FlySky FS-i6S 10Ch Digital proportional radio control system
Саригор
dvd-media:
за пульт или за крепление? Н
за крепление. ну мне то оно по большому счету не нужно, я планирую шлем использовать, а взял его потому как отдельно он дороже стоил чем в комплекте. а продавана наказал на 4 бакса за то что в описании не указано было что крепление белое. он мне написал что крепление такое же как на белой аппе, вот хитрец. можно двояко перевести его ответ.
а после того как я ему предъявил, он быстро подсуетился и в описание вставил крепление белого цвета)))
ded1971
Получил вчера аппу, помогите новичку пожалуйста.
Планирую подключать по S-BUS, контроллер Матек 405, прошивка INAV.
Не понятно с подключением подвеса в режиме S-BUS. В режиме PWM понятно - подключил физически к назначенной крутилке канал и наклоны подвеса работают.
А как подключать при S-BUS? И еще - непонятна распиновка разъема SERVO, где там плюс, где минус, где сигнал?
Подскажите еще про крутилку - как сделать, чтобы подвес не возвращался на место, а останавливался?
Аппа пришла с подпружиненным стиком газа. Пружинку убирать?
Заранее извиняюсь, может ответы уже всплывали, но в поиске не нашел
kox58
Я убирал пружинку в колесике. Засада в том, что без пружинки колесико легко крутится, и от перемещения пульта может поворачиваться чуть-чуть, соответственно подвес тоже будет чуть-чуть наклоняться.
8 days later
dvd-media
ded1971:
По матеку не скажу, смотрите описание.
Просто подключаете три провода + - и сигнальный с ПК на приёмник в разъём i-bus в пульте настраиваете выход на с-бус Если смотреть на пины, то слева будет масса, средний + и правый сигнальный. Нижние пины (пвм которые, нарисованы на корпусе приёмника.
Пружинку по желанию. В айнав, если стик подпружинен, нужно будет взлетать в альтхолде тогда, а в этом режиме может потом не верно считать высоту, да и вяло он взлетает.
Александр_71:
какую аппаратуру посоветуете выбрать
какая на вас смотрит.
На обсуждаемой здесь, у меня лично, не получилось использовать бустер. Не идёт сигнал хоть тресни, хотя все говорят, что начинки/передатчик у них одинаковые. На черной, древней (типа как вторая), бустер замигал светодиодом сразу же, но то была чужая и реально ли работает бустер не знаю.
Однако… Я свою вряд ли ближайшее время буду менять. у меня 10 каналов “из магазина”, очень удобная крутилка под пальцем управлять камерой. Дизайн прикольный. Короче мне нравится. Ах да, и дальность в стандарте, как оказалось, вполне нормальная - 1,8км даже не пытаясь красиво/правильно расположить антенны на коптере(!).
dvd-media
Выше крыши. Какая разница какой аппаратурой управлять мотором и сервами? Любая, даже за 1тыс руб пойдёт, от РУ машинки.
Александр_71
Что и требовалось доказать спасибо.да вот еще особо не селен в аппаратуре но к ней моно подключить GPS и автопилот.
dvd-media
Если это вопрос, то аппаратура тут никаким боком. За все “плюшки” отвечает в первую очередь контроллер.
Александр_71
да беда когда не знаешь но всеравно спасибо будем заказывать и разбератся
12 days later
ne0lithic
Всем привет!
Я правильно понял, что производитель забил на обновление прошивки для этого пульта и до сих пор не реализованы такие банальные и необходимые функции как:
  1. Двойные расходы с помощью тумблера
  2. Отсчёт таймера по стику газа
  3. Больше чем один микс?
Какая вообще последняя прошивка на сегодня и где её скачать?
ded1971
Пришла вот такая штукенция. Стоит копейки. Подключается к приемнику и к аккуму. После настройки аппа начинает пищать/верещать при достижении заданного порога напряжения аккума
dvd-media
За прошивками не следил, вероятно до сих пор нет перечисленного. Хотелось бы 1 и 3 пункт (второй непонятен), но и без этого как-то уже привычно. Каналов хватает.
