Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
Без датчиков Холла, обыкновенные
Кстати…Аппу заказывал с Хоруса - Premier Dealer Frsky. Как неделю пришла.Белая.105$ без батареи. Пересылка DHL бесплатно.
А аппаратура какой версии пришла - EU или non EU, и smart port распаян или вместо него пусто?
На сколько это важно, т.е. для чего можно использовать?
Что значит пришла? - На сайте есть выборка при заказе -взял non- Eu.Такая и пришла. D8 -D16 -LR12.
horusrc.com/…/new-frsky-2-4g-accst-taranis-q-x7-16…
Правда после заказа подумал и послал им мыло -поменять черную на белую.Таки поменяли и сообщили -да мы вам поменяли. Пришла белая. Смарт порт - распаян.Левый стик уже на месте - внизу.
Кстати -по ходу темы…У них ото то появятся стики на дач.Холла для Q7 .
Вчера они родили цену…- $20.50 ( что кстати почти на 6 долларов дешевле чем на банге -за ОДИН стик).
коллеги, помогите сбиндить приемник banggood.com/Wholesale-FrSky-V8R7-II-2_4G-8CH-Rece…
в передатчике выбираю режим д8, бинд , далее зажимаю кнопку на приемнике подключаю питание (через бек регулятора-вертолета) и… не биндиться, ???
вопрос снят!, все получилось
banggood.com/…/FrSky-X8R-2_4G-8CH-SBUS-Smart-Port-…
Пошлину не пришлось платить? Я пару раз терял деньги при заказе подобных устройств. Приходила бумажка, типа нужно разрешение на ввоз радиопередатчиков. Не мог никак эти разрешения выбить и товар отправляли обратно. Деньги возвратить в двух случаях не смог. Теперь же остерегаюсь заказывать все что связано с передачей сигнала по воздуху.
Да…отдал около 200шек за все.DHL затормозили и захотели разреш. с Мин. связи.Они ж как видят антенну -сразу волосы дыбом и мерещатся переговоры с доблестными арабами и раскрытие секретов земли обетованной ( там ведь тупые сидят).А если еще на коробке написано transmitter ( а не шалат -пульт) - то это вообще катастрофа.
Подал на разрешение -через неделю тишины -позвонил в мин. связи…устроил скандал ( за то что кажд. день мне обход. в копеечку за хранение) -и в течении 2 дней получил разрешение и чер.1 день привезли…Отсылать обратно стоило бы громад. денег.
Разве что плюнуть и не забирать…Но что сделано -то сделано.Такая страна и законы…
В вашем случае думаю стоит купить на Банге.Обычной почтой.Есть большой шанс что не проверят.( либо привезти).
Купил сыну Taranis Q X7 не понравилась болтающаяся и дребезжащая крышка внешнего радиомодуля.
У всех такая потеха или только мне досталось ?
да у всех, но это такая мелочь!!! положите туда поролон и крышка дребезжать перестанет
Тут у нас был спор насчет дальности (X8R приемник). Так вот методом эксперимента и установки антенн проверил дальности. При стоковой антенне и закидывании приемника в квадру абы как, максимальная дальность была 300 метров. При установки патч антенны 7Dbi и приемника в норм месте дальность была 3200м. и то только потому что дальше некуда было лететь.
Стоковая антенна, скорее всего, обычная диполька 3dBi, причём находящаяся в самом основании “обтекателя” - её эффективность невелика, но 4-5dB разницы по уровню сигнала никак не дадут увеличение дальности в 10 раз, так как дальность пропорциональна квадратному корню из мощности “в разах”, а 5dB - это всего лишь “в 3 раза”.
А вот тут хотелось бы подробностей про “абы как” и “нормально”, желательно с фотками. Потому как мне сложно представить - как же нужно зарукожопить приёмную антенну чтобы ухудшить её приём на 15-20dB (а иначе у вас “математика не сходится”)
Спасибо за подробности. Закажу на ибее. Там продают дороже, но с глобалкой, где уже учтена растаможка. Все равно платить придется и геморой с разрешением, так лучше заплатить дороже, но получить сразу на руки минуя все неудобства.
У меня к вам одна просьба - не могли бы вы заглянуть в меню, на предмет кривых. У девятки в мануале написано: Имеется 16 доступных кривых, и они могут быть нескольких типов (3, 5, 9, 17 точек, с фиксированными или пользовательскими X координатами). На семерке тоже самое? Премного благодарен.
При дальности 300м антенна сосиска и приемник под пластиковым колпаком.
Мягко говоря, неполный ответ.
На вашем фото антенны “по фэншую” или ещё нет? Это они возле “выхлопных труб” болтаются? Причём одна зачем-то над самым видеопередатчиком.
P.S. Зачем такая “вермишель” проводов на лучах и удлиннитель XT60 (можно было отмерить провод нужной длины или, в крайнем случае, удлинить через пайку+термоусадку)?
Да антены по феншую. При полете их ничего не затеняет а как мы знаем для дальности главное прямая радиовидимость. Это коптер для проверки всяких плюшек. Поэтому все провода идут по верху. Под колпаком еще страшнее.
И всё-таки вы упорно уходите от вопроса - в какую… дыру вы умудрились засунуть антенны при первой раскладке, что потеряли аж минимум 15 дБ? Это ж, мягко говоря, эпически дохрена.
антенны были в центре рамы на д электроникой. Но я думаю больше проблема была в передающей а не в приемной антенне.
Да. Имеется меню из 16 кривых.Задать можно от 2 до 17 точек.
Собсно -это написано и в описании.- 16 custom curves with 2-17 points each, 64 logic switches
Прекрасно, заказал прямо сейчас на ибей. 192 доллара вместе с доставкой и пошлиной. Платим конечно чрезмерно, но сделать с этим ничего нельзя. Спасибо за помощь.
Имеется к сообществу один интересующий меня вопрос. Можно ли забиндить к этой аппе больше чем один приемник? Если да, то как? Спасибо.
На вашем фото антенны “по фэншую” или ещё нет? Это они возле “выхлопных труб” болтаются? Причём одна зачем-то над самым видеопередатчиком.P.S. Зачем такая “вермишель” проводов на лучах и удлиннитель XT60 (можно было отмерить провод нужной длины или, в крайнем случае, удлинить через пайку+термоусадку)?
Это не удлиннитель а переходник для зарядки. И к данной теме это не имеет никакого отношения.
Тоесть,???
60 model memories -не достаточно??
Не, вы не поняли. Мне надо чтобы одновременно работало два приемника в одной модели. Так-то можно и 60 - понятно.
Сколько угодно. На каждую модель по приёмнику.
Можно.
Надо конкретнее, какие приемники и сколько нужно каналов. До 16ти каналов иметь два приёмника на борту нужно в специфических ситуациях. А если надо больше, понадобится второй (внешний) модуль, хоть фрскай хоть сторонний
