Как проверить дальность и отказоустойчивость аппаратуры
Всем добрый день.
Имеется аппаратура Optic 6 QPCM. Работает на 40 МгЦ. За 10 лет эксплуатации было несколько отказов, один закончился крашем. Но в целом работает, даже когда помехи - только с большой задержкой.
Но т.к. моделей стало больше 1-ой, в передатчик был вмонтирован модуль Corona 2.4 Ггц, с возможностью переключать режимы - на стандартный FM, либо модуль Corona.
Есть 4 приемника 6-ти канальных на 2.4. Тоже Corona. Два из них периодически отказывали - как бы подвисают, и никак не реагируют на передатчик, до перезагрузки (вкл/выкл. питание).
Из-за одного разбил металку - как вверх полетела, так и вниз 😦
Из-за другого ДВС-ная модель 1.8м размаха улетела за 1.5км в поселок. Хорошо упала сквозь дерево на дорогу и никто не пострадал.
Есть третий приемник, летал на Бланике и металке около года. Поднимался до 600м (по незнанию о судьбе последующих). Нареканий по нему не было.
Вот и думаю, его использовать, а FM для пилотажки оставить.
Вопрос - как проверить отказоустойчивость этого приемника? Использовать хочу для 3м мотопланера, 6 серво.
Пока вижу вариант - оставить включенным часов на 5-6 и периодически проверять.
Просто летаю недалеко от поселка. И пережить еще раз ощущения при виде улетающей в поселок модели желания больше нет.
Нужно создать вибрации, как в самолете. Нагрев, питание повторить.
Фактически, закрепит самолет на доске и дать газ) Пусть “летит”.
Однако это исключает неудобные положения антенны, перегибы кабеля на виражах, влияние радиопомех в нужном месте полета.
СМД элементы могут отваливаться, холодная пайка, трещины в дорожках и в напылениях контактных площадок.
Бывает, провод антенны передавлен - в том месте оплетка близки с центральной жиле или даже коротит иногда.
Микроразъемы ВЧ тоже могут барахлить.
А еще могут быть помехи, затенения антенны или ее неудобное положение.
Дрейф температурный.
Помехи по питанию, просадки, “иголки”.
Я еще в приемник включаю 2 конденсатора. Электролит LowESR от 1500 мкФ + керамика нанофарады на выводах электролита (керамика на мкф дороже).
У меня один приемник сдох (eeprom слетел), когда питание скакало в квадрокоптере.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4789f8983df955007777e713":{"_id":"4789f8983df955007777e713","hid":30718,"name":"Sereganike","nick":"Sereganike","avatar_id":null,"css":""},"4d2c233c3df9550077757a39":{"_id":"4d2c233c3df9550077757a39","hid":78027,"name":"Musgravehill","nick":"Musgravehill","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"591eb5d83df9550077d340c1","hid":496787,"title":"Как проверить дальность и отказоустойчивость аппаратуры","views_count":1217,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"591eb5d83df9550077d34311","first_ts":"2017-05-19T09:07:36.000Z","first_user":"4789f8983df955007777e713","last_post":"591ed4933df9550077d34313","last_post_hid":2,"last_ts":"2017-05-19T11:18:43.000Z","last_user":"4d2c233c3df9550077757a39"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
