Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Как r9 с видео 1.3 ГГц дружит, кто пробовал, скажите?
Интерференций там не будет, можно смело юзать
ребята подскажите
винты 10 карбон создают преграду радиосигналу ?
Это вряд ли)) частота вращения моторов шибко меньше частоты передатчиков 😉
спасибо
попробую поставить антенны на верх
а то при неудачных посадках всё время их загибаю
Сравнение R9 mini (по центру) с R9 slim и XM+
Как правильно организовать диверсити из 2-х приёмников? Например имею в наличии R9 mini и XM+. R9 mini как основной приёмник, XM+ как дополнительный. Как правильно всё сделать?
Предполагаю что R9 mini припаивается к ПК, XM+ припаивается ко входу SBUS IN на приёмнике R9 mini, затем биндятся оба приёмника в таранисе: R9 mini к внешнему модулю (в режиме R9M) и XM+ к внутреннему модулю (в режиме D16). То есть оба модуля будут включены.
Правильно ли всё это? Есть ли подробная инструкция по настройке на русском? (в школе учили немецкому)
Все правильно. Только не понятно как одновременно будут работать оба. Я использую только 1 включенный. Или на 900 или на 2.4.
Вот и меня этот вопрос терзает. Понятно что каждый будет работать со своим модулем, но как будет работать телеметрия, как переключаться…
Попробуйте, расскажите.
По идее, сигнал с ХМ не пойдет на контроллер пока не будет фэйлсейва по Р9.
Интересно у кого какая дальность с этим модулем?
По дальности- пока не тестировал, на днях придёт новая рама для фристайла, на ней и хочу собрать диверсити на 2-х приемниках. Потому и спрашиваю о правильности подключения
уахаха…
первый же вылет - 500м удаление, прямая видмость, 100мв мощность, 65% rssi - фэйлсейф… какое дерьмо…
А чё видосик удалил?
А видео-то почему сразу погасло? Ладно бы когда коптер был у земли.
Больше похоже на проблемы с питанием.
перезалил
видео пропало, т.к. там холм, ушел из прямой видимости, плюс там реальная высота метров 15 была и он сразу в землю воткнулся, с отломом ЖПС (еле нашел) и видео-антенны (стояла 2.4 сингулярити в этом полете).
батарея была на месте. поехал на авто, видео появилось, связь с приемником нет. ниче не пойму. может у меня бракованный модуль…
конспирация 😁
Антенна ТБСная закреплена нормально? Были случаи UFL разъём отсоединялся в полёте
все там отлично, разъем закреплен герметиком - не первый день замужем…
питание модуля от 2S liion внешней батареи. на передаче TBS diamond…
при передергивании питания все восстановилось, взлетел полетал еще вокруг себя…
чертовщина какая-то…
Апдейт по моему приемнику R9 slim со скачущим RSSI:
Заменил приемник на R9Mini и все проблемы ушли. Теперь 800 мВт видео хватает только до 80 Rssi, потом просто снег. RSSI стабилен и не скачет.
Похоже, что был брак у R9 Slim.
В версии OpenTX 2.2.2 RC1 нельзя менять мощность R9m - перманентно 1 Вт. Разрабы об этом баге знают и скоро пофиксят (в RC2)
может вся партия? у меня два R9 slim - и на обоих странности…
У нас были проблемы с этой антенной, штатные сосиски передавали лучше даймонда
Возможно, у меня slim был один из самых первых партий. С другой стороны, еще трое местных летает на slim, ккпленных в одной партии/заказе со мной, и бед не знает
Не пробовал биндить R9Mini с версией OpenTX 2.2.1 с телеметрией.
У меня заработал только без телеметрии.
А переезжать OpenTX 2.2.2 .
Аналогично было. В инструкции к приемнику рекомендуют 2.2.2, поэтому почти сразу его прошил.
прошу развеять сомнения:
европейские и fcc модули / приемники системы R9 (r9m, r9slim, r9mini) аппаратно ничем не различаются?
Все дело в прошивке или же есть аппаратные различия (может быть длина антенн)? Почему тогда при заказе приемника на хорус рц там стоит опция - EU / Non EU при заказе?
не отличаются. опция - по вшитой в сток прошивке.
