FlySky FS-i6S 10Ch Digital proportional radio control system
т.е. дальности на 2км не появилось? )) Выходит и прошивать незачем. Интересно, чтож они там могли изменить незаметно…
Кто нибудь ставил приёмник Flysky FS-A8S FS A8S 2.4G 8CH Mini Receiver with PPM i-BUS SBUS Output? banggood.com/Flysky-FS-A8S-2_4G-8CH-Mini-Receiver-…
Вроде должен метров 300-500 без проблем работать, но я почему то ловил потерю контроля над квадом летая за собой буквально в 50-ти метрах.
Есть у кого опыт работы с этим приёмником?
В начале темы вроде писали, что фигня полная…
Скорее почти в конце.
Есть идеи как можно его модифицировать?
всем доброго дня!
после неудачного полета, оторвалась одна антенна на приемнике fs-ia6b, та часть которая с “бочонком”, примерно наполовину длины. Вопрос: с оставшейся антенной будет работать, или все ж надо менять?
Если припаять огрызок с “бочёнком”, то, вероятно, ничего не нарушится. Сама основа это “бочёнок” и “отросток” от него дальше.
бочонок остался где то в поле😁
Тогда новую ставить. Просто провод - толку ноль
и антенну паял на плату напрямую и диполь вешал - друг постоянно падает из-за неожиданной потери связи, этот приемник скорее для супер мини мелколетов летающих по дому. В чистом поле он и на 100м летит, но стоить полетать между деревьев и особенно за кронами деревъев - привет земля. Берите ia6b, выпаивайте оттуда все разъемы и будет пусть и в 2 раза больше приемник, зато летаешь спокойно везде, а если вдруг сигнал станет слабым с i6s вы об этом узнаете прежде чем квад станет неуправляемым.
Спасибо!
С выпаиванием не пошло, что откуда и куда вообще хз. Но благо он был у меня, то кое как вкорячил ia6b по i-bus, буду тестировать. Только прикол, пока собирал всё, вдруг самопроизвольно отбиндился. Пришлось опять разбирать и перебиндивать.
кто мешал вывести проводок бинд и каратить его на любой минус при необходимости бинда?
то что он разбиндился, я понял только когда перебирая причины неработоспособности, попробовал заново сбиндить
Ребята, по адресу
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2708546-FS-…
FlySky собирает баги аппы.
Не стесняемся, режем правду матку 😃
А что туда писАть? Дальность вроде в поле ничотак… А то, что бустер не работает с ней - скажут, что она и не предназначена для опытов ))
Ребят, привет всем. Прочитал тему, в силу своего не знания всяких терминов понял не всё.
Изначально собирался брать AT9S, но мне предложил один человек взять эту.
Опыта ноль, только по авто.
Первый квадр, планирую использовать для сьемок. Планирую установку подвеса.
- По дальности требуется не менее 1000-1500 метров уверенного приема.
- Контроль напряжения на квадре
- Контроль уровня принимаемого сигнала приемником.
- Контроль расстояния до квадра.
- Контроль высоты.
- Возврат квадра при потере сигнала.
- Управление подвесом вверх-вниз, влево-вправо, пропорционально.
С каким контролером эта аппа дружит более менее?
Предпочтительно черный цвет. На алли присмотрел вот этот вариант
ru.aliexpress.com/item/…/32660908896.html
хотя нет, то по всей вероятности 6-ти канальный приемник.
насколько я понял лучше с 10-ти канальным брать?
Что скажете?
Вряд ли этот пульт удовлетворит всем требованиям.
Телеметрии у него нет, кроме напряжения на приёмнике ну и сигнал об ухудшении связи. ФС есть, настраивается в пульте по каналу. И всё. Дальность на 1-1,5км без бустера вряд ли. Да и бустер не абы какой. Простой с алиэкспресс 2В не работает.
А каналов чем больше тем лучше. 😉
Тогда AT9S ?)))
Я не знаю. Может кто посоветует в теме “вопросы и ответы” или в этой rcopen.com/forum/f123/topic276142 , у меня обсуждаемый в этой теме пульт.
Интересно а можно заказать эту аппу с 10-ти канальным приемником а не с 6-ти?
или дополнительно надо заказывать?
канеш… вот - на выбор приемник…
упд… это без держалки для планшета…
www.aliexpress.com/item/…/32657570811.html?algo_ex…
и не черная.
написал другому продавану, у которого черная, посмотрим что ответит.
хм, отдельно приемник в косарь выходит, вот делема то…
На бангуде 10 каналов продают. Я так и брал собственно… Нафига она шестиканальная ))
а родной куда тогда?)
чет я подзабыл, какой косяк у шестиканальника перед десяти?
вот с держалкой, с 10-ти канальным приемником но не черная((((
ru.aliexpress.com/item/…/32651156517.html?algo_exp…
какой родной? у меня куплена сразу 10каналов и приёмник.
Только мне чёрная сразу не понравилась. Беленькая веселей.
п.с. я тут брал (тогда скидка была и небыло черной) banggood.com/Flysky-FS-i6S-2_4G-10CH-AFHDS-2A-Tran…
для модераторов: надеюсь понятно, что это не реклама.
Ну родной ведь на шесть каналов идет.
От того что напишешь не реклама ничего не изменится, это не нам решать, они сами решают что реклама а что нет, так что можно не писать.
Я на Алли затариваюсь…
По квадр у меня получается чисто черный и белая аппа не по фен-шую)))
Да и маркая наверное будет.
