Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Можно попробовать европейскую но нужно аппу прошивать на 2.2.2
сегодня попробовал новую прошивку. нет там телеметрии на 200мвт.
биндится с телеметрией только 25 мвт. в ней похоже биндится нужно на каждую мощность.
толком не разбирался. в ночь на работу
Короче нет доверия и лонгренж модулям. Летал я где то 4-5 месяцев на кроссе пока он не подвел меня с потерей квада + гопро. (видео выше)
Да и мне как пользователю без разницы что стало причиной - мобильники\ wifi сети или еще какие то артефакты закопанные в земле - меня больше интересует результат - потеря коптера из за ф\с в прямой видимости на высоте более 100метров и расстоянии 660 метров…
100% одна из нерабочих антенн, либо на кваде либо на приемнике, и тут не нужно обсуждать поляризацию и как она располагалась, тем более прямая видимость на высоте 100 метро и дистанция в 600,-это не дальность для такой частоты и тем более для такой мощности.
Дудки!..
То же самое, удаление 300 метров. До и после полет нормальный на том же железе. R9
Явно глюки системы
Явно глюки системы
и
нет доверия
как то так
и
как то так
С Евгением всё ясно, там однозначно антена не работала, а вот в вашем случае, на r9m явный глюк
Возможно была повреждена часть антенны на аппе, та что с экранной жилой (жила обломилась) хотя могла обломиться и при разборке антенны.
Вообще незачет тбс за такие нежные антенны в стоке.
К кроссфаеру надо фпвижн покупать чтоб все понятно было 😉
Подскажите пожалуйста, в этом деле новичек, на руках таранис q7 и r9slim, забиндил приёмник, как можно получить данные rssi на дисплее аппы, хочу тест антен устроить на удалении, тоесть приёмник оставить на позиции, а сам удаляться на определенную дистанцию, менять антенны и сверять данные?
вывести на экран телеметрии
Дело в том что в пункте меню 11, рсси не выводится на дисплей.
Вот гады, не отпускают ))
FrSky R9 Slim+ Receiver Optimized 900MHz long range receiver with 2 detachable antennas [1st Batch Pre-Order]
www.horusrc.com/en/frsky-r9-slim-receiver.html?mc_…
Только единственное не сказано четко, что это диверсити
Вот гады, что это
Это маркетинг.
У FrSky нет диверсити вообще.
Вот видео, кто что скажет???
Со включенным приемником сделайте Discover new sensors на вкладке телеметрии и потом выводите на экран
Всё отлично получилось, в первый раз именно так и делал, но видно изначально биндил без телеметрии и поэтому следующие разы этому пункту не придавал значения, спасибо, что помог.
del
только учти, что телеметрия отваливается гораздо раньше управления.
и если хочется прям реально rssi почекать, то надо подключать его кабелем к полетнику, а оттуда на осд и через виделинк на очках/экране следить…
поищи у Джошуа Брадвела на канале - он по шагам показывал как инкапсулировать рссай в любой канал с-бас.
это также вариант с телеметрией и это по сути для R9 бесполезно… только аналоговый напрямую в полетник проводком…
Ни у кого RSSI не скачет?
У меня при снижении до стабильных 60% часто ненадолго проседает (пульсирует) до 30-40%. Это видно только по ОСД. Таранька/приемник, видимо, выдает на аппу не мгновенное значение RSSI, а как-то сглаженное и там это незаметно.
Вот думаю на кого грешить - полетник или приемник.
На FrSky.
Думаю надо откатываться на февральскую прошивку…
Т.е пока никто пульсации rssi в ОСД не наблюдал?
Я не спешу грешить на FrSky лишь потому, что даже при RSSI=10 квад способен взлететь, а при 15 уже не наблюдается деградации качества связи. Я привык к системе 2.4, где RSSI<=40 - это задержка связи и почти 100% failsafe.
Ох, сдается мне, не просто так они сделали 1Вт доступным только в авторежиме. Видимо железо не вывозит такую мощность в постоянном режиме.
