Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
На официальном сайте прямо на главной странице есть ссылка nightly builds, ведущая на загрузку 2.2.2.
спасибо . скачал установил только прошивка не скачивается.
OpenTX тремя браузерами не смог скачать , нет доступа к сайту .
установил на хром расширение Hola только так скачал OpenTX.
что то где то блокирует.
telegram
Точнее, РКН блокировать пытается телеграм, а блокирует все вокруг. Жаль, себя не заблокировал.
Поделитесь кто чем может, тоже ничего скачать не могу.
Tunnelbear
ну до пустим через браузер можно ка то обойти блокировку.
OpenTX открывается сам по себе, как тут обойти блокировку, что бы скачать прошивку.
Он берет уже скачанную прошивку с места загрузки
вы имеете в виду прошивку которую нужно скачать с сайта frsky для Taranis.
она получается одна на все времена.
вы имеете в виду прошивку.
Любую, которая понравилась.
В этой теме не про таранис разговор.
По поводу надежности кроссфайера
✔ ПОТРАЧЕНО! Как Я Потерял Любимый и Дорогой Квадрокоптер + GoPro 5!
Да…
Это чтоб не обидно было??!
Переходим на спектрум?
Я думаю китайцы допилят R9. Плюс нужно всегда помнить, что какая бы аппа не была - 100% гарантии связи быть не может, поэтому нужно иметь “запасной план” в ввиде гпс и возврат домой.
У меня недавно был случай - R9 slim антенна закреплена на раме, но от вибрации отвалилась и попала в лопасти, соот её вырвало из разъема с мясом, коптер на высоте под 500 метров, слава богу RTH отработал без проблем.
Одной из возможных причин проблем связи на 900мгц может быть сотовый телефон, если в месте где запускаете модель очень плохая связь и ваш оператор работает в 2G на 900мгц, то сотовый при слабом сигнале и потере связи с базовой станцией будет периодически делать поиск при этом мощность передатчика выставлять на максимум (1-2вт). Основной “помехой” будет именно мобильный, а не базовая станция, т.к. исходящий канал 880.0 – 915.0мгц (мобильный), входящий канал (станция) 925.0 – 960.0Мгц.
И несмотря на то, что R9 пишут 915мгц, я смотрел на спектранализаторе работу R9, он дает пакеты в диапазоне от 900 до 920мгц.
868 МГц рулит, но видео выше, как раз про неё. Надёжность… это понятно. Преимущество перед 2,4 Ггц где?..
868Мгц тоже не панацея, ведь это тоже условная частота, реально полоса по каналам тоже думаю 20-30мгц, и легко попадает в 880-915мгц опять же.
Преимущество перед 2.4Мгц - дальнобойность, то есть при отсутствии помех, 900мгц даст многократно большую дальность перед 2.4ггц.
А надежность не определяется диапазоном, а протоколом связи и наличием других источников сигнала в данной полосе.
Главное тут это поведение модели при кратковременном пропадании связи, если работать не на предельных расстояниях, потеря будет всего несколько секунд, и это не страшно, если модель ведет себя “правильно”.
Для гоночного квада думаю будет логичным просто зависание в режиме стабилизации (установка газа чуть чуть ниже газа висения) тогда он будет ооочень медленно снижаться.
Плюс !обязательно! установка поискового маячка.
Вопрос частоты в моем соучае не стоял. В чулышманской долине нет никакой связи, даже тв нетуть.
Там абсолютно чистый эфир и тем не менее…
В этом случае проблемы с самим протоколом связи, но это надеюсь исправят китайские братья.
на скорости 80 км/ч не будет, пробует лобовое стекло авто
Тогда GPS и автовозврат.
то есть я понимаю что для 868 самое оно ?
Да, будет чуть лучше работать, но это не означает что нужно переходить на европейскую сетку где ограничена мощность 25 мВт. Сегодня также замерил выходную мощность модуля, в итоге получил переключения ползунками:
1-25мвт
2-135мвт
3-560мвт
4-620мвт
ну у меня выхода нет, вышек очень много в 9ХХ диапазоне, LTE в городе и пригороде на 9ХХ. да и вроде в последней версии европейской прошивки включили 200мвт с телеметрией
