FlySky FS-i6S 10Ch Digital proportional radio control system
Добрый вечер!
Как на видео на первой странице снял пружинку с ручки газа, как на видео:
но теперь ручка болтается, подскажите пожалуйста, как сделать чтобы была какая то фиксация газа?
Болтается не как на видео? Может что не так сделали? Может стОит обратно всё поставить?
Можно вот такую пластину поставить
banggood.com/Flysky-i6S-FS-i6s-Transmitter-Radio-C…
Ну если аппу держать вертикально, то стик вниз упадет, он никак не фиксируется в одном положении, хотя бы чуть чуть держался
А как ее поставить и куда? O_o
На английском, но там и без объяснений все понятно. Примерно с 6:30 смотреть.
пластину поставить
На другой аппе всегда проблема была - при работе рудером сильно изменялся “уровень газа”. Когда на этой аппе снял пружинку и поставил пластинку, что называется “почувствовал разницу!” - газ вверх-вниз ходит туже, чем рудер вправо-влево. Управлять стало в разы удобней. Век живи - век учись 😃
здравствуйте, куда что нажал, не понял, но fly sky fs-i6с при подаче питания пищит и пишет поставить все тумблеры в необходимое положение
ЧТО делать!
Ну так и поставьте их все в исходные положения, включая и стики (газ в на минимум, правый в центре). Ничего не нажали, это нормальная защита в ней.
Поставлены ничего не происходит
Как то было такое, как убрал не помню!
Сделайте фото, как поставлены.
Хотя если уверены, то не надо. Значит надо смотреть электронику или подключение внутри. Может неконтакт где образовался.
Повторюсь, нет никакой кнопки, которая бы приводила к такому поведению.
п.с. может режим переключили (например когда газ справа, а не слева), тогда надо наверное правый стик сдвигать вниз, а левый в центр ставить (но опять же, если не активен режим “стик газа в центре”). Короче вариантов там не много.
ПОНЯТНО! Буду искать!
Ушло, спасибо пощелкал правым тумблером (трех позиционным)
Никто не пробовал еще радиомодуль добавлять, или прошивка не пустит?
Пользуюсь мультипротокольным модулем iRX6 для мелколетов, работает.
Имел в виду по образу и подобию
Случайно наткнулся, заинтересовало. Вернее интересовало и раньше, по крайней мере возможность работать на другой частоте на дешевой апе, пока глубоко не копал.
Я только бустер пробовал 2Вт (с али. самый распространённый) - не работает.
Сейчас перехожу на OpenLRSng 433мГц, но передатчик отдельно, типа ретранслятора. Сейчас ездил пробовать - прикольно… Сидишь в машине, ретранслятор а улице мёрзнет ))
в смысле не работает? У меня работает… а что там может не работать то? Напряжение 5В подали (на плате аппы есть 3,3В, бустеру этого достаточно) антену одну разорвали и в разрыв бустер всунуть…все.
не знаю, но светодиод вообще не моргает при включении. Подключал бустер к флайскай простой, черной, без “с” - там работает.
откуда питание брали для бустера?
Я на “флайскай простой, черной, без “с”” пробовал - у меня не работает. На роутере - без проблем пашет. На аппе - ни как.
Запитывал от аккумулятора через БЕК 5-вольтовый. Что на аппе, что на роутере.
от внешнего акума 5В
на роутере тоже мой бустер работает. Светодиод моргает, а на этой фиг. 2шт пробовал (первый на али по спору менял, думал в бустере косяк).
а минус общий делали? У вас получается питание от своего источника, у аппы свой источник питания - в бустере получается две разные цепи, поэтому чип усиления может не работать. Попробуйте запитать от аппы, на передатчик (сама платка экранированная) идет стабилизированные 3,3В, найдите тестером на каких контактах передатчика идет ±3,3В и запитайте от туда бустер.
Минус общий через разъем антенны, по моему это банально. Иначе бы оно в принципе не работало.
В аппе 2 стаба 3.3в на ME6206, один для передатчика, другой для микроконтроллера. По даташиту выходной ток 300мА. А рассеиваемая мощность всего 300мВт. Так что я не советовал бы от них бустер запитывать.
в какой аппе? В старой черной или новой белой? В белой у меня уже как год он трудится. Сомневаюсь что на S версию ставили более мощные стабы yadi.sk/i/iNMcF1bh3PYqjH судя по корпусам это врядли стабы на 500мА
в какой аппе?
Речь про i6s. Да, я попутал, стабы в корпусе SOT89 (как на фото), а не SOT23. Но все равно у них рассеиваемая мощность только 500мВт. А бустер (народный, в термоусадке) при питании от 5В кушает всего-ничего 0.41А.
Значит Вам повезло больше экспериментаторов с питанием аппы от 2S. Выходит бустер на 3.3В потребляет _гораздо_ меньше и стаб не перегревается. Как при этом с дальнобойностью?
ну дальше 1км не летал, стремно потерять коптер гоночный, там нет жпс, связь пропала, упал и ищи потом. Вообще я брал для пробиваемости, люблю полетать в лесу и парку далеко по дорожкам, за заборами на бреющем полете, заброшкам всяких кирпичным. Специально как-то не сравнивал дальность с и без бустера хотя у нас в группе много таких апп (может сравню как). Недостаток еще в том, что бустер идет только на передачу, а качество сигнала определяется по мощности сигнала от коптера…а там то бустера нет. Поэтому при полете на дальность можно лететь уверенно только до верещания аппы, дальше уже стремно т.к. не знаешь когда коптер может свалится. В итоге либо рискуешь и летишь без гарантии сигнала пока не упадешь, либо летаешь только на стоковом радиусе на сколько добивает приемник до аппы.
