День добрый! Собственно вопрос наверно понятен из названия темы.
В передатчике слот под 4 батарейки АА, то есть напряжение передатчика 6 вольт. Возможно ли туда всунуть двухбаночный литий-полимер с напряжением почти 8 вольт? Как вообще реализована схема питания передатчика?
Подсказок не последовало, а хотелось бы тоже почитать.
Скорее всего возможно. У меня в двух футабах литий-полимеры стоят вместо штатных никелей…
Пальчиковые АК не держат указанную емкость. Наверно нужно поставить стабилизатор напряжения на 6в и вся проблема.
Тоже самое могу сказать и о литии. А если брать нормальных производителей, которые держат, то соотношение цен всё равно будет таким же.
Хозяин-барин. 😃
Для передатчика LiFe лучше всего подходят.
Я так понимаю, батарейки по 1.5вх4=6в , а АК по 1.2вх4=4.8в, при 4в начинает сигнализировать , что малое напряжение. При включении АППы есть просадка в напряжении (естественно и емкости). Получается маленький запас. Может я и не прав.
Полностью заряженный аккумулятор имеет напряжение 1,4В
Пользуюсь данной аппой около 4 месяцев. Поставил аккумы варта 2,2.
Верите или нет, но заряжал из всего два раза. Причем пользование достаточно активное. Я в RC новичок и очень много лазил в настройках, а катал примерно по 30 минут в день.
Для себя сделал вывод, что липоха в этой аппе не нужна.
Если кому еще интересно то вышло все у меня с батарейками. В сам батарейный отсек никакой аккум не залезает, разместил внутри корпуса на двухстороннем скотче. Две банки от игрушечного вертолета, 1 ампер час. сверлится одно отверстие в батарейном отсеке, туда выводится разъем от аккума. Так как напряжения двух банок многовато пришлось собрать стабилизатор до 6,4 вольта (берется стандартный стаб на 5 в и подпаивается еще два диода на среднюю ногу, добавляет по 0,7 вольта каждый)Хотя можно было и один диод юзать, лень переделывать уже было. вход стаба запитывается через балансир, выход можно подпаять прямо на клеммы. еще нужен механический выключатель так как стабилизатор в режиме ожидания ест около 5 милиампер. заводить на родной было лень, сделал отдельный. Стабилизатор располагается в батарейном отсеке. В общем решение не самое оптимальное, но если есть мелкий аккум и нечего делать то все реально.
Ну со стабилизатором все понятно. А вот АК внутри это интересно. Нужно попробовать.
(берется стандартный стаб на 5 в и подпаивается еще два диода на среднюю ногу, добавляет по 0,7 вольта каждый).
А что же теперь мерит сама аппаратура? Напряжение после стабилизатора? Это значит что заряд аккумулятора на дисплее показан неверно???!
Вам нужно не стабилизатор ставить а три диода последовательно с акком, тогда погасите около двух вольт и падение заряда акков на дисплее в принципе будет отображаться хоть и со сдвигом но линейно и пропорционально в процессе их разряда. ИМХО
+1, со стабилизатором напряжения вы никогда не узнаете, что батарея уже практически разряжена. В полете это может быть неприятным открытием.
Ну да, так то вы правы, но двухбаночный акк выдает диапазон от 8,4 до 6,4 вольта, с обычными диодами у меня под конец на аппе останется 4,4 вольта. Мне проще перед полетами померять напряжение на банках через балансирный разъем
Если хотите литий-сделайте—
и подключайте powwer bank.
Ошибся
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4abb5a1f3df9550077769bd1":{"_id":"4abb5a1f3df9550077769bd1","hid":54074,"name":"Митричь","nick":"Митричь","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ff4b86c3df955007774279e":{"_id":"4ff4b86c3df955007774279e","hid":121963,"name":"makos","nick":"makos","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"54eb9b303df95500777202ed":{"_id":"54eb9b303df95500777202ed","hid":219089,"name":"Юрий_IV","nick":"Юрий_IV","avatar_id":null,"css":""},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""},"55b69f6b3df955007771b1b3":{"_id":"55b69f6b3df955007771b1b3","hid":230079,"name":"Bitrate","nick":"Bitrate","avatar_id":null,"css":""},"562bd8fb3df9550077718267":{"_id":"562bd8fb3df9550077718267","hid":238177,"name":"Dobersek","nick":"Dobersek","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"55d30a8c3df9550077f06fea","hid":421790,"title":"перевести fly sky i6 с батареек на литий","views_count":4358,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"55d30a8c3df9550077f0741f","first_ts":"2015-08-18T10:35:56.000Z","first_user":"55b69f6b3df955007771b1b3","last_post":"570690073df9550077f07441","last_post_hid":18,"last_ts":"2016-04-07T16:51:19.000Z","last_user":"552d07dc3df955007771e6c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
