Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
А на Express -не??
А на Express -не??
были мысли… но там с телеметрией вроде как не все так гладко. Telemetry viewer не работает. Вообщем проверю свои догадки а там далее буду думать…
Он сам кое как его активировал но вернуть управление так и не смог.
Ну так если при этом самоль не вернулся то дело не в кроссе а в криво настроенном RTL.
Так или иначе это скорее единичный случай, а я лично с R9 намучался вдоль и поперёк.
Арду понимает FS из коробки. Тут именно косяк кросса - полетник не распознает FS
Приемник кросса настроен в режиме FS, чтобы не было импульсов?
Видео того полета с комментариями
Про то как настроен был кросс в деталях я не подскажу. Но думаю да. R9 настроен конечно же в no pulses.
Так вы же написали что он в итоге “Он сам кое как его активировал”, это про RTH или что?
А если кросс висел то как он это сделал?
как и в моем случае то получается на мгновение достучаться до приемника то нет. Вот когда у него получилось достучаться он успел активировать rtl но налетела буря и он не смог удержаться на точке и его сдуло. Больше достучаться чтобы его посадить он не мог. В моем случае ртл активировалась само. Я жамкал тумблерами в надежде отключить ртл и посадить ручками но ничего не получалось
Да, про этот случай я знаю. Только там в обсуждении ведь в итоге пришли к выводу что это арда глюканула?
Есть пара вопросов. Как отличить (визуально) r9mini от r9mm?. Вроде бы они визуально одинаковые… Ну и второй вопрос. Купил, вроде бы по упаковке и надписям на упаковке, r9mm. На сайте прошивка для ММ идет под подписью mini (для access). Прошил. В идентификаторе виден как r9mini. Вот и думаю - нае…ли китайцы или что не так делаю. Всем спасибо за ответы и подсказки.
R9MM имеет инверт. S.Port обозначенный на платке справа в углу буквой S
oscarliang.com/setup-r9m-r9-mini-betaflight/#r9mm
Прошивки всегда были -на сколько я помню -одинаковые. ( что для того что для того -поэтому в папке и лежала одна)
Букву S нашел. Но какого тогда он в идентификаторе определяется как r9 mini нифига не пойму. Правда еще и не подключал к полетнику. Если будет инверт Sport то тогда пофигу на идентификатор. Просто интересно блин.
Еще вопрос. Есть r9 mini но похоже что нет дроселя в приемном тракте антенны.
Кто знает его номинал и что поставить взамен? Понимаю что лучшее это донор и сдуть нужное. Но все же спросил. Ну а если есть схема r9**** приемников то вообще супер будет.
отличаются только пином. Прошивка одна и та же
Спасибо. Значит проверю на F405 (по инвертору) и если ОК то просто переименую при регистрации приемника. По поводу второго (mini 100%, нет S). Маркировка смд микросхемы в цепи которой отвален дроссель на mini стоит 26SH а на mm 26РХ CMD чип 6 pin
Вообщем пока что ничего нового То 20 минут без единого FSа AtomRC Dolphin Туманный день Полет 2 То вот так FRSKY R9M R9Slim+ OTA Спонтанные Failsafe. Sonicmodell Binary 1200 Остался последний вариант - спалил модуль R9M когда сломалась оплетка штатной антенны Super8
Здравствуйте, у меня приемник R9 MX к Matek F411-WSE, как правильно подключить?
Как на картинках к полетнику. На приемнике +, GND, SBUS_out На ПК +4.5V, GND, SBUS Там еще можно через S.Port/S.Port подключаться, но мне не зашло.
спасибо, хотел к s port подключать
SBUS при наличии s-f port это сильно. Как сказали - картинка на сайте матека. И по умолчанию в frsky используется f-s port. Тем более r9mx/r9mx-ota. FPort R9MX и FPort UART2 (TX2) Need non-inverted Smartport signal(hacked) А вот что и кому “зашло” это дело сугубо личное и ориентироватся на это точно не стоит.
Прошу прощения, если кого ввел в заблуждение. У меня R9MM (с прошивкой ACCST), вроде, он практически как R9MX. Подключал свой 411WSE именно к SBUS. Через S.Port|F.Port только прошивал приемник через аппу Q7. Кстати, R9MM передает через SBUS RSSI-сигнал на 16 канале. Мне этого достаточно.
у меня аппаратура FrSky - Taranis Q X7 ACCST купил набор модуль R9M 2019 и приемник R9MX он не подключается, что делать не знаю теперь, надо что бы было ACCeST аппаратура или приемник R9MM, да, а RadioMaster TX16S поддерживает этот модуль R9M 2019 ?
Только с вмешательством внутрь с паяльником.
Со старой Taranis Q X7 ACCST приемник R9MX не работает. Для R9MX нет ACCST прошивки. Варианты:
- купить новый приемник типа R9MM и прошить его под ACSST
- прошить аппу, модуль, приемник под ERLS - эта тема сейчас в трендах.
Самый экономный вариант: припаять инвертор от Crossfire к таранису, прошить приемник и модуль в ELRS.
Спасибо всем за помощь