Актуальная прошивка, вероятно на банге по ссылке.
ded1971:
пищать при напряжении на акуме коптера? Пищать кто, эта штуковина начинает или на пульте?
Вроде это датчик тока, который много кто ставит…
ded1971
dvd-media:
Пульт пищит. Эта штука передает данные напряжения аккума коптера в пульт. В пульте настраивается порог срабатывания сигнализации. При достижении минимума напряжения аккума коптера - пульт пищит, моргает
dvd-media
А, понял. Это актуально, если нет ОСД вероятно или дальние долгие полёты.
Хотя здесь ранее описывался способ с вмешательством в приёмник (перерезается какая-то дорожка) и приёмник начинает передавать напряжение акума, без установки дополнительных штук.
Было бы интересно, если можно было задавать разную тональность на пищание, а так, он одинаково пищит что при просадке своих батарей, что при потере сигнала ((
NicName
Скажите лучше, кто в курсе, в этой апе на плате гуляет еще один разъем под что то, под что он?
Basiliocat
ne0lithic:
2.0.0.58 на сайте FlySky. На банге 2.0.0.54.
ne0lithic:
  1. Отсчёт таймера по стику газа
dvd-media:
Время тИкает только при условии газ > 0. Т.е. считается только время полета (грубо). И это удобно.
Sergey_Pavlovich
Рядом со свободным разъемом есть обозначения контактов SWCLK /SWDIO,
это обычные входы для прошивки микроконтроллера.
Если не нравится прошиваться через USB, то можете подцепить программатор и заливать свою прошивку.
dvd-media
Basiliocat:
Ну может быть…для мини. Не слышал про такое, да и вряд ли нужно на большом коптере (я про своего).
п.с. Вчера испытал “антенну Харченко” типа биквад антенну. В городе, где у моего дальность 150-200м максимум, отлетел на 350м без ФС (но пищалка о слабом сигнале уже иногда пищала). Может и дальше можно было, но летал визуально, да еще держа антенну в руках )
ne0lithic
Basiliocat:
Хм, смотрел сайт, там нет в списках. На рцгрупп пишут, что последний релиз глючный и его удалили из загрузок.
Все обновились на эту 2.0.0.58?
dvd-media:
Мне нравится - как счётчик часов налёта моторов 😉
dvd-media:
Каналов хватает.
Хватает, если пользоваться только для коптеров. Глупость какая-то… Из-за этого аппаратуру нельзя использовать с самолётом (нужен V-tail).
dvd-media
ne0lithic:
понятно, но не очень хотелось. Выбор пультов огромен. Вероятно самолётчики покупают всякие таранисы и т.п., где каналов от 16 (только что с ними делать - х.з. фортепьяно получится ))
ne0lithic:
ну разве что для статистики. Вероятно это очень редкая хотелка, т.к. лично я например, первый раз слышу, чтобы кто-то считал “налёт”. Но если хочется - почему нет? Может ктонить когданить сделает кастомную.
NicName
подключаю назу32 по ппм, апа начинает орать по 4 кортких воя беспрерывно. никто не в курсе чего ей надо?
И да, за гнездо пустое спрашивал. Никто не знает, кто там гнездится?
Sergey_Pavlovich
Про гнездо вам ответили.
Если не читаете ответы, то какой смысл отвечать на ваши вопросы?
NicName
извините, следил внимательно, искренне не заметил. Возможно окно было открыто и не обновил страницу.
Basiliocat
ne0lithic:
Не нашел что-то, линк есть?
ne0lithic:
Я не шил, мне аппа пришла с прошивкой от 15-Jun-2017 (не уверен, но по идее это 2.0.0.54)
После 2.0.0.58 дата должна поменяться на 21-Jun-2017.
