Купил аппаратуру Б/У HK-6df. Позже выяснилось на левом стике 3 канал вверх/вниз уменьшены расходы более чем на половину. Пайка на потенциометрах заводская. Смена серв не помогает. Этот тип аппаратуры от компа не программируется. В чем может быть проблема может кто сталкивался?
наверное это канал газа, а его ход ограничен на любой аппаратуре. хотя на своей дево 7е я ограничитель убрал.
Да это канал газа, но у меня два двигателя на карповом кораблике с реверсом и любые попытки научить аппу работать с двумя регуляторами не получаются. Третий канал в любом случае работает от нуля и до максимума, реверса нет. Я сначала думал китайцы бракованный регулятор прислали. Переключил управление на правый джойстик и включил микс элевонов, работает без проблем на всех режимах, даже раздрай ( двигатели в разные стороны крутятся) разворот на месте. А где копать, чтобы убрать ограничитель?
Ну а чем работа с миксом элевонов не устраивает? Покопайтесь с правым джойстиком и уберите ему возврат в центр, если он мешает… Непонятно почему реверс не работает, но в любом разе можно попробовать откалибровать один из регуляторов под уменьшенные расходы.
Да работа двигателей устраивает правым стиком полностью. У меня теперь левым стиком управляется система открытия бункеров и сброса снастей. Так вот одна серва работает отлично, а та что левый стик (канал газа) управление сервой очень малые расходы и не хватает хода сервы.
Вообще то это странно. ИМХО надо брать в руки тестер и смотреть как резистор третьего канала в схеме запитан. Судя по отсутствию реверса и малым расходам есть подозрение, что у Вас отвалилось либо питание, либо земля с резистора.
Врядли, если хоть что-то отвалится, стик вообще работать не будет. Либо полный расход, либо по нулям.
Если мультиметром покажет, что напряжения с движков потенциометров одинаковые для всех стиков, тогда это или ограничено физически (это легко определить визуально), или в прошивке. Поскольку прошивка не настраивается, тогда это неизлечимо.
Ну раз с такой проблемкой никто не сталкивался, буду пробовать увеличить размер качалки, если не поможет попробую серво- стреч (удлинитель).
разберите механику стика и уберите там ограничитель.
Да нет там механического ограничения. Стик работает в обе стороны до упора в окошко корпуса в обе стороны. Попробовать разве, что подрегулировать возле потенциометра стика стоит подстроечный резистор, но он с завода зафиксирован компаундом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"5534f98e3df955007771e31e":{"_id":"5534f98e3df955007771e31e","hid":222343,"name":"ALEX57","nick":"ALEX57","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5790bfa23df9550077de8737","hid":466575,"title":"На одном из каналов уменьшены расходы","views_count":1004,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5790bfa23df9550077de8a89","first_ts":"2016-07-21T12:27:14.000Z","first_user":"5534f98e3df955007771e31e","last_post":"57933f133df9550077de8a9b","last_post_hid":10,"last_ts":"2016-07-23T09:55:31.000Z","last_user":"5534f98e3df955007771e31e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
