Дальность аппаратуры. Как увеличить?
livenok
Здравствуйте,уважаемые 😃
Вопрос возник после того,как пару раз при езде потерял аправление. Обошлось все без последствий,но как то не прикольно отъехав метров 50 от себя бежать за моделью и “целиться” пульном,в надежде что сигнал пройдет 😠
Монстр Рево 3.3, управление стоковое Тракс 3-х каналка…
Подскажите пожалуйста,на какую дальность расчитана стоковая аппаратура?
Пробовал увеличить дальность путем удлинения антены па монстре. Помогло,но не сильно,примерно метров на 20 увеличил,но и антена торчит см на 55 выше корпуса 😁
Подскажите,можно как нить еще увеличить дальность? Или это придел стоковой аппаратуры?
Заранее спасибо.
Sleeper
скорее всего увеличить дальность больше невозможно.
ИМХО пора призадуматься о покупке новой аппаратуры)
GROZZY
У тебя реальные проблемы, чего-то ты не так делаешь - то сервы квакнулись, то с аппаратурой…
Дальность штатной аппаратуры 100-150 метров легко. Проверенно на огромном количестве пультов от Траксаса.
Со штатной соломинкой, и бортом даже из четырех пальчиков.
ЗЫ Выкини оптидрайв, совсем.
Edvard
livenok:
Можно, и при этом очень легко. Используй в пульте батарейки а не акки, т.к. у батареек выше напряжение (1.5 вольта против 1.2 у аккумов), выходная мощность сигнала возрастет. Проверено.
livenok
GROZZY:
Да,не 😁 Как бы особых проблем нет,сервы загнулись,жду новые… Если и новые загнуться,тогда уже и задумаюсь 😃
А с пультом: просто пока около дома катался,как то на дальность не проверял,расстояние не позволяет… А вот на стадионе,места много,зато в 30 метрах от стадиона стоит телецентр, с 2-мя вышками 😠 Похоже все проблемы изза этого.
В том году на этом же стадионе разбил (почти) ДВС-ку верт,пропал сигнал 😕
vet
Еще такой нюанс: по оси антены излучение самое слабое, поэтому “целиться” в модель категорически противопоказано. Самый лучший прием, когда обе антены находятся в одной плоскости, параллельно и на одном уровне (в данном случае обе вертикально).
Проверено неоднократно. 😃
REVOлюционер
Увеличивать мощность траксовой аппы - а смысл?
27 АМ - это самая загаженная частота… это и рации, и кЕтайские игрушки, и прочий радиохлам… типа телевышки.
Если хватило денег на такую добротную модельку - купи аппу соответствующую, цифрову… типа футабы 3пм, или jr 3…
livenok
vet:
Да про целиться,это я образно говорю 😅
494937
Чесно говоря,я не ожидал что с такой добротной телегой будет столько проблем 😕 Про заднюю я знал,но не думал что так быстро 😈
Откатал на ней где то литра 2, а результат заднюю сорвало,2 сервы сдохло, и аппаратура не сказать что бы мозги пудрит,но с дальностью не ожидал.
Новую брать собирался,только попозже,в отпуске…
air-sokol
livenok:
А ты пробовал искать проблемы в себе,а не в машинке?
livenok
air-sokol:
Пробовал 😊 С задней понятно,я накасячил, не спорю…
Но с сервами то …
А так аппарат,супер!!! 😃
Megabass
У меня Рево 2.5 и тоже стоковая аппаратура, но дальность точно больше 150 метров. В пульте юзаю аккумы Eneloop.
9 days later
Blackracer
У меня REVO 2,5, все поменяно на FUTABO - сервы, приемник и пульт (T3PK) 40MhZ. На открытой местности машина уехала почти на 300 метров и хорошо управлялась, дальше пока непробывал, небыло пока подходящей площадки. Да и бежать если что далеко! 😁 Зимой на озере катал, так машина уехала метрой за 250 и застряла в снегу, хорошо снегоход был, быстро доехали.
SpectreLX
  • Стоковую аппаратуру советую сразу поменять… Не только из-за соображений ее аппаратной реализации, но из-а функционала (Futaba 3PM - очень достойный аппарат).
  • Что касается питания, то заряженные аккумуляторы выдают примерно 1,35-1,45В. М. Задоронов: “И не надо лохматить бабушку…”
  • Что касается “прицеливания” антеной, то советую сделать мушку для удобства. А если серьезно, то антены действительно должны находиться параллельно (что касается высот, то по-моему, передатчик должен быть чуть выше. Хотя, пока твою машинку не схватят и не начнут убегать - передатчик будет выше.)…
P.S: По поводу увеличения мощности передатчика: где-то советовали сделать большую антенну, потом замерить потребляемое передатчиком напряжение и начать откусывать от антенны по кусочку, когда потребляемое передатчиком напряжение будет максимальным - будет максимальным и излучение от антенны… =:) Респект автору за идею…
BERSERK80
Эээ… 1.45 нэверю
А если сюрьезно то на батарейке 1.56 вполне бывает
и то и то без нагрузки а передатчик разве ни чего не жрет хе
А по антене почему не откусить кусочек другой
под рации так и делаеться есть такие антены , разве не в курсе 😃
