Нужен совет по Аппаратуре JR Propo x2610. 72mhz
Всем привет, есть у меня данная аппаратура JR Propo x2610. 72mhz
И хочу использовать для квадрокоптера. Хотелось бы узнать, подойдет ли она, и еще 1 момент. На приемнике порвана антенна, провода осталось сантиметров 20. Какой длинны должен быть провод для данной частоты и нужен какой то специальный провод или подойдет любой? Еще есть вопрос, как расположить эту антенну на квадрокоптере, ведь она не короткая совсем. Может кто сталкивался с этой аппаратурой, подскажите примерную дальность ее. Спасибо!😃
Описание himodel.com/…/72Mhz_JR_X-2610_6-channel_digital_pr…
Для квадрика подойдет. Если еще управлять подвесом, то каналов может не хватить. По дальности именно 70ку не пробовал, но на 40 мГц по земле 2 км уверенно, в воздухе отлетал от старта 5 км, никакого фалсейва, все штатно. Есть только 2 нюанса. Большая антенна. Для 72 мгц 1/4 волны как раз в районе 1метра и отсутствие на rs77s РРМ выхода чтобы цеплять контроллер одним проводом, но это больше из разряда удобств.
Антенну восстановить можно проводом МГТФ или что лучше тонким силиконовым с хобосей, сечением например 24AWG он более гибкий и мягкий. Длинна как уже писал 1 метр, если далеко летать не собираешься будет достаточно 50-60 см. Но фалсейв на автовозврат настроить надо 😉 Ну и дальность для начала протестировать.
Вот с файсейвом проблема, приемник не поддерживает его. Если отлететь и связь пропадет с передатчиком и ты в это время летел вперед, то у него стики не возвращаются на прежнее положение и он тупо улетит.
Да Вы что?! 8 лет летал на RS77S и RS10DS и не подозревал что фалсейва у них нет 😉 Все там есть, причем на все каналы. Я не знаю меню Вашей аппаратуры, но на 9ке это выглядит так. Выставляете ручки передатчика в нужное положение, выбираете какие каналы будут срабатывать по потере сигнала какие удерживать последнюю принятую позицию и жмете MEMO, всего делов. Я настраивал фалсейв в полете на удалении в 2 км, все работает. Вообще все приемники с протоколом SPCM поддерживают фалсейв по всем каналам. Приверял на RS77S, RS10DS,R900S
настройте фэйлсэйф на полетном контроллере и будет вам щасте.
Хм. даже так. Спасибо. попробую разобраться в аппе=)
А как контроллер узнает что произошла потеря сигнала? По умолчанию приемник стоит в режиме hold, то есть при потере сигнала будут сохраняться последние принятые положения рульмашинок. Это Вам не обычный FM где без сигнала могут наблюдаться скачки на выходе по которым можно определить что сигнал пропал. У этого все четко, на выходе будет идеальный канальный импульс. Да и по расколбасу на выходе я не знаю какой контроллер способен определить потерю сигнала. Уж не наза это точно.
www.jramericas.com/manuals/jrp6664-manual.pdf
Аппа несколько другая, но менюшка должна быть похожа. Страница 42
Разобрался в файлсейве=) на передатчике была выключена эта функция=) сейчас все подрубил, и работает. Спасибо большое) Скажите как можно на квадрокоптере установить метровую антену? сматывать я так понял нельзя провод. или отпустить его пусть свисает? но боюсь что в винты попадет в полете.
Можно пластиковую трубочку вертикально вниз, насколько хватает высоты ног, остаток (сантиметров 50-60) пускай болтается, ничего ему не сделается.
Ок. Главное чтоб в винты не попал=)
