот с автовозвратом будет намного проще и дешевле.
Вы подали идею 😃 А что, если взять на 5,8 крутую антенну децибелл так на 24-30, например, волновой канал, и направить в вероятном направлении тусовки моделистов - дальность составит десятки километров?
Тогда можно будет развлекаться, наблюдая за полетами издалека 😉
так и делаем 😃 Только в основном на 1,2ггц т.к. самолеты интереснее коптеров и дальность приема больше
Любопытно, и что за антенны вы используете, и какую дальность достигаете?
Антенны сам делаю, разные- трех видов на два поддиапазона= 6 пар 😃 На счет дальности не замарачиваюсь, не вижу смысла лететь на дофига километров (кому что нравится). Тем более что антенны на максимальную дальность несколько другие, их надо специально делать для этих целей. Кого такие полеты привлекают- тот пусть и делает 😃
А вообще есть специальная тема по фпв-антеннам вопросик по антенам
Да я имел в виду не свои полеты смотреть, а чужие подсматривать в риал-тайме. Тоже наверное, интересно, куда похлеще, чем записанные в Ютубе.
Думаю, этот работает только при идеальном сигнале. Если на экране снег, там и синхра может быть порушена, и восстановить его дескремблеру нормально не получится.
