FlySky FS-i6S 10Ch Digital proportional radio control system
Куда бустер нужно подсоединять? Вместо какой антенны? Там же 2, одна горизонтальная, другая вертикальная.
бустер идет только на передачу, а качество сигнала определяется по мощности сигнала от коптера…а там то бустера нет
Не совсем так, бустер усиливает и принимаемый сигнал. По-крайней мере это заявлено в ТТХ. Другое дело, что и искажений он вносит не мало.
Жаль нигде нет тестов с нашей аппой, а те что есть - все с питанием от 5в.
Вместо вертикальной, которая вперед смотрит.
придется сделать… ради спорт интереса
почему ? Мне кажется какая удобнее, если летаешь на дальность и всегда лицом стоишь к квадру, то лучше на горизонтальную, у вертикальной там мервая зона. А когда летаешь далеко слева или справа от себя - то вертикальную.
Вообще я брал для пробиваемости, люблю полетать в лесу
Я тоже брал для того, чтобы в городе отлететь дальше 150м (хотя бывали моменты, что на 240м отлетал), но не вышел каменный цветок.
Бустеры не пашут на моём экземпляре. Сейчас ради интереса перепроверил (думал может забыл/ступил по подключению) и подключил всё от одного бека, естественно с общей массой и +. Но толку ноль. Бустер не заводится.
Однако я забил уже на это в общем, т.к. за городом (на окраине, где нет вайфая), спокойно отлетел почти на 2км (кажись писал тут ранее), т.е. не в аппе дело, а в её помехоустойчивости. Она нулевая. Но я слышал, что и радиолинки ат9 не блещут в городе.
Сделал я на пробу направленную антенну, вот с ней в центре города отлетел уже на 360м, и можно было дальше вероятно попробовать, но летел низко, и меня стали закрывать забор и деревья, стал терять видео.
Ну а сейчас вообще перехожу на 433мГц. В городе уже на 600м отлетел со 100мВт передатчиком. Бустеры, похоже, как повезёт.
каких тестов нет? Тесты с бустерами есть, и на видео они там вообще чуть ли не на 5км тестируют (правда бустеры другие).
почему ?
Диаграмма направленности. На мой взгляд (сам еще не сделал) так: вертикальную выносишь и ставишь антенной вверх и чуть на себя - это и вперед-вверх и вокруг. А горизонтальная работает более узконаправленно, т.е. вперед/назад и вверх. Думаю так оптимально.
Пришло из опыта на другой аппе: выносная антенна (единственная) в горизонтальной плоскости, квадр слева на 90 градусов через деревья (не успел повернуться) в 40-50 метрах, фэйлсейф и шмяк. Та же ситуация, но антенна вертикально - 3 круга вокруг себя c радиусом 100м и без проблем.
Может я что-то и пропустил. На досуге посмотрю.
Можно фото как это все выглядит и стыкуется?
Если будет интерес, то дам ссылки на местные темы, т.к. тут это оффтоп.
“В двух словах”: родной приёмник цепляется к передатчику ЛРС и может устанавливаться в любом месте (на расстояние дальнобойности нашей аппы). Передатчик ЛРС с направленной антенной (если хотим далеко), на коптере приёмник на ардуинке (цена дешевле чем наш родной выходит). И летаем. Косяк пока один - ППМ протокол. Я лишился одной крутилки, хотя она у меня использовалась только для настройки пидов.
Столкнулся со следующей проблемой - аппа разбиндилась с приемышом. Просто нет реакции на стики и тумблеры. После бинда все восстанавилось. Случалось такое у меня несколько раз. В чем может быть причина?
Где взять тумблеры на замену? Отломился трехпозиционник. Облазил митьку- без результата, прошёлся по нескольким RC магазинам - тоже нет. На плате маркировка fs-16s-sw-r - Али и банг не знают такое.
уже здесь обсуждалось
здравствуйте
собрался покупать данный пульт
подскажите пожалуйста подойдет ли он для naza lite, какой приемник лучше для нее выбрать для лучшей дальности сигнала и управлением подвеса fpv, и будет ли работать усилитель ru.aliexpress.com/item/…/32580770040.html
Чесно скажу, взял и раскаялся. Субъективно, да и объективно… Пока феном не прогрел- не полетел. Тримировать через экран не удобно. Лучше бы доложил столько же и взял чуть лучше )). А так - еще один покупать.
Назе пофиг какой пульт, так же как и пульту пофиг какой полётник.
Пульт очень удобен для съёмки с подвеса (крутилки удобно) и неприхотливый. В городе дальность не хуже, а иногда лучше чем у радиолинка.
в комплекте который вполне. 2км берёт в поле.
По ссылке бустер не пробовал, а который в белой термоусадке не заработал вообще.
что триммировать? Или для самолёта нужно? Кнопками снизу пульта не пробовали (в теме есть об этом) ?
кнопки включения? Не, не слышал… Поищу.
На Митино уже покупал 3х позиционник. Правда штырек короткий, в отличии от стокового. Но работает. Обращайте внимание на толщину - с одной группой контактов.
Ищите места где специализируются по тумблерам контактам и пр. их несколько (в части здания ближе к входу на 3м этаже, или с обратной стороны, на 1м этаже)
кнопки включения?
нет, с обратной стороны.
Как ими триммировать? Очень интересно, поскольку тоже бывает нужно.
До купы о впечатлениях… На холоде тач вообще работать отказывается 😦
Я бы поискал за вас в теме, но чесслово, нет сейчас времени и с телефона не удобно (
Я ими не пользуюсь, опробовал и забИл. Кажись надо экран сдвинуть в сторону тримов или стиков и тогда кнопки действуют, но утверждать не буду…😒
Тач не знаю, всю прошлую зиму летал чуть ли не каждый день, и снегом засыпало частенько (на ютубе у мну полно тех прикольных видео). Не заметил неудобств. Возможно потому, что я больше коптером занимался и стики крутил, чем играл с дисплеем ))
по тримам: активировать трим на экране в меню, а там подсказка что нажать и какой стик крутить.
Там все просто. Листаем влево (жестом слева-направо), попадаем на экран триммов. Зажимаем левую-нижнюю кнопку и отклоняем правый стик в нужную сторону и удерживаем. Опускаем кнопку когда достаточно. Точно также зажимаем правую-нижнюю кнопку и работаем левым стиком.
Забыл - активацию тримов кнопками нужно включить в меню сначала.
Кто может помочь разобраться с боковыми крутилками. При включении заметил что они дают сигнал в разные стороны от нуля даже при потрясывании аппы либо при легком касании крутилок что это может быть неисправность или возможны настройки
Просьба к владельцам данной аппаратуры:
Попробуйте подключить ее по OTG к смартфону на андроид.
Увидит ли он джойстик?
Будет ли работать с каким-нибудь авиасимулятором? (например, QuadcopterFX Simulator или X-Plane 10 или любой другой из маркета)
Заранее спасибо!
Про смартфон не скажу, а с компьютером симуляторы идут без проблем.
мой редми нот 3 не увидел… за другие смарты не скажу)
А с каким симулятором пробовали, если не секрет?
на телефоне??? Неужели всё так плохо, что на телефоне с таким пультом летать хочется?
аналогично, но пробовал всего раз. Решил глупостями не заниматься и поберечь резисторы 😃 Для компа есть джениус джойстик допотопный, который не жалко ребёнку давать.
не секрет
оба два
QuadcopterFX Simulator и X-Plane 10
