Помогите настроить аппаратуру Hobby King 2.4Ghz 6Ch
NГOРЕК
Помогите настроить аппаратуру через компьютер Hobby King 2.4Ghz 6Ch, кто настраивал пожалуйста напишите и опешите,за ранее спасибо;)
NГOРЕК
когда я захажу в t6sim то там должно в окне программы должен быть статус Connected, а у меня там бывает no data почему?😦
leprud
Какой шнур, какой номер порта, какая операционка?
NГOРЕК
здравствуйте, номер порта com1. а вот про шнур я не понял шнур у меня был с аппаратурой.а стоит у меня windows xp.
NГOРЕК
вертолет:
А Т6конфиг выключен?
я не понял, в смысле выключен?
вертолет
чтобы Т6сим заработал перед его включением надо выключить Т6конфиг
NГOРЕК
а как его выключить, подскажите пожалуйста я новичек ( только не серчайте)
вертолет
Если вам надо настроить аппу, то вам нужен Т6config www.yug-models.ru/forum/index.php?act=attach&type=…
(в архиве лежит также универсальный драйвер к шнурку настройки) или его русский аналог www.yug-models.ru/forum/index.php?act=attach&type=…
Если у вас все настраивается, то выше вы приводили ссылку на инструкцию ДЛЯ НАСТРОЙКИ ВАШЕГО ПЕРЕДАТЧИКА С СИМУЛЯТОРОМ!
аппаратура оч популярная так что информации по любому аспекту ее работы очень много.Удачи!
NГOРЕК
а можете сами объяснить как его выключить не то что-то не нашел там
bbv1
NГOРЕК:
t6config - это программа , которая запускается на компе 😃. Чтобы ее “выключить”, ее надо “закрыть” - нажать на красный крестик справа вверху ее окошка. 😃😃 Соответственно, чтобы “включить” T6sim - надо эту программу ЗАПУСТИТЬ. (для этого надо два раза кликнуть на ее иконке на рабочем столе 😃😃😃
Buranov_P
вертолет
Судя по этому:
NГOРЕК:
спасибо, вы токо не бойтесь зы
скачал а теперь что с ними делать?
NГОРЕК так и не установил драйвер шнурка.
Кстати, какой шнурок он тоже внятно не пишет:
Для сведения, NГОРЕК, - шнур вместе с аппой не продается (во всяком случае на HK) а заказывается отдельно. Поэтому НУЖНО ОЧЕНЬ ВНЯТНО НАПИСАТЬ - КАКОЙ У ТЕБЯ ШНУРОК, ВОТ ЭТОТ www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ИЛИ ДРУГОЙ? Если другой - откуда он взялся ?
Кстати, фразы типа “Я все делал как тут…” - ничего не стоят. Если ты все делал “как тут”, то и результат получился бы “как тут”. А раз не получился - значит что то ты делал не так. (Подозреваю, что не установил правильный драйвер, или шнурок не тот…)
вертолет
вертолет:
Эту мою прогу проще взять здесь:rcopen.com/forum/f4/topic167934/232, там, кстати, и небольшое ее описание есть, и работает она с любым номером COM порта.😛
Но, похоже, NГОРЕК еще не дошел до этой стадии.
Сорри, если я ошибаюсь…
NГOРЕК
bbv1:
спасибо но это я знал 😃 я думал его по другому като нужно выключать и включать:)😃😃
Buranov_P:
да точно такой.
serge35
А я хочу сказать большое спасибо взрослым дядям, которые честно помогают молодому человеку! Спасибо!
Buranov_P
Nгорек
Так что насчет драйвера? Ты его установил ? Если нет - все дальнейшие действия БЕССМЫСЛЕННЫ !
NГOРЕК
на счет какого драйвера можете ссылку дать? (только не серчайте)
Buranov_P
NГОРЕК
Если ты не будешь давать четкие ответы на вопросы - тебе никто не будет помогать.
Вопрос был: “Установил ли ты драйвер для шнурка?” Ответ должен быть “Да” или “Нет”. А так я могу только предполагать, что не установил.
Как ты сам писал, ты скачал 4 драйвера. Можешь попробовать скачать еще драйвер по ссылке вертолет-а www.yug-models.ru/forum/index.php?act=attach&type=… и начать установку с него. Для этого запусти программу PL-2303 Driver installer из скачанного архива. Шнурок пока не вставляй. Внимательно следи за сообщениями и делай что пишет. После окончания установки (возможно надо будет перезагрузить комп) - воткни шнурок. Если виндовс напишет что найдено новое устройство и установит его - значит драйвер подошел. Если же нет - пытаешся установить другой драйвер, и так пока не подберешь правильный.
NГOРЕК
Buranov_P:
пишет что не опознонно. а какие еше драйвера устанавливать не могли бы ссылки дать?
NГOРЕК
спасибо,а экзешный файл это какой?
когда я его не установил еще, я пробовал засовывать шнур в компьютер и там было написано что не опознонно а в т6конфиг были только com1 и com2 а когда я установил ваш драйвер тогда поевился еше com11 но про шнур он не чего не пишет опозноно или нет не чего не появляетсся не какое окошко.
bbv1
У любого файла есть имя, обычно вида xxxxx.yyy . Здесь yyy - расширение (то, что после точки). Экзешный файл - это такой файл, у которого расширение “exe”. Например: t6config.exe . У файла text.doc расширение “doc”. Читай wiki.
Выбери com11. t6config должен реагировать на движения стиков передатчика. Если нет - попробуй в диспетчере устройств переименоваnь com порт com11 в com3. Перезапустить t6config и указать ему com3
NГOРЕК
bbv1:
а где этот диспетчер устройств?
