Помогите настроить Hawkeye lrs
Самый главный совет - пройдитесь по ссылке.
И если то,что люди пишут там Вам будет не понятно,то мои или чьи либо объяснения Вы не поймёте,увы 😦 (… ,а если Вам лень читать там,то нет гарантий,что Вы прочтёте то,что напишу я тут 😦 )
Вам бы с местными моделистами пообщаться.Удачи.
мне читать вовсе не лень. я хочу разобраться. пытаюсь. ищу. пообщаться с местными моделистами… так я вроде для этого и написал здесь. и по ссылке перешел. читаю.
на один из вопросов ответ получен. rcgroups оказались более оперативными, а главное отзывчивыми.
“Yes, you can connect them directly to PC via USB, the internal regulator drops the voltage to 3v3 for the rest of the circuit.”
итого: подключать версию модуля с наличием usb на борту можно на прямую, не обращая внимания на предупреждающие надписи о 5 вольтах. буду дальше ковырять.
Вопрос помощи в настройке оборудования все еще актуален. если кто может помочь советом буду очень благодарен.
Я так понял у вас open lrs, Wiki от автора прошивки
github.com/openLRSng/openLRSng/wiki
github.com/openLRSng/openLRSngWiki/wiki
да, там openlrs. обновлял я с помощью плагина гугл хрома. он там вроде последнюю версию ставит. но как я понял, это не версию которую все хвалят от Baychi. но я пока за этим не гонюсь. мне главное чтобы стабильно работал
прошил, пару дней назад проверял дальность. проверял на окраине Москвы, почти в городе, показал около около 1.5 км стабильного сигнала дальше проверять не было возможности. антенны стоят 433Mhz LRS антенна Diamond SRH771 и 433Mhz LRS антенна на приемник (угловая).
Baychi это не версия - это совсем другая прошивка для модуля/приемника и к ней нет плагина гугллохрома. Если нет понятия как ставить эту прошивку самостоятельно - она вам не к чему пока.
такие все отзывчивые. вместо того чтобы что-то объяснить, или хотя бы сказать что-то по делу, только умничают все. форум для чего? для того чтобы задавать вопросы. и получать на них ответы. я новичок, я читаю и ищу, нету информации по этому новому модулю. я спрашиваю тут. и вместо ответов одни умники. вот нечего написать, лучше ничего не писать.
одни умники
Весьма не вежливо 😦
Чтобы понять какие либо объяснения,нужен некий минимум знаний,которых у Вас нет,увы 😦 ,уже писал вам об этом,надеюсь теперь поймёте.
на мой взгляд, это определение наиболее точно описывает людей, которые не могут удержаться чтобы не ткнуть новичка отсутствием знания терминологии, но при этом по теме ни единого слова не сказали
Артёмушко,не представляю что и как можно объяснить человеку живущему в Москве и не способного найти вокруг себя кружки,клубы,людей,которых как и всего в Москве полно … ,не способного пройтись по ссылкам и почитать,заглянуть в тему находящуюся на одной странице с твоей темой - rcopen.com/forum/f4/topic401746
Чтобы тебе отвечали по теме,нужно самому быть в теме,а тыкать в клаву и жаловаться на “умников” легче всего.
Всем долгих и безаварийных полётов!
не подскажите в чём может быть проблема потери связи между 433Mhz HawkEYE openLRS UHF system 1W и их же приёмником уже в 50 метрах, антенны менял без изменения, все что можно проверил разьёмы и т.д. Как проверить выходную мощность модуля возможно что вышла из строя ВЧ часть ? модуль без антенны не включался. Хотя несколько вылетов было на плохой сосиске были слышны наводки в динамике Turnigy 9XR pro.
