Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
saintgrun
ant0n_r59:
Почему тогда при заказе приемника на хорус рц там стоит опция - EU / Non EU при заказе?
в первую очередь для таможенных и регламентирующих органов.
serg2557
фу блин, замучал меня этот нано приемник. Короче отвалился ipx разьем почти сразу, так как кабель толстый а разьем слабый. нужно снови усиливать его клеем. Но мы не ищем легких путей и я паял этот кабель на эти нано пятачки))) победил. бетка 3.4RC2 (она вообще сырая ставить не советую) работать не захотела, поставил 3.3.3 все работает. в квартире на 25МВт постоянно ругается на рф сигнал лоу уже в соседней комнате, больше пока не включал. В поле поставлю соточку или 500, конечно батарейку модуль начнет жрать. на 1 ватте видно как она кончается на глазах)))
xander_kej
serg2557:
в квартире на 25МВт
а где вы такой режим нашли? у меня 10-100-500-1000
У меня на 100мв в микроволновке рсси 96
saintgrun
xander_kej:
видимо европейская прошивка
xander_kej
saintgrun:
у меня FCC
saintgrun
в европейской прошивке есть режим 25mW с телеметрией, и дальше уже от 100mW без телеметрии. можности в режиме FCC и CE разные выставлены
MFer
Вот кстати, озвучено в последней EU прошивке:
Add 16 channels with telemetry and 16 channels without telemetry (200mw power) modes.
Скок не тыкал не нашел. По факту 25-100-500, все что выше 25 - без телеметрии…
Дырища этот R9…
crown
MFer:
там же еще аппу надо на opentx 2.2.2 прошивать иначе не будет этого
MFer
crown:
ну это очевидно сделано было ))
ЗЫ: и еще померял на FCC мощность (ImmersionRC Power meter v2):
10mw = 10mw
100mw = 70mw
500mw = 270mw
1w = 490mw
пишу по памяти, могу чуть ошибаться, но порядок цифр такой…
Denpers
Знатоки, подскажите, если я вставлю r9m в turnigy 9x, с прошивкой opentx, есть шанс что будет работать? Телеметрия не нужна.
Acvil
Всем привет. Собрал что то типа диверсити на 2-х приёмниках (R9 mini и XM+). Sbus от ХМ+ припаян ко входу на R9 mini, от R9 mini sbas к контакту на ПК (всеми любимый Matek 405-CTR).
Приёмники на новой модели забиндены каждый к своему передатчику (встроенный в режиме D16, внешний в режиме R9M), при подаче питания на квад оба приёмника горят зелёными индикаторами, при отключении любого из передатчиков на аппе на соответствующем приёмнике загорается красный индикатор, т.е. Оба работают нормально. Файлсейв установлен в режиме No pulses на обоих передатчиках.
В бетафлае всё нормально. Стики во вкладке с аппаратурой двигаются адекватно, при отключении по очереди и встроенного и внешнего модулей стики всё равно работают адекватно. То есть в программе видно что оба приёмника работают так как надо.
Но! При заармленных движках отключаю передатчик R9- моторы останавливаются, всё пищит. Хотя встроенный передатчик аппаратуры работает, на XM+ зелёный индикатор, но диверсити не срабатывает.
Что забыл настроить?
MFer
Acvil:
а какая задержка включения ХМ+ при потере связи на р9? может фэйлсейф в бетафлайт настроен на меньшую задержку?
Acvil
А где эту задержку посмотреть/настроить?
MFer
Acvil:
ее только визуально с секундомером померить можно.
например как тут
например у него на первой связке приемников - 1 секунда задержка аж!
11 days later
t34rus
NinjaFoX:
Как r9 с видео 1.3 ГГц дружит
нужен ноч фильтр на видео приемнике
MFer
t34rus:
подтверждаю, на мощностях за 100мв начинаются помехи… благо фильтр делается за 5 минут и 5 копеек…
AlexandrCNH
MFer:
Почему его должен делать конечный пользователь заплативший все деньги???
t34rus
Эээ вы купили просто видео на 1.2 или видео систему на 1.2 совместимую с управлением на 900?
kostya1973
Джентельмены! поясните, пжл, r9 mini обладает полной телеметрией (замер ходового акка, датчики и тд) или только rssi и напряжение на приемнике?
t34rus
Телеметрия это по сути данные с Uart полетника
Сам приёмник ничем не обладает
Vol131
Подключил R9 Mini к hobbywing f4. Не передает телеметрию полетника. Только RSSI. Подключал через S/port и F/port (прошивку менял) Результат ноль.
MFer
kostya1973:
да. все что он получит на смартпорт от полетника.
t34rus
да у фрскай есть еще проблемы с инвертированным сигналом
не все полетники такое могут - или паяться надо к за инвертор на приемнике
нафига они это делают - я не знаю
MFer
t34rus:
софтсериал умеет понимать инвертированный сигнал.
