Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Антенны от кросфаера подойдут к r9 и на модуль (TBS Diamond Antenna) и на приемник слим (TBS Crossfire Immortal T Antenna)??
нет. Надо или переходник или перепаивать разъем в модуле.
на приемник
вроде да
У TBS на модуле SMA, у Frsky RP-SMA.
А кто нибудь использует, как качество лучше стоковой антенны штырька
я диамонд использую через переходник. разницы не заметил…
Новая мягкая антенна полное Г. Старая на уровне даймонда.
Т.е. все будет хорошо, все допилят, надо только подождать?)
Хотелось бы ) но CF заказан…
но CF заказан…
аналогично
Сравнивал стоковую мягкую антенну с вот таким диполем - разницы не заметил, главный плюс - можно направить вертикально, нулевой зоной в небо.
разницы не заметил
я заметил, просто рендж тест в соседней комнате.
Судя по звуку фона в динамике, на 500мВт мощность меняется адаптивно. Или все таки нет?
Как раз у меня такая из комплекта. Связью не очень доволен. Попробую сравнить со старой (попрошу у товарища)
Будьте осторожны со старой антенной - первые партии были вообще с антенной 2.4ГГц, с ней можно модуль спалить. Перед проверкой лучше снять защитую пластмасску и проверить длину диполя.
Таких тем в FB тоже полно кстати :/
и это про CF на 500 мвт (адаптивных)
Так я о том же…
Пару дней назад один пилот тоже потерял квад с гоупро, отлетел на 500м и файлсайв, квад так и не нашли, общая потеря около 500 баксоа.
Использовался CF, так что, не такое уж и редкое явление.
Антенны надо еще правильно размещать. То, как тут показывали - горизонтально между лучами - неудачное решение. Диверсити-то к тому же нет. Я бы поставил антенну на заднюю часть квадра вверх с наклоном назад. Да и failsafe для LR надо, как мне кажется, делать не как у гонщиков принято (полное отключение), а по-старинке: газ чуть выше уровня висения, yaw с небольшим поворотом.
Павел, не поверите, именно эти два пункта я и планирую ))
А еще думаю как redundancy r-xsr прикрутить к R9…
Получается управление 915 и 2400, а видео 1300, много всего…
Upd: только газ конечно ниже уровня висения, чтоб он снижался все-таки а не в космос летел )
Upd2: но смущает, что связь не подцепляется, падла! Явный баг.
А кто нибудь уже хочет проверить новую прошивку для EU LBT, там 16 каналов с телеметрией и 200мвт сделали, может на другой частоте меньше помех будет
Only firmware update for EU LBT mode
Add 16 channels with telemetry and 16 channels without telemetry (200mw power) modes.
Improve the performance and the RSSI algorithm.
Reduce RF power in range check mode.
Note:Please update radios(openTx v2.2.2 , FrOS v1.2.05/v1.5.05 )/RF modules(R9M-LBT-180428 ) /R9 receivers (R9/R9 SLIM -LBT-180425) at the same time to the latest or later version to get the new function or it will not work properly.
это уже интересно )). но пробовать лень, когда все работает ))) (хоть и не так хорошо)
интуитивно фс только так всегда и выставлял (а еще плюсом включение стаба) - при фс жалко коптер на планету ронять ))
Я подумал, что лучше, чтобы поднимался плавно. С надеждой, что связь восстановится из-за гарантированного появления видимости, и того, что он поворачивается. Чтобы не упал на гору или в реку. Если аппа заглючила, можно успеть ее перегрузить. А вот если приемник заглючил, тогда да, труба… У вас, видимо, это и случилось.
Так я о том же…
Может это известная проблема стоковой антенны? Вот из описания diamond антенны:
The story behind the Diamond antenna:
A few pilots were experiencing drop-outs at what seemed to be random times. I investigated 4 cases an found that all the dropouts were happening all at the same relative azimuth. it was apparent that conductive ground was causing a null between the 0-5 and 15-20 degree azimuth. This wasn’t a Crossfire problem at all! I was a problem with the ground they were standing on!
To fix this, I designed an antenna that not only would resist the effect of ground, but would track along the ground for low altitude flying. To do this a balanced closed loop structure was needed. The result was the TBS Diamond antenna."
Я падал на R9 с даймонд антенной
100метров 1Вт
ребята кто знает где взять openTx v2.2.2
