У кого есть шпиндель 1.5-2.2кВт с инвертором, можете померять ток потребляемый инвертором? Версии инвертора на 110В я пока не нешел, а чтобы подобрать трансформатор 110/220В мне нужно знать от каких мощностей плясать.
Грубо говоря, может кто воткнуть амперметр в провод идущий от разетки и померять ток потребляемый инвертором на максимальных оборотах шпинделя.
Этот ток зависит от нагрузки, поэтому правильнее будет просто посчитать, КПД инвертора принимать за 80-90%
Мне для начала и в режиме холостого хода хватит, без нагрузки. Но если кто-то может померять в режиме реальной работы то будем замечательно.
Так у кого есть шпиндель?
Шпиндель китаеза 1.5 квт, инвертор Омрон, запитан от 220В, при разгоне 0,32А макс. На холостом ходу вообще не жрет.
Что-то цифера логически неправильная получается. Может 3.2А?
Логически абсолютно не правильная. А по факту вот наглядно.
У меня дома есть 110 и 220в. Неужто в Канаде подругому?
у моторов ток зависит от нагрузки, в холостом почти от 0, и до максимума от нагрузки, пока не сгорит, главное что бы БП мог отдать ток
208В у меня в щитке тоже есть, но тянуть это отдельными проводами и делать для этого отдельную розетку, да еще в панель втыкать отдельный сдвоенный breaker что-то совсем не хочется. Проще к обычной розетке привязаться.
А под нагрузкой можете проверить сколько инвертор кушает? Похоже что киловатного трансформатора должно с лихвой хватить.
Ладно, попробую, только попозже, у меня ща электрика как раз разобрана.
Чувствую я, что киловатта хватит за глаза. Хотя практика показывает, что если чувства подкреплены рассчетами, можно избежать многих недоразумений.
Это что, тема шутка??? Киловатный транс для питания двух киловатного движка.
На какое место Вам понадобился ток, если есть данные по потребляемой мощности?
О!!! Вот так за деревьями леса не видно.
А Вы когда-нибудь меряли мощность потребляемую связкой Инвертер-Шпиндель от питающей розетки? Она соответствовала тому что написано на шпинделе? Мне очень хочется взглянуть на реальные цыфры а не на табличку на моторе.
Приходилось. Это проверяется при пусконаладке. Если есть сюрпризы следует поискать что из этой цепочки требует замены по браку.
Тоже промерял свой трехфазник: при пуске показало полтора, а на номинальных оборотах (300 Гц) - 0.3 А.
Ну вот, цифры начинают различаться. Так как насчет тока под нагрузкой?
У меня на 750 Вт. Больше номинальной мощности ниразу не видел, что бы потреблял - около 3-х Ампер.
Там же еще управлялка (ПЧ) непростая: есть возможность задать ограничение по току. (называется корректировка мощности на малых оборотах - иногда пользуюсь, крутит еле еле, а рукой просто так не остановишь, и три ампера кушает!)
Кстати там закон Ома не проходит - активное сопротивление составляет единицы Ом (помойму)
Какой именно?
У меня на вольт частотном управлении от 2А на 10 герцах до 2,4А при 400 герц (без нагрузки). В розетке наверное до ампер 6-ти доходит при 400 герцах. Сам частотник жрет при 10А на моторе при макс мощности, 25А из розетки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"44314dbb3df955007778be8d":{"_id":"44314dbb3df955007778be8d","hid":13178,"name":"boldive","nick":"boldive","avatar_id":null,"css":""},"44e1ad683df955007778992a":{"_id":"44e1ad683df955007778992a","hid":16130,"name":"fleshget","nick":"fleshget","avatar_id":null,"css":""},"47343aaf3df955007777ff66":{"_id":"47343aaf3df955007777ff66","hid":29076,"name":"Vrindavan","nick":"Vrindavan","avatar_id":null,"css":""},"490b93f53df9550077776032":{"_id":"490b93f53df9550077776032","hid":40104,"name":"Ax0n","nick":"Ax0n","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4c5dab683df95500777a3f61","hid":198234,"title":"Ток потребляемый шпинделем.","views_count":3168,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4c5dab683df95500777a4ba5","first_ts":"2010-08-07T18:52:24.000Z","first_user":"44314dbb3df955007778be8d","last_post":"4c655feb3df95500777a4bc7","last_post_hid":18,"last_ts":"2010-08-13T15:08:27.000Z","last_user":"441170f13df955007778c674"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
