FlySky FS-i6S 10Ch Digital proportional radio control system
Ну родной ведь на шесть каналов идет.
Я ж написал, что купил всё как на банге, 10 каналов и пульт и приёмник. Для меня они “родные” 😃 А на тот момент больше чем на 1,5руб дешевле. НА али все цену ломили. Так то я сам предпочитаю на али покупать но вот новый приёмник снова купил на банге, т.к. с купоном на скидку вышло дешевле али и существенно (правда жду уже больше месяца)
От того что напишешь не реклама
Да ну их… уже раз “отмотал срок” за помощь людям…лучше напишу эту хрень (самого бесит)
никогда не писал и мотал не раз, а админ сам в правилах писал, мне пох на то что вы пишите реклама или нет, я сам решаю что реклама а что нет. как то так)))
вот если напишут что надо писать то тогда да)))
ксстати продаван сказал что с десятиканальным приемником будет в июле)))
Ну если не к спеху - можно и подождать. Мне “горело”, вот я и купил как было (но чёрную сразу не хотел, белая веселей а то, что коптер чёрный… так пульт же не летает вместе с ним 😃 ) но именно 10каналов, т.к. запас… он никогда не бывает лишним (по сравнению с 6 каналами). Вот только бустер у меня наэтом пульте не запустился алишный. Вообще ноль эмоций. А так хотелось увеличить дальность. Жду приёмник со дня на день новый, может приёмник будет другой получше, а потом еще антенны должны приехать качественные. Буду проверять.
Привет всем,подскажите есть способ вытащить из приемника показания rssi для осдешки?
Дальность на 1-1,5км без бустера вряд ли. Да и бустер не абы какой. Простой с алиэкспресс 2В не работает.
Подскажите, вот такой подойдёт? banggood.com/FPV-2_4G-2W-2000mW-Mini-Radio-Signal-…
Читал отзывы, вроде с сабжем нормально работает. Но у меня такой вопрос, можно ли его подключить к тренерскому разъёму, а не паять к одной из антенн?
Кстати по дальности, перед собой я пока улетел максимально на 800м.
Подскажите из опыта, какая дальность у FlySky FS-i6S, приемник FS-iA10 на воде? Хочу использовать для кораблика для рыбалки. У меня получилось около 200м всего. До того, как уровень сигнала стал 3-4-5, и стал пищать пульт. Антенны внутри лодки под 90град. в горизонтальной плоскости. Пульт, как правило, в руках тоже горизонтально. И как увеличить дальность хотя бы до 300-400м? Спасибо за помощь!
Ставьте автопилот c GPS - будет автовозврат домой в случае потери связи)). На таком расстоянии на воде всё равно легко зарулиться))
APM вроде умеет лодками управлять.
Ну а дальность можно увеличить разными способами. Например поставить антенну вертикально и максимально высоко - так чтобы ничего её не затеняло. Несколько сот метров еще добавится. На пульт люди ставят выносные антенны - тоже помогает.
Также можно бустер подлкючить к аппаратуре… Типа такого banggood.com/2_4G-2W-Radio-Signal-Booster-Antenna-…
Но с ним могут отловить и штраф впаять теоретически
Также можно бустер подлкючить к аппаратуре… Типа такого www.banggood.com/2_4G-2W-Rad...l
а его обязательно паять или можно в тренерский разъём?
на самоле с приёмником 6b и разведёнными вертикально антеннами я улетел на 700м. А у воды я думаю раза в 4 меньше как раз и должна быть дальность
В деревне,в поле я улетел примерно за 2 км.
Здравствуйте.
Помогите разобраться. Аппаратура Flysky FS-i6S, приемник 10 канальный FS-iA10B. Соединение по s-BUS. На передатчике работают все 10 каналов, а в Cleanflight активны только девять. Если на FS-i6S указываешь, что конкретный коптер будет использовать 6 каналов, то в Cleanflight активны только 5. Куда пропадает один канал?
Спасибо.
Всем доброго дня! Еще раз вопрос по дальности FlySky FS-i6S, приемник FS-iA10 на лодке. У меня 200м только. Автопилот как вариант будет. Бустер не хочу. Просьба посоветовать, как подсоединить внешнюю антенну? Кабель (на фото со штекером- обрежу) подпаивать на плату наверное нежелательно, “микромонтаж”, перегрев…, не удобно. Может быть подпаять кабель к кончику антенны (который без термоусадки)? И укоротить центральную жилу?
