Подскажите пожалуйста что с передатчиком Футаба Скайспорт 4, ставлю восемь батареек, включаю, работает буквально минуту, потом гаснет зелёный индикатор заряда батарей, ещё минута и начинает мигать красный индикатор, причём всё это происходит как на хороших батарейках, так и на аккамуляторах. Проверял напряжение (к сожалению нет возможности замерить силу тока А), при включение передатчика оно падает примерно на 1.5-2 вольта, это нормально?
Нет, это слишком много.
Померяйте всё-таки тестером ток с аккумулятора.
Должно быть 150-200 мА.
Но скорее всего, у вас дохлые источники питания.
Спасибо SAN, но меня всё равно мучают сомнения, не большой ли ток потребляет передатчик, потому что по моему слишком сильно падает напряжение. И ещё получается ведь так что при 8 обычных батареяк АА с напряжением 1,5 в, питание составляет 12 вольт, а при акках 1,2 - 9,6, достаточно большая разница, а индикаторы походу определяют заряд по напряжению. Как быть немогу понять, может всётки чтото с передатчиком?
Привет Dalil.
Приезжай в выходные в Байсерке,там разберемся.
Вообще то такая апаратура расчитана на обычные батарейки,а на акамуляторах(2000mA) вообще на все лето хватит.
Может какой брачек?Если есть гарантия,может пока не позно заменить.
Спасибо Combatt, постараюсь приехать. Аппраратуру покупал у Китайца, сам поменял МОДЕ (на все 100% уверен что ничего не испортил), так что гарантии тут никакой. Ну ничего, чтонить придумаем 😃
Если на новых, заряженных акумуляторах такой просад, это под пару ампер минимум. при такой мощности много тепла выделятся должно. рассеивать его особо некуда- через минуту потрогайте руками элементы на плате, если ток действительно велик, обожжетесь о что-либо неисправное… 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"43a6ff3d3df955007778dc44":{"_id":"43a6ff3d3df955007778dc44","hid":10812,"name":"Dalil","nick":"Dalil","avatar_id":null,"css":""},"4417e50f3df955007778c544":{"_id":"4417e50f3df955007778c544","hid":12708,"name":"Combatt","nick":"Combatt","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4470bd529970730077fcb78b","hid":42419,"title":"ток работы передатчика","views_count":1633,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4470bd529970730077fccc1c","first_ts":"2006-05-21T19:19:46.000Z","first_user":"43a6ff3d3df955007778dc44","last_post":"4472209d9970730077fccc26","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-05-22T20:35:41.000Z","last_user":"3a491c653df9550077797e71"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
