Что есть: передатчик Sanwa vg6000 и retract HS 75BB, его задача поднимать и опускать шасси. Мне нужно ограничить ход машинки. До этого убирающиеся шасси не делал. Собрал всю конструкцию и оказалось, что retract "перекручивает в одну сторону. Попробовал на Sanwe отрегулировать расход - не получилось. Там два крайних положения 125 и -125. Нужно уменьшить -125. До -19 результат нулевой. После минус 18 машинка разворачивается до конца в противоположную сторону. Делал все по инструкции к Sanwe. Раздел «Регулирование расходов».
Вопрос - это особенность retracta или я что-то неправильно делаю?
Задам вопрос чуть по-другому: retract вообще регулируется или у него только два крайних положения?
Во-первых сами машинки специализированные на ретракт, насколько мне известно, отличаются от обычных большой нагрузкой и всего лишь двумя крайними положениями, между которыми 180 градусов. У самого аппаратура такая же и есть на одном самолете механизм уборки. Единственное что получалось настроить, то по-моему скорость вращения машинки для более медленного складывания шасси, а то прям слишком быстренько убирались 😃
Если надо, могу выложить схему подключения тяг ретракта к серве и тогда не нужно уменьшать ход машинки (если конечно проблема в этом).
С уважением, Андрей.
Выложи, если не трудно. Пригодится.
Ну, а я пошел радикальным способом.
Разобрал я retract… Если снять заднюю крышку, будет видна плата и штука похожая на переменный резистор. Не половиня сам retract вытащил этот “резистор”. Разобрал. Внутри ползунок (серый прямоугольник) бегает по дорожке. И когда достигает одно из крайних положений, выключается моторчик. На рисунке две красных зоны - это как раз и есть эти два положения. Просверлил два маленьких отверстия (синие кружочки) и продел несколько жилок провода. С обратной стороны припаял к контакту. Для верности прошел по жилкам припоем и отшлифовал. В итоге зона пробега ползунка сократилась, соответственно и угол поворота retractа. Оранжевая стрелка - была, синяя стала.
Схема из инструкции по сборке самолета:
На самом самике именно так и стоит - не фотографировал, потому как лень защитную крышку снимать 😊
Спасибо! Пригодится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b2dd3c3df9550077790728":{"_id":"42b2dd3c3df9550077790728","hid":7788,"name":"AndreykA","nick":"AndreykA","avatar_id":null,"css":""},"4494655a3df955007778a709":{"_id":"4494655a3df955007778a709","hid":14886,"name":"Radik","nick":"Radik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"44a862d69970730077fbf8a6","hid":45055,"title":"Sanwa vg6000 и Retract","views_count":1666,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"44a862d69970730077fbfdbc","first_ts":"2006-07-03T00:20:38.000Z","first_user":"4494655a3df955007778a709","last_post":"44abbad29970730077fbfdc6","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-07-05T13:12:50.000Z","last_user":"4494655a3df955007778a709"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
