Если конвертить с рублевой карты по курсу палки, то он ваще негуманный.
Валютную карту сделать вообще не проблема, да и пригодится всегда.
а смысл, если с обычной Кукуруза (теперь Связной) спокойно плачу в интернете что баксами что еврами с конвертацией по курсу ЦБ.
и за границу ездил, что в Европу, что в Азию, везде рассчитывался с карты и всегда по ЦБ РФ.
да еще и 1 процента (теперь 1,5 процента) бонусами на карту падает с каждой покупки )).
а смысл, если с обычной Кукуруза-Связной спокойно плачу что баксами что еврами с конвертацией по курсу ЦБ.
А точно, курс ЦБ?
Могу ошибаться, но в том и дело что курс далеко не ЦБ, поэтому и уточнил.
ошибаетесь )), точно курс ЦБ на день расчетов, чаще 2-3 дня после покупки ).
вот пример недавней покупки )
Курс ЦБ по итогам 20/11 76,20, но в течении дня, в момент закрытия сделки был как раз 76,26 ))
Гена, не всегда.
Палка считает по своему, у меня были варианты где курс банка один, а палка посчитала по своей программе.
раньше у них был онлайн калькулятор, но я стараюсь расчеты делать в доларях потому и считает по другому
Дима, я не про палку, я на палке всегда выбираю конвертацию банком эмитентом, плачу с палки валютой.
Естественно, если оставить конвертацию палкой, она такого насчитает )).
Я выбираю во всех магазинах USD, Али по определению оплачивается Али Пэй,
там конвертация Тиньковым, в магазинах которые через палку, в палке всегда проверяю вариант конвертации.
так bls571sv- s.bus-2
и r7114sb- s.bus-2
Если просто воткнуть в приёмник, должна работать ?
Сегодня проверил автомобильную серву s9370sv с приемником R7014SB, - работает.
Блина мать!!!
все сработало !!!
Поехали…
Дмитрий, спасибо! Вчера только случайно увидел Ваше сообщение, и сразу перевел аппу в MODE 1, заодно и обновил прошивку. Но на самом деле проблема из разряда-мелочь, а приятно) Не каждый же день новые модели настраиваешь, поэтому особого труда на составляло переназначить два канала.
И заказал такой вот датчик телеметрии. У кого-нибудь есть опыт использования сего чуда?) Как я понимаю, единственный недостаток- после каждого полета сбрасывать показания нажатием кнопки “reset” на датчике…😃
Отличный датчик
я не нажимаю кнопку , при отключении питания все и так сбрасывается
Этот датчик имеет ограничение по максимальному току --150а больше не показывает телеметрия. Хотя переваривает больше.
del
На борт бензинок никто не ставил такой датчик?
А какой с него прок в бензинках?
Ставить порог по емкости бортовой акб, как дойдет до определенного значения, аппаратура оповестит сигналом.
У тебя борт-LiFe ?
Игорь, 2s LiPo на всех моделях. Просто если есть такая возможность, почему бы не воспользоваться.
Алексей, зачем усложнять. Потраченную емкость этот датчик покажет с погрешностью, поэтому при использовании на борту LiPo проще контроль осуществлять по напряжению . Приемники 7008, 7003 и тд сразу будут показывать телеметрию напряжения питания борта.Я так контролирую свой борт на 600-ке.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как выставить конечные точки на выключателях…
Проблема в том, что в меню end point стоит все на ±100,но при переключении выключателей значение меняется всего на ±26. Не пойму куда копать. Выручайте
а выключатель назначен на канал или может через миксы ?
на микс больше похоже
за что отвечает тумблер? или какое у него назначение?
Например gear… Сейчас сделаю фото
фото меню FUNCTION дай пожалуйста
у Вас тумблер управляет GEAR через Микс от AUX1.
что управляет самим AUX1 надо смотреть в FUNCTION, скорее всего крутилка или слайдер,
короче, прикрутите тумблер прямо к каналу минуя AUX1 в меня FUNCTION )
или найдите кто управляет AUX1 и его “приведите в чувство”,
у Вас на первой фото AUX1 как раз Ваши 27 единичек
назначил gear на 16 канал, выбрал тумблер CE все работает как надо , лимит меняется
Миксы вроде не стоят
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"424ba2173df9550077791756":{"_id":"424ba2173df9550077791756","hid":6706,"name":"Djamal","nick":"Djamal","avatar_id":null,"css":""},"4502c2143df95500777892b8":{"_id":"4502c2143df95500777892b8","hid":16691,"name":"Termik","nick":"Termik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a582b8c3df955007776c324":{"_id":"4a582b8c3df955007776c324","hid":50738,"name":"karmann","nick":"karmann","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"50151f963df95500777419ca":{"_id":"50151f963df95500777419ca","hid":123051,"name":"Иго","nick":"Иго","avatar_id":null,"css":""},"502f35ad3df9550077740df5":{"_id":"502f35ad3df9550077740df5","hid":123918,"name":"nev26","nick":"nev26","avatar_id":null,"css":""},"503097b53df9550077740d6b":{"_id":"503097b53df9550077740d6b","hid":123979,"name":"Assman","nick":"Assman","avatar_id":null,"css":""},"56e56d8c3df9550077713293":{"_id":"56e56d8c3df9550077713293","hid":247555,"name":"Дмитрий_Одесса","nick":"Дмитрий_Одесса","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"575474863df9550077e048aa","hid":461639,"title":"Futaba 18MZ WC","views_count":39000,"last_post_counter":324,"cache":{"post_count":320,"first_post":"575474863df9550077e04b09","first_ts":"2016-06-05T18:50:46.000Z","first_user":"485650943df9550077779de6","last_post":"610128133df9550077e04d8f","last_post_hid":324,"last_ts":"2021-07-28T09:49:07.000Z","last_user":"4960a8d33df9550077773ce2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":320,"per_page":25,"chunk_offset":275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
