Синтезаторный приемник Corona 6 каналов, как подключить два элерона?
Питание проверьте.
С питанием все Ок, благодарю за внимание! Мультиметром замерял, 5В и не проседает. Сейчас уже можно сказать что разобрался, но все равно нуждаюсь в совете! Сервы элеронов стоят Турниджи TGY-9025MG с металлическим редуктором, вместо них для пробы подключил две микро сервы Хайтек, работает без проблем, и одну микро Хайтек а вторую стандартную Хайтек 311 туда подключал, работает т.е. получается дело в сервах Турниджи((( Серва РВ Хайтек 311, РН Хоббикинг с металлредуктором. Попробовал сервы элеронов эти без удлинителей подключить, думал может помехи на длинные провода, все равно приемник перезагружаться начинает.😵 появилось мнение что сервы дают помехи в приемник, есть третья турниджи такая же,попробую щас ее вместо одной из двух, но чета сомневаюсь, т.к. по отдельности они работают нормально. Ну уже радует что приемник исправен и все 6 каналов на нем работают.
С третьей такая же песня((( Интересно становится, хоть осциллом смотри че там происходит…
3 Газ
4 РН
5 питание
Не понятно питание от отдельной батареи или от регулятора?
В любом случае проблема в питании.
Надеюсь при питании от батареи + в регуляторе отключён?
Если питание от регулятора, то ВЕС в регуляторе не тянет, уходит в защиту. У серв Турниджи больший пусковой ток, поэтому не работают.
Цифровым мультиметром просадку питания можно не заметить.
Вот очень хорошо что вы сказали это про ток пусковой серв турниджи и про то что можно не заметить просадку таким мультиметром, не знал этого, самолет с двс калильным, думал сделать его полегче и вместо 4 ААА ni-mh поставил 1S литий и преобразователь повышающий до 5В, вот он получается 5 серв не мог питать нормально, на нем напряжение просаживалось, после вашего сообщения подключил 4 ААА и все работает, большое спасибо!
Не нравятся мне эти повышалки. Долго себе выбирал как организовать питание, в итоге поставил 2S с импульсной понижалкой на 3А до 6В. Повышалка или понижалка на 1А подходит для питания 1й или 2х микросервы.
Ага, понял! У меня кстати есть 2S 480мА, может спаяю понижающий преобразователь на mc34063, хотя может зря затеялся, он и так летает, подумаю еще, 30-40 гр выигрыша по весу не так уж и ощутимо будет. Самолет верхнеплан ленивый, размах 1300, вес с топливом 1900, нагрузка выходит 50 гр/дм*кв
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3caeacae3df9550077797a29":{"_id":"3caeacae3df9550077797a29","hid":477,"name":"anm","nick":"anm","avatar_id":null,"css":""},"4a582b8c3df955007776c324":{"_id":"4a582b8c3df955007776c324","hid":50738,"name":"karmann","nick":"karmann","avatar_id":null,"css":""},"4e5021913df955007774f520":{"_id":"4e5021913df955007774f520","hid":97032,"name":"Илюха7","nick":"Илюха7","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"56f42b2c3df9550077e37e4a","hid":451909,"title":"Синтезаторный приемник Corona 6 каналов, как подключить два элерона?","views_count":1480,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"56f42b2c3df9550077e38097","first_ts":"2016-03-24T18:00:12.000Z","first_user":"4e5021913df955007774f520","last_post":"56fa7ceb3df9550077e380a5","last_post_hid":8,"last_ts":"2016-03-29T13:02:35.000Z","last_user":"4e5021913df955007774f520"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
