В данной апе слслучайно перепутал “+” с "- " что могло в ней сгореть что нужно заменить.За помощь заранее спасибо.
для начала нужно проверить стабилизатор питания на плате 7805,потом смотреть дальше.
Стабилизатор сгорел, заменил не помогло
после замены- подаешь напряжение питания на выходе стабилизатора какое напряжение? должно быть 5 вольт если нету - отбрось провода которые идут на ВЧ модуль.и там же по входу возле стабилизатора по моему стоит диод на землю квадратный такой - он как раз и стоит для защиты он тоже может быть пробитый
Напряжение на выходе 7 Вольт, и еще когда щелкою тумблером, диод который загарается при включении наполовину гаснет .
попробуй отключи ВЧ модуль и проверь еще раз…
вместо 5 ?
А это не настораживает? Чем поможет отключение части нагрузки?
Отключил не помогло.Проверил конденсаторы один вроде помер.Заменю посмотрю что получится.
Хм… при 7 вольтах на выходе 5-вольтового стабилизатора надо бы задуматься о смене стабилизатора, а потом вероятнее всего о смене аппаратуры 😦
Скорее всего так и получится.
вч-модуль, кстати, вполне может быть живым, там поди самостоятельный стабилизатор.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"51ed96113df95500777343ac":{"_id":"51ed96113df95500777343ac","hid":165300,"name":"strannic","nick":"strannic","avatar_id":null,"css":""},"570765163df9550077712419":{"_id":"570765163df9550077712419","hid":248992,"name":"gentt0047","nick":"gentt0047","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"570c00363df9550077e2b66c","hid":454597,"title":"Аппаратура Hobby King 2.4Ghz 6Ch","views_count":1555,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"570c00363df9550077e2bbb2","first_ts":"2016-04-11T19:51:18.000Z","first_user":"570765163df9550077712419","last_post":"571e6fd43df9550077e2bbc6","last_post_hid":11,"last_ts":"2016-04-25T19:28:20.000Z","last_user":"42dc0bcc3df9550077790040"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
