сделай проще, открой сервомонитор и поиграй всеми рычагами и слайдерами с тумблерами, и увидишь какой из органов управления тебе на пятом канале дает такой эффект
Все тумблера, слайды и крутилки(кроме центральной) сдвигают максимум на ±27
пятый канал ? все влияют на пятый?
Пробовал на разные каналы назначать разные тумблера. Ничего не меняется
Попробуйте создать новую модель.
Спасибо Дмитрию(Одесса). Вместе разобрались. Потребовалась калибровка всех тумблеров, стиков и крутилок(после смены моды).
Алексей, зачем усложнять. Потраченную емкость этот датчик покажет с погрешностью
Извиняюсь, что вклиниваюсь. Можно по-подробней про погрешность? Насколько велика и на чем основано такое утверждение?
на дискретности работы датчика тока и аппроксимации результатов измерений ).
это же очевидно.
Начал “умирать” аккумулятор. За оригинал магазины запрашивают от 170S. Кто сталкивался с подобной проблемой, и чем можно заменить оригинал.
Прикинул, что и 108 у.е. дороговато. Разобрал оригинальную батарею, внутри два плоских Li-ion-а и балансир с защитой. Взял два АКБ 18650 с такой-же ёмкостью, убрал старые, а вместо них поставил новые. По размеру 18650, идеально вошли корпус старого аккумулятора. Балансир с защитой использовал от старого АКБ. Работает идеально. Итог: новая батарея за 432р. Банки брал на Али, оригинальные LG, доставка бесплатно.
там на этикетке пишется Lipo. как будет работать схема балансира ?
уже увидел , ссори
Lithium Ion Polymer Battery for T18MZ (UBA0139) NOTE: JST Connector Wire Order is NOT Common. ONLY USE/CHARGE THROUGH T18MZ.
LiIon 18650 уже давно 4,2В
Не могу вставить ссылку. Наберите в поисковике: 100% Original For LG MJ1 3.7V 3500mAh. Повторюсь, в оригинальной в батарее находятся два плоских литийионных АКБ ёмкостью 3500mAh, напряжением 3,7V. Поэтому всё работает идеально. Вообще было желание засунуть в корпус старой батареи четыре банки и получить ёмкость 7000mAh, пробовал, входят, но плата балансира под четыре банки слишком широкая и в старый корпус не входит.
а зачем Вам плата на четыре банки, у Вас питание аппаратуры все равно от 2S.
оставьте плату на 2 банки, а 18650 сделайте 2S2P.
Вы меня не поняли: родной балансир как раз работает на 2S2P, а я хотел сделать 2S4P. чтоб увеличить ёмкость до 7000mAh
Так и оставьте родной )), ему все равно сколько параллельных банок.
Вы совершенно правы, Геннадий. Два года не летал, навыки немного подзабыл.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4960a8d33df9550077773ce2":{"_id":"4960a8d33df9550077773ce2","hid":42363,"name":"Pilaris","nick":"Pilaris","avatar_id":null,"css":""},"49990d253df9550077771c92":{"_id":"49990d253df9550077771c92","hid":44218,"name":"texass","nick":"texass","avatar_id":null,"css":""},"50151f963df95500777419ca":{"_id":"50151f963df95500777419ca","hid":123051,"name":"Иго","nick":"Иго","avatar_id":null,"css":""},"503097b53df9550077740d6b":{"_id":"503097b53df9550077740d6b","hid":123979,"name":"Assman","nick":"Assman","avatar_id":null,"css":""},"513f2ddd3df9550077738e8a":{"_id":"513f2ddd3df9550077738e8a","hid":141943,"name":"Div_73","nick":"Div_73","avatar_id":null,"css":""},"56e56d8c3df9550077713293":{"_id":"56e56d8c3df9550077713293","hid":247555,"name":"Дмитрий_Одесса","nick":"Дмитрий_Одесса","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"575474863df9550077e048aa","hid":461639,"title":"Futaba 18MZ WC","views_count":39035,"last_post_counter":324,"cache":{"post_count":320,"first_post":"575474863df9550077e04b09","first_ts":"2016-06-05T18:50:46.000Z","first_user":"485650943df9550077779de6","last_post":"610128133df9550077e04d8f","last_post_hid":324,"last_ts":"2021-07-28T09:49:07.000Z","last_user":"4960a8d33df9550077773ce2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":320,"per_page":25,"chunk_offset":300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
