Кто поделится опытом эксплуатации Футаба-8
aka_66
Привет из жаркого Казахстана!! 😇
Вот осталась мне в наследство аппаратура. 😁
Футаба-8 старенькая, но все функции есть (о мп-3 плеере и караоке я не говорю)
Так вот досталась с штатным приемником 148 и как приложение 136 рсм.
Так вот она со штатным приемником не хочет работать ни в РРМ ни РСМ а
С 136 только в РСМ подбор кварцев не чего не дал замена приемников на
Заведомо исправный тоже
Может ли не подоватся вч модуляция на передатчик в режиме РРМ или я что-то
Не правильно делаю (настройки)
Полеты на 136 РСМ приемнике в режиме РСМ крашев нет за пол года
Так вот мой вопрос может кому из умельцев и приходилось видеть на неё схему. Кто поделится опытом эксплуатации Футаба-8
С уважением Алексей.
an2an
что в точности написано на приемнике кварце?
148 - приемник 2-йного преобразования, и кварц нужен соответствующий
148 приемник он бывает как PPM так и PCM
У FF8 при смене PPM <-> PCM надо передергивать питание
Осталные советы после ответов на вопросы.
Василий_Афанасъев
aka_66:
А Вы ничего не попутали с номерами приёмников ? 😃
Про 148 - ПЕРВЫЙ РАЗ СЛЫШУ ! 😃 Может всёже 138 ?! Дык вот , 138мые есть FM и PCM модуляции, двойного преобразования . А 136е - только FM ,и ТОЛЬКО одинарного преобразования т.к.
у Футабы все приёмники до 8-ми каналов ОДИНАРНОГО преобразования !
an2an
Василий_Афанасъев:
Мне нравится такой подход, вы прежде чем говорить тут сами посмотрели бы:
Futaba R148DF
Futaba R148DP
Вот вам выдержка из описания:
This is a R148DP 8-Ch 72MHz PCM 1024 Dual Conversion Micro Receiver
Narrow-band spacing and dual conversion signal filtering combine to provide exceptionally clear, interference-free reception and amazingly smooth, accurate control.
Василий_Афанасъев
[quote=an2an;325390]
[quote]
Ах ну да , ну да ! 😁 Совсем с памятью бяда стала … Прошу пардона !? Забыл про Slim серию … 😒
Ilya_Gribov
Василий_Афанасъев:
Ну, про 148 вам уже разъяснили, а вот про 136 - есть и PCM версия (136HP), так же есть приемник 127DF - 7 каналов, двойное преобразование… Вы бы учили матчасть, прежде чем выдавать подобные перлы…
Для [aka 66]:
Кварц от 148 приемника не подойдет к 136.
aka_66
Привет всем, рад что мой вопрос не остался без ответа.
Приемник, который мне достался FP-R148DP двойного преобразования
И поддерживающий РСМ1024 на 72мгц (покупали в Америке).
С кварцами тоже все вроде нормально в трансмиторе тип -7 на 72мгц.
В ресивере тип-10 для двойного преобразования тоже на 72мгц.
А второй приемник 136 но на нем написано РСМ и он в РСМ работает.
В РРМ не подает признаков жизни.
Точно данные не напишу лень лезть в модель.
При смене модуляций я выключаю питание режим РСМ переключается.
А в РРМ нет излучения (хотя проверить нечем).
Мне удалось найти рабочий приемник (со слов хозяина) нет признаков жизни.
А заказывать с (башни), накладно да и говорят сняты с производства.
Внешний осмотр приемника видимых повреждений не показал.
Но все равно ни каких признаков жизни.
Возможно что ВЧ сигналы РРМ И РСМ подаются на разные входы ВЧ модуля?
Или я заблуждаюсь. 😃
Краевед
PСM приемник не будет работать в РРМ, как и наоборот. По поводу РРМ- приемников - у вас будет работать любой приемник на 72 мгц кроме экзотики типа валкеры.
an2an
aka_66:
  1. FP-R148DP - PCM-ый приемник, PPM-ный называется FP-R148DF
  2. кварц в него 2-йного преобразования, TYPE 72-10
  3. частота должна совпадать с частотой передатчика
  4. при плохом сигнале PCM-ный приемник признаков жизни не подает
  5. нет, ВЧ сигналы и PPM и PCM получаются одинаковым способом, различается лишь модулирующий сигнал, если скормить PCM в PPM-ный приемник, то тот задергается как эпилептик.
aka_66
Спосибо буду эксперементировать знаю чудес на свете не бывает привет всем Алексей.
а есть ли схема этого чуда и передатчика и приемника?
