Подскажите какой ток потребления должен быть у передатчика. Я подозреваю что моя Клипса работает не на полную. С выдвинутой антенной потребление 150 ма,с выдвинутой, наполовину 170, убраной 130 ма. Странно что с наполовину убраной потребление самое большое? А как должно быть?
а можно уточнить какой именно у Вас передатчик?
Все правильно, при полностью выдвинутой антенне, связь выходного транзистора с антенной, через согласующий П-контур максимальная, поэтому потребляемый ток должен быть минимальным(зависит от характера нагрузки). При несогласованной антенне(частично выдвинутой) потребляемый ток увеличивается, часть энергии отражается от нагрузки (антенны) и рассеивается на выходном транзисторе, перегревая его. Поэтму использовать передатчик с не выдвинутой аненной не рекомендуется. В вашем случае мощность передатчика легко подсчитать: 9,6V х 0,15А х 0,6(примерное значение КПД усилителя)= 860 мВт.(если не учитывать низкочастотную часть передатчика).
Передатчик Эклипс 7 ,а какая должна быть вых мощь?
Неуж-то никто незнает какой должен быть ток передатчика?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42ec465f3df955007778fdcc":{"_id":"42ec465f3df955007778fdcc","hid":8401,"name":"Vladimir_T","nick":"Vladimir_T","avatar_id":null,"css":""},"454eee2c3df955007778827c":{"_id":"454eee2c3df955007778827c","hid":18037,"name":"сергей_гоба","nick":"сергей_гоба","avatar_id":null,"css":""},"458166353df9550077787742":{"_id":"458166353df9550077787742","hid":18943,"name":"terran","nick":"terran","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"46a260123df9550077bbc12f","hid":74081,"title":"Потребляемый ток передатчика?","views_count":2267,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"46a260123df9550077bbca1a","first_ts":"2007-07-21T19:35:46.000Z","first_user":"454eee2c3df955007778827c","last_post":"46a4caf73df9550077bbca22","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-07-23T15:36:23.000Z","last_user":"454eee2c3df955007778827c"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