Паяйте на плату, все там нормально. Не раз на приёмнике антенну менял (коптер пропами шинкует), полет нормальный)
Только смотрите чтобы на новой антенне кусочек без изоляции был точно такой же длины вплоть до десятых долей мм, а то приём может ещё хуже стать.
Понял. Спасибо!
Ремонтировал может кто приемник ia6b? Запускается, биндится, но выходы не работают ни по ibus, ни по ppm, ни по отдельным каналам. Аппа приемник видит, и он в зад отправляет напряжение и rssi. Может кто сталкивался и может по симптомам сказать куда паяльником тыкать / феном дуть?
Приехала ко мне эта аппа, за рекордные 12 дней. по умолчанию работали только основные 4 канала. Ни как не мог понять почему не работают остальные. Все знающие сразу в гугл послали учиться и переводить инструкцию, это и инструкцией то не возможно назвать, листочек с обозначение каналов и всё. а мне надо было продавану отписаться что пульт работоспособен.
Путем тыка разобрался что каналы не включены и не заданы на крутилки и переключатели. короче настроил каналы, пропали эти 4 основных, подумал что приемник разбиндился.
я после авто моделей больше года не держал в руках ничего что относится к радиоуправлению, всё забыл. опять полез в пульт, нашел опцию RX BIND)))
Сейчас всё работает, одна проблема,батарейки сдохли, на сколько у кого хватает?
купил новые поставил, пока с пультом разбирался они сели.
Только прошу не посылайте перечитывать тему чтоб узнать у кого на сколько хватает батареек))))
если что я тему всю перечитывал, недели три назад когда выбирал пульт.
Приветствую!
Как настроили, можно поподробнее? ибо такая же фигня, работают 4 канала только
батареки севшие, давайте я лучше видео сниму, думаю так лучше будет.
снял видос, сейчас переконвертирую и залью на ютуб.
новую прошивку 2.0.0.54 от 11 мая 2017 г.
сечас проверил на своей,там июнь 17-ого года.
Удивительно, но простые батарейки этот пульт сажает “на раз-два”, а вот никель АА я заряжал крайний раз недели две назад… Правда летал всего раз 5-6 за это время, но это минимум по 15мин.
В общем АА ниКД - счастье. Никакого лития не надо. В теме ранее были ссылки на дорогие акумы, но даже дешёвые “сони” с али (3500мАч а в реалье 2 с копейками максимум, что даже продавец подтвердил) вполне меня устраивают. Заказал сразу после получения пульта и ничуть не пожалел.
п.с. по каналам всё верно. По меню пройтись и назначить на все тумблеры нужные функции.
Кстати, когда на приёмнике, например, не хватает ПВМ (для подвеса того-то), то очень удобно переназначать прямо в пульте каналы и просто перенастроить потом в конфигураторе прошивки. Т.е. был у меня 10канальный приёмник, а купил еще 6-ти канальный, но подключение у меня по айбус, соответственно все 10 каналов пульта у меня работают даже на новом приёмнике, где по идее “не хватает” еще 4 ПВМ.
Надеюсь что-то понятное в тексте есть 😇
😁 честно говоря не всё, но я учусь😒
по поводу никель аа, от ссылки не откажусь))
подвес тоже планирую, 2-ух осевой, аппу в какой то мере из за подвеса взял))))
больно понравилось управление указательными пальцами подвесом.
К сожалению нашёл свой заказ, но его нет в наличии уже. Думаю на али задать слово ni-MH AA и вылезет сотня тыЩЩ вариантов ))
И напомню, мой вариант реально никак не 3800мА, в описании даже так было написано. Т.е. по цене и ёмкость, но мне вполне хватает.
Вот это реально супер! Т.к. когда я подумал, что у меня пульт дохлый и нет дальности и начал присматривать другие - у всех чаще всего сверху “ручки громкости”, что ужасно не удобно, а тут я летаю и спокойно паЛчиком наклоняю камеры 😃
вот видос, за термины простите не профи.
Отжал у продавана 4 бакса за то что крепление белое было))))
Прикол в том что я открыл спор после подтверждения получения посылки, на следующий день вернули средства.
Крепление чего белое?
для телефона.
за пульт или за крепление? Не совсем понятно… К счастью у меня и пульт и крепление белые… не пришлось ругаться. Да и не использую его, т.к. фпв осваиваю, шлем сделал. Там не до телефона на пульте )
