Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
приемник работает, телеметрия у товарища не идет с полетника
Да это фрскай, тут всегда были проблемы с телеметрией
Если прошивка последняя должен работать, хотя на буржуйских форумах тоже жаловались на проблемы с телеметрией
Но думаю народ забил на r9…
В 21 веке выпаивать приёмник что бы каждую неделю прошивку новую заливать…
я про смартпорт (телеметрию) и говорю…
по другим причинам…
По каким? Я купил обновленную версию, модуль красный. Чего опасаться?
Это просто красный, железо не трогали, софт будут пилить ещё год полтора
Граждане, прошу совета у бывалых - на Али лежит “красная” версия R9 с разъёмом Xt60 - это палево или действительно новая версия передатчика?
Уже устал бороться с китайской 433-МГгц системой на долголёте, а R9 Юлиан хвалит.
Xt60
это XT30 вроде как
“красная”
есть такая версия официально
На картинке у продавца старая версия антенны. она к 868-900 мало имеет отношения
Да, я там со свечкой-то не стоял и не измерял. 😉 Знаю, что есть “красная” версия, но с разъёмом питания вижу впервые. Зная очумелые ручки китайцев, ожидаю всякого.
Черная версия тоже с разьемом xt30/ Только самые первые модули были без разьема XT30.
Если боитесь брать с Али, купите на horusrc.com это их официальный магазин
Не боюсь, я там уже не на один аппарат железа набрал. Просто уточняю у знающих; обжёгся на 433-Мггц системе - аналоге LRS и не хотелось бы повторения.
С разъёмом питания появился через месяц после выхода
Сейчас стали продавать в красном корпусе
А зачем смотреть информацию на али? Может проще оф сайт открыть horusrc.com/…/frsky-r9m-module-and-r9-mini-receive…
И так по поводу телеметрии и R9 mini тут были вопросы
Имеемлетающий дрон с Matek F405 и XSR , смарт порт подключен к порту S5, сделан ремап включен софтсериал. все прекрасно летало с телеметрией и прочими плюшками.
Снимаем XSR, и ставим на его место R9 mini, все подключаем точно так, настройки матека не трогаем вообще. Биндим приемник к X-lite с установленным модулем R9M Lite. Все прекрасно работает. И да, всепрошивки EULBT, у нас диапазон 900 забит крепко, частотная служба следит за этим.
Прилагаю видео
отлетал 16 паков на связке x-lite - r9m lite - r9 mini прощивка EULBT. проблем не обнаружено, связь держит стабильно, сбоев нет, на этом этапе тестирования дальше 500 метров не отлетал.
продолжаю наблюдение.
прощивка EULBT
16 каналов, телеметрия и 200мв?
8 каналов 25mW с телеметрией. R9M lite больше 100mW непозволяет использовать. для прошивки EULBT есть вариант 25 с телемерией на 8 каналов и 100 без телеметрии
блин, а смысл тогда по сравнению скажем с r-xsr обычным…
это творческий эксперимент, хобби ведь )
ключевое тут это софт сериал
Подключил через софтсериал (F.port) к TX !!! Все работает.
Только приехали модули передатчик и приемник R9, подскажите от куда на приемнике снять аналоговый RSSI и c какого порта забирать PPM - в мануале только про sbus написано.
аналоговый не уверен что возможно
ppw - по отдельному проводу четыре канала
не очень понятно какой именно приемник
в описании видео есть картинки что и куда
Самый первый который вышел, большой так и называется R9. На нем 8 каналов pwm, sbus in, sbus out и s.port - куда подключать что бы снять ppm что бы по одному проводу соединить с автопилотом непонятно?
Это я уже в теме прочитал, я имел ввиду может прошивкой порт переназначить - что бы не ковырять.
Нет же там вроде PPM, только Sbus, тут либо ставить конвертер, либо, что лучше, взять современный АП.
благо фильтр делается за 5 минут и 5 копеек
можно попросить ссылочку как сделать за 5 минут и 5 копеек? 😃
Нашел сам, вопрос снят, спасибо!))
Не ну я положу тут, пригодится кому-нить ))
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1758166-Bui…
