FrSKY X8R и Turnigy 9XR с модулем DJT как подружить?
Товарищи авиамоделисты, выручайте…руки опускаются уже.
Как подружитьFrSKY X8R и Turnigy 9XR с модулем DJT? X8r стоит на 250 квадрике c naze32 acro…хочется забиндить в 16 канальном режиме сразу с телеметрией. Вечь вечер мучаюсь, не выходит каменный цветок 😦
Может там хитрость какая есть? Если не трудно, подробней напишите как решить эту проблему.
Заранее благодарю!😌
Биндить X8R в режиме D8 (перемычка на 7 и 8 канале). В D16 DJT не работает. Нужен XJT.
А там еще в настройках аппы если выставить protocol PXX 16CH? или, короче, нельзя?
DJT согласно инструкции понимает только PPM. XJT может работать с PXX или CPPM.
Большое спасибо!
Тогда еще раз.
в protocols ставлю PPМ 8ch
Для бинда с телеметрией на модуле оба переключателя в нижнем положении, жму кнопку FS и включаю передатчик, отпускаю кнопку FS.
На X8R ставлю джампер на сигнальные контакты на 7 и 8 каналах, зажимаю кнопку FS и даю питание, отпускаю кнопку FS.
Далее диод на приемнике должен загореться ровным зеленым цветом?
Выключаю и то и другое. Затем убираю джампер с контактов и включаю приемник и передатчик в обычных режимах и все работает в идеале.
Какие будут необходимы настройки на турниге после успешного бинда в телеметрийном режиме?
Не совсем понятно зачем это для 9XR Pro. Там же телеметрия доступна сразу же с “завода”
Ну что это Pro было сказано только сейчас. Для соединения Pro и DJT нужен кабель.
Тема про Turnigy 9XR pro: rcopen.com/forum/f4/topic401746/41
Для работы всех 16 каналов требуется FrSky Taranis, или модуль XJT.
Для работы 8 каналов в варианте D8 вы можете использовать FrSky Taranis или модули XJT, DJT, DFT, DHT и DHT-U. - Это из инструкции к приемышу, а чтобы забиндить в 16 канальном режиме нужен другой модуль - XJT. А на DJT Поставте другие 2 одинаковых приемыша V-серии, будет Вам 16 каналов.
Да думаю обойдусь одним. Все заработало, всем спасибо. Забиндил с джампером на 7-8каналах. Это же телеметрийный режим у него? На передатчике биндил в телеметрийном режиме. Теперь вопрос-как это все дело настроить ������
всем привет! у каго есть приемопередптчик djt и d8r+ (в Санкт-Петербурге) нужно понять какой модуль у меня работает плохо !!!(начинает пищать на 100-200м)
уже всё перепробовал! хочу купить новый модуль но незнаю какой из них плохо работает !!!
Стоит модуль DJT в пульте Turnigy 9x. Забиндил с ним приёмник x8r (с перемычкой 7 и 8 канал). Заработало, сервы шевелятся, но передатчик постоянно пищит…Что не так ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e65b4013df955007774eb6c":{"_id":"4e65b4013df955007774eb6c","hid":98507,"name":"n1trog3n","nick":"n1trog3n","avatar_id":null,"css":""},"4e9b05963df955007774d292":{"_id":"4e9b05963df955007774d292","hid":102525,"name":"bob10278","nick":"bob10278","avatar_id":null,"css":""},"4f15b2033df955007774982e":{"_id":"4f15b2033df955007774982e","hid":110766,"name":"Дима_123","nick":"Дима_123","avatar_id":null,"css":""},"50ea7b753df955007773bf2a":{"_id":"50ea7b753df955007773bf2a","hid":132814,"name":"alex_nikita","nick":"alex_nikita","avatar_id":null,"css":""},"55583ca93df955007771d580":{"_id":"55583ca93df955007771d580","hid":223751,"name":"murom","nick":"murom","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"55f88bb33df9550077ef3d19","hid":425633,"title":"FrSKY X8R и Turnigy 9XR с модулем DJT как подружить?","views_count":3675,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"55f88bb33df9550077ef5b3b","first_ts":"2015-09-15T21:20:51.000Z","first_user":"4e65b4013df955007774eb6c","last_post":"6788fcff6bffb2a5448a4e61","last_post_hid":12,"last_ts":"2025-01-16T12:35:11.708Z","last_user":"50ea7b753df955007773bf2a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
