FlySky FS-i6S 10Ch Digital proportional radio control system
на телефоне??? Неужели всё так плохо, что на телефоне с таким пультом летать хочется?
Ну, комп занят женой почти постоянно 😃 А телефон при мне. На сколько я понял, физика в симуляторах неплохая, вот я и подумал, что неплохо бы полетать.
У FS I6S есть выход microUSB, который можно использовать для симуляторов, вот я и подумал, сможет ли телефон его определить как джойстик 😃
У меня есть пульт от MJX X600 и микроквадрик FQ777-124, но, на сколько я понимаю, их в принципе никак не подключить к телефону или компьютеру.
А на счет резисторов: все так плохо?
Если поставить датчики холла? Кто-нибудь пробовал?
Уважаемые владельцы сего агрегата!
На просторах интернета наткнулся на ролик
В нем подключают аппу к телефону через тренировочный порт и летают на FPV Freerider FREE.
В связи с этим просьба: Попробуйте подключить пульт через USB к телефону, увидит ли этот симулятор пульт?
Если увидит - вообще здорово. Если нет, то надо будет тренировочный кабель еще брать.
Не, не видит мой SONY Z1. Я так понимаю с начала пульт должен определиться как устройство на смартфоне (а он не определяется), а потом уже программа будет с ним взаимодействовать. А почему на смартфоне надо? На компе можно полетать без заморочек.
Не обязательно он будет отображать, что нашел устройство (это же не виндовс “Найдено новое устройство”, здесь все происходит тихо мирно, особенно, если нет конфликтов).
Также возможно, в самом симуляторе есть некое подобие драйверов. Многие устройства не отображаются при подключении никак, но работают с соответствующими приложениями.
Поэтому я и спросил именно про этот симулятор. Там справа при запуске есть выбор: Touchscreen controls или USB Controller.
Надо попробовать подключить пульт к телефону, зайти в приложение и нажать справа в выборе контроллера, чтобы было “USB Controller”, а потом попробовать или полетать или калибровать, там уже будет видно есть ли реакция на стики или нет.
Я чуть выше написал, почему не могу компом воспользоваться 😃 А пульт еще не пришел, вот и думаю, надо готовить плацдарм для отвоевывания компа или можно ограничиться телефоном 😃
Как насчёт запитки от 2s аккума , кто нибудь пробовал? Знаю что внутри стоят стабилизаторы но мало ли…
В теме есть пара упоминаний одного экспериментатора.
Вчера пришла аппаратура. Подключил к телефону, работает как джойстик без всяких танцев с бубном в двух установленных у меня симуляторах. На телефоне ничего не отображается, но все легко настраивается в самих программах 😃
Очень доволен!
Теперь буду ждать оставшиеся части квадрика 😃
P.S. Телефон Sony Xperia ZR, так что, я думаю, на всех телефонах с OTG будет работать.
Ну так о результате эксперимента сложно написать? Думаете я бы стал спрашивать ели бы нашёл в теме?
Зря вы так думаете . Наличие отг не гарантирует работу … Всё зависит от ядра андроид, есть ли там нужный драйвер…
не знаю. Вероятно да.
Вот поиск по теме выдал: forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=9999406
Если вкратце, то полного сгорания вроде небыло, но ни кто не хвалился тем, что вместо нормальных АА акумов ставили через гемор литий и т.п.
Ссылка ведет к “Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.”
Технически никто не мешает запустить и от 1S аккума с преобразователем на 5в
Ссылка ведет к
вероятно привязано к моей сессии. Вопчем поиск по слову стабилизатор выдал несколько сообщений.
да, только к чему эти танцы с бубном, если можно поставить никелкадмий, элементов которых хватает на неделю как минимум? Разве что из спортивного интереса или желания поковырять новый пульт. 😉
Когда же этого было мало? 😃
А вообще, подозреваю, что китайский стаб может и погореть от 2s на постоянной основе (обычно они не сильно рассчитаны на перегрузку, тем более, длительную), так что надежнее преобразователь ставить свой и слегка раскурочивать батарейный отсек.
ну кому как. Мне было жалко курочить пульт и я купил 4 АА акума и забыл про все потуги
У сабжа 2 стаба на 3.3V - ME6206 в корпусах SOT89. Из ТТХ:
Large output current: 300mA (VIN=4.3V,VOUT=3.3V)
Input voltage: up to 6V
Max Input Voltage: 6.5V
Max Output Current: 500mA
Дальше разжевывать считаю бессмысленно.
Input voltage: up to 6VMax Input Voltage: 6.5V
Max Output Current: 500mAДальше разжевывать считаю бессмысленно.
Спасибо. Возможно попробую поставить лдо с более широким диаппазономом входных напряжений.
Интересно а никто не знает где купить трещотку для резисторов?
Это для фиксации промежуточных положений крутилок?
Господа, так можно ли подключить к этой аппе два приёмника одновременно, что бы они работали параллельно?
Это как? Забиндить несколько в память, это одно, там выбор модели, а два одновременно?
если удастся забиндить одновременно - получится, но это мне кажется из области фантастики (на то он и “бинд, что конкретный приёмник связывается с конкретным пультом”. Не стОит голову ломать.
Хоть 10 приемников к одному передатчику, а вот наоборот не выйдет однозначно. Идентификатор передатчика запоминается в приемнике.
Как напишите свою прошивку, поделитесь пожалуйста, интересно ))
На других аппах (с другим протоколом) говорят можно. А здесь протокол другой и не нашёл в сети. Нужно именно одновременно, так как управляться должны два исполнителя, а прокинуть провода между ними нет возможности.
Вам каналов не хватает? Две железяки в параллель летать собрались? Какое ТЗ?
Один командир - один подчинённый. Есть с кого спросить и кому ответить. И это правильно 😃 Увеличение количества каналов - это другой вопрос. РРМ, i-BUS в помощь!
