Здравствуйте. У меня в передатчик Futaba 9С вставлен модуль от FRSKY. Приобрел такой приемник KS-SERVO AC410 4ch FRSKY ACCST Compatible Receiver. Перевел модуль переключателями в режим D8, все забиндилось и работает. В местном кружке понакупили таких же приемников. Только у них аппаратуры Futaba 6 перепаянные встраиваемыми модулями (FrSky DHT 8-ми канальный DIY передатчик с телеметрией). На модулях есть тоже трехпозиционный переключатель. В среднем положении тоже типа режим D8. Биндят с этими приемниками - все нормально, сервы работают, а канал газа нет. В чем проблема?
С уважением , Вадим.
Серва в канале газа тоже не работает?
Вот это не проверяли. А в чем разница регуль или серва?
Футабу не знаю но однажды такое было с Turnigy, включил реверс канала и всё заработало.
Регуль может не армится по нескольким причинам - реверс канала газа, недостаточный расход канала газа и т.п. У Fubaba для регулей обычно нужно реверсировать канала газа, это даже в инструкциях к передатчикам написано.
На футабах изначально газ в реверсе, в инженерном меню можно переключить
Я знаю про изначальную необходимость реверса у Футаб. Расходы 100%. Создана новая модель. Не работает на обеих Футабах 6. Я уже взял свой регуль, приемник, пульт, пришел к ним. Все рабочее. А нет. Не пашет. Ну модули то скорее всего вообще одинаковые. Только тот в коробке с разъемом, а этот в термоусадке с проводками. На впаиваемом модуле сбоку четырехштырьковый разъем. И ничего про него не написано?
Это разъём для вывода данных телеметрии на выносной мониторчик.
И еще вроде как для впаривания мозгов модулю, т.е. для перепрошивки и настройки с помощью компьютера.
Подключили сегодня в канал газа вместо регуля серву - не шевелится.
Как вариант - при создании новой модели мог быть выбран планерный режим без мотора.
В Футабе 6 этого вообще нет.
После ведра воды, наконец первая стоящая информация.
Вместо регуля подключена серва. А питание приемника подключали? Должно быть подключено минимум 2 сервы. Одна шевелится, другая (в 3 канале) нет. Тогда:
В вашем пульте посмотрите меняется ли выходной сигнал 3 канала. Меняется, то в каких пределах? Например в 14SG есть отдельный экран - монитор. Там значения всех каналов. Если не меняется, ищите “выключатель” в своем пульте.
Ну само собой питание с БЕКа было. Одна шевелится, причем пробовали ее перетыкать в 1, 2 и 4 канал. В этом пульте нет никаких “выключателей”. Биндишь на эту же модель простой не телеметрийный приемник и все работает.
А газ в аппаратуре не может быть присвоен другому каналу? Ну скажем не 3 а 5 или 6 ? Хотя сомневаюсь конечно что шестёрка это умеет…
Что-то там неладное с файлсейфом на канале 3. Подозреваю, что в режиме PPM с приемника пойдут все каналы.
Там перемычка прилагается для РРМ. Замыкает сигналы 1 и 3 канала. Я не особо разбираюсь. Ну воткнули и что дальше, как использовать?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"4b72bfb93df9550077764829":{"_id":"4b72bfb93df9550077764829","hid":60999,"name":"Vadars","nick":"Vadars","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4d307bc13df955007775772a":{"_id":"4d307bc13df955007775772a","hid":78295,"name":"sergey56gr","nick":"sergey56gr","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"4eb0e5f33df955007774c861":{"_id":"4eb0e5f33df955007774c861","hid":104094,"name":"yakav","nick":"yakav","avatar_id":null,"css":""},"50cfe8183df955007773c9f7":{"_id":"50cfe8183df955007773c9f7","hid":131315,"name":"Olegfpv","nick":"Olegfpv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"58ff05913df9550077d3f76f","hid":494674,"title":"Не работает канал газа","views_count":2276,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"58ff05913df9550077d3fbce","first_ts":"2017-04-25T08:15:13.000Z","first_user":"4b72bfb93df9550077764829","last_post":"5900ae5e3df9550077d3fbee","last_post_hid":17,"last_ts":"2017-04-26T14:27:42.000Z","last_user":"4b72bfb93df9550077764829"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
