Родные расскажите мне маленькому, пожалуйста, модуль РСМ в передатчиках Футаба одинаковый для всех (по числу каналов) передатчиков???
Т.е. можно от 3-х канальной аппаратуры модуль воткнуть в 8 каналов? работать будет??
Вообще как быть с аппаратурой 75 мега в России? летать или докупать модуль и приемник на 40?? или 27??
Наверное, речь идет не о РСМ, а о ВЧ-модуле (сменном модуле передатчика?
Эти модули, начиная с модели FC-16, имели название FP-TQ-FM/ Кроме того, на них указан и диапазон работы: 27, 35, 40, 72, 75 МГц, и т.д.
Если имеется в виду именно этот модуль, то они для всех типов (моделей) аппаратуры взаимозаменяемы, не зависимо от числа каналов кодера.
75 МГц - не лучший вариант аппаратуры - в больших городах в этом диапазоне могут быть помехи от телевизионных и вещательных радиостанций. Но если при проверке аппаратура работает нормально, то можно особо и не волноваться.
27 МГц - отстой по всем параметрам. Опасайся, как чумы. 😃
Итак, если я уточню, вопрос:
Futaba FP-TJ-FM RF module for transmitter 40mHz (это все что на нем написано) куплен в составе 3-х канального пистолетного пульта,
Может быть без проблемно использован вплоть до Futaba 9С???
только приемник приобресть на 40 мега и вперед??
Т.е. кабы суть вопроса такова, недорогие пульты для самолетов это из америки. значит это на 75 мег. Я хочу использовать уже имеющийся модуль 40 мег для простоты и не покупать ещё один в России. или азии.
… 27 МГц - отстой по всем параметрам. Опасайся, как чумы. 😃
Тут уважаемый Глайдер не совсем прав.
Речь идёт об аппаратуре для управления автомоделями, а не самолётами-вертолётами. То есть дистанция от передатчика до приёмника не превышает, как правило, 20-30 метров. Отсюда следует вывод, подтверждённый двухлетней эксплуатацией, что на 27 МГц аппаратуру использовать можно. У меня побывала и АМ-овскоя и FM-вская аппаратура на 27 МГц.
Другое дело авиамоделизм: дистанция до модели измеряется сотнями метров, и естественно резко падает сила сигнала на большом расстоянии (по-моему, уменьшение уровня сигнала по квадратичному закону - надо у дядьки Глайдера спросить, он точно знает 😎 ). И тут, в этом диапазоне, уже действительно начинают довлеть радиопомехи.
Уважаемые!
Меня тоже интересует “шкурный” вопрос !
Можно ли в Москве или еще где приобреси ВЧ модули для Футаб,
Чтобы переставить в штатовски передатчик?!(если оный заказать на “башне”)
Заранее спасибо!
Алексей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c37bbe3df95500776f10bb":{"_id":"39c37bbe3df95500776f10bb","hid":134,"name":"Glider","nick":"Glider","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3cb6a1c93df9550077797a0d":{"_id":"3cb6a1c93df9550077797a0d","hid":483,"name":"Aleg","nick":"Aleg","avatar_id":null,"css":""},"3dd3d0db3df9550077797194":{"_id":"3dd3d0db3df9550077797194","hid":936,"name":"zzlex","nick":"zzlex","avatar_id":null,"css":""},"3e2c3b173df9550077796cca":{"_id":"3e2c3b173df9550077796cca","hid":1213,"name":"Vladi","nick":"Vladi","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"3e46043f997073007708e3f2","hid":4303,"title":"Модули передатчика","views_count":2204,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"3e46043f997073007708e94b","first_ts":"2003-02-09T07:33:19.000Z","first_user":"3e2c3b173df9550077796cca","last_post":"3e47629f997073007708e953","last_post_hid":5,"last_ts":"2003-02-10T08:28:15.000Z","last_user":"3dd3d0db3df9550077797194"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
