Уменьшить расходы на ArtTech EFLY 4BII 3101N
Доброго времени суток!
Задался вопросом, как на аппаратуре ArtTech EFLY 4BII 3101N уменьшить расходы. И вообще, реально ли это ? Хоть какими то способами…
Ссылка на аппу www.art-tech.com/en/productview.asp?id=291
На плате аппы есть контактное место под двойные расходы. И это значит ход сервоприводов уменьшиться или увеличиться ?
Есть еще вторая версия данной аппы, но на 6 каналов.
Ссылка на аппу 6 к www.art-tech.com/en/productview.asp?id=289
Как видно, на данной аппе есть регулировки, так вот думаю, можно ли добавить их на мою аппу…
Уменьшить расходы категорически необходимо. Так как мой первый опыт в полете был таким:
При первом запуске самолет полетел вертикально вверх… 😮
Переборщил с газом… 😁
Самолет очень резко реагировал на стики…
После нескольких падений и взлетов самолет разбился в клочья…
Разорвало крылья, морду всмятку…
Короче, порвало на куски… 😌
В следствии чего забил на все это…
Прошел где то год, может чуть больше и опять решился…
В итоге, строю Цессну 150.
Но вот с аппой надо что то делать…
Как уменьшить расходы ?
Если кто то сталкивался с подобной проблемой, будьте добры, поделитесь опытом…
Cамый пpocтoй cпocoб,пеpеcтавте тягy на качалке cеpвы в дыpoчке ближе к центpy а дpyгoй кoнец тяги в веpxнюyю дыpoчкy на кабанчике.
По моему все самостоятельно начинающие не проходят мимо грабель с расходами, Вам правильно подсказывают - уменьшайте расходы на самой модели.
Проблема в том, что самая последняя дырочка на качалке перекрыта пенопластом, но суть понял, спасибо.
Появилась идея, что если поставить потенциометр последовательно основного, то есть сделать делитель напряжения, в следствии чего в место 5 - ти вольт будет меньше и ход будет меньше. Но это только в теории… А как на практике, хз…
Правильно, но только 2, с обоих сторон от переменника, но это не выход, для каждой модели подгонять не будете…
резать пенопласт без сомнений или переставляйте на кабанчике(можно и удлинить его)
Да, один на элероны, второй на руль высоты. Вывести потенциометры как второй аппе.
Правильно я понял, те крутилки предназначены для настройки расходов ?
А в чем проблема покрутить ручку потенциометра ? Может не так удобно как на более дорогой аппе с дисплеем… Но что есть, то есть…
нет, проблема в том, что если Вы ее покрутите случайно, то весьма возможно получить дрова…
ноль уплывет, дабы этого не было то с обоих сторон от переменника стика по резистору.
Пора заканчивать этот диспут, все что можно Вам сказали, а далее решите сами, удачи
Ну что ж, спасибо большое за помощь.
