Решил на старости лет заняться моделизмом. Сделал вот такой кораблик. Помогите и объясните на пальцах как подключить приемник на 2 двигателя в один канал. Пожалуйста очень просто объясните. Можно просто скрутить до кучи: белый к белому, черный к черному , красный к красному и подключить на 3 канал ?7 Или как ?
И второй вопрос: Пришел такой редуктор. на старых простых двигателях между клемами стоят рад. детали. надо ли на этот припаивать или можно просто так подключить через регулятор на 4-6 канал?? Время работы редуктора - реверс на 5-7 секунд
От одного регуля красный порвод убрать. остальное параллельно, в канал газа.
я как понял 1 красный и черный - черный и белый -белый ?
а на редуктор надо паять конденцатор?
красный провод вроде+, если я отключу от одного регулятора- на него питание попадет ?
Питание на регулятор подаётся через силовые провода + и - от аккумулятора. По тонкому шлейфу регулятор запитывает приёмник через 5В BEC и получает от него управляющий сигнал.
А на фото крайнем слева - мотор коллекторный, ему нужен другой регулятор.
я знаю у меня на него другой регулятор. надо ли на этот мотор ставить конденцатор ?
Конденсатор ставится только для того чтобы сильно не искрили и не горели щетки. Лучше поставьте. Дольше двиг проживет.
вам 2х без коллекторных моторов мало? на липошке его жизнь все равно коротка , хотя для спасательного катера сойдет (на случай переворота основного)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"4dcf96ab3df9550077752896":{"_id":"4dcf96ab3df9550077752896","hid":88272,"name":"biver72","nick":"biver72","avatar_id":null,"css":""},"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""},"57d8dd023df955007770d844":{"_id":"57d8dd023df955007770d844","hid":256970,"name":"semeika","nick":"semeika","avatar_id":null,"css":""},"580108263df955007770ca4a":{"_id":"580108263df955007770ca4a","hid":259414,"name":"Xxxander","nick":"Xxxander","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5906e0503df9550077d3d517","hid":495116,"title":"Помогите чайнику подключить","views_count":1234,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5906e0503df9550077d3d877","first_ts":"2017-05-01T07:14:24.000Z","first_user":"57d8dd023df955007770d844","last_post":"5919cfda3df9550077d3d891","last_post_hid":8,"last_ts":"2017-05-15T15:57:14.000Z","last_user":"546375533df9550077723c7f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
