Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
MFer
MFer:
Дисклэймер: это теория. Задержка (отсутствие ее) включения управления r9 при обрыве связи на r-xsr неизвестна.
щас глянул. у меня все есть оказывается, могу попробовать затестить сегодня )
Feivur
Столкнулся с проблемой. Случайные фэйлсейвы. Приёмник R9 mini. От дальности и мощности не зависит, случается даже вблизи. Приёмник подключён к полётнику на F3 с Betaflight 3.5 на борту по f.port. Самое интересное в том, что если забиндить приёмник без телеметрии, всё работает отлично, ни единого разрыва.
Где-то читал, что на INAV до версии 1.9 была такая проблема, потому что они там игрались со скоростью порта rx. Про Betaflight в этом ключе ни слова. Так что вопрос бага прошивки под вопросом. На другом квадрике стоит R9 slim со включённой телеметрией и никаких проблем, летает дальше видеолинка.
Быть может кто-то сталкивался или хоть чтото знает по проблеме?
t34rus
На другом квадрике тоже f3? И fport?
Feivur
Да, надо было написать. На другом F4 и sbus. s,port не подключён к полётнику, телеметрия принимается только та что сам приёмник сигналит.
Sensey69
MFer:
Андрей, будет очень интересно узнать результаты. NB-20 потенциально нравится использовать в качестве распределителя питания (2 сервы на РН, дым, - чисто с приемника это уже небольшой гемор)
Acvil
Первый полёт на дальнолёте вдаль, высота 200-300 метров, с разовым подъёмом до 500 метров. Дальность 10 км.
Теперь собственно из за чего пост.
Управление- модуль R9m, приёмник R9 slim plus (с 2-мя антеннами). Модуль стоял на 1W, за весь полёт ни одного failsafe. После отдаления на 1.5 км уровень сигнала приёма снизился до 58-65 и далее не опускался ниже 45-50%. Показания RSSI брались с выхода RSSI на приёмнике Slim и провод был припаян ко входу аналогового RSSI на полётном контроллере (Matek F405-CTR).
Очень доволен работой данной дальнобойной системы )
SkyPlayer
Acvil:
Поделитесь, пожалуйста, подробностями о видеолинке - модель и мощность передатчика, модель приёмника, использующиеся антенны.
Acvil
Передатчик- e709tm3, антенна на передачу- обычная Pagoda2 от Realacc, за 200 с небольшим рублей. На приёме- Fatshark Attitude v4 с родным приёмником без диверсити и направленной антенной, тоже от Realacc, TFP-mini, за 700 рублей.
Чуть позже в описании видео добавлю полное описание сетапа
Simoom
Кто нибудь брал модули с али по 45 баксов, они вообще нормальные?
Acvil
10 дней назад взял модуль R9m за $29.99, пока не пришел. Без приёмника, со складной антенной. Вроде как на таможне лежит. Так что…хз )
Sensey69
MFer:
сорян, на скорую руку…
Вооо, то что и хотелось узнать! Спасибо! Буду заказывать и пробовать
SkyPlayer
MFer:
Жаль, что телеметрию можно использовать лишь с одного из приёмников.
Александр_Г
Кто что знает про OpenTX 2.2.3, будет ли вообще?
Ночная сборка остановилась 15 сентября.
Интересует в плане работы новой гибкой прошивки R9M, может под запрет какой попадает.
Acvil
MFer:
на скорую руку
Давно реализовал подобное, только приёмники наоборот- первый r9 mini, к нему подключен ХМ+
Работает всё отлично.
Смотреть с 12:10
а тут с самого начала подробно о настройке
saintgrun
летали сегодня с товарищем на системах R9M, он до этого жаловался на плохой RSSI, оказалось летает на 915MHz. Перешили его на 868, обрезали нормально антену на приемнике, сделали антенну на передатчик, итог 25mW и 4км на крыле, RSSI не ниже 40. Я летатал на 200mW с антенной TrueRC Mox 868 на расстоянии 5.2 км RSSI 62, начало валиться видео. В общем за два месяца использования FS не было ни одного разу. Ждем OpenTX 2.2.3 (пересмотрел запись полетов, резких падений рсси нет, подадет пропорционально расстоянию)
NinjaFoX
Тоже вчера первый раз летал на мох-915, классная антенна, сигнал очень стабильный, очень легко подобрать направление на модель по максимуму рсси.
Cotbegimot
saintgrun:
Дорое утро. Ты не мог бы обьяснить что значит нормально обрезали.
У меня slim plus. Одни мучения с ним. Подрезал антены до 75.6мм для LBTпрошивки, для FFC до 72-73мм. Стало только хуже. RF analyzer у меня нет. В итоге припоял кусочки проволки до длинны 80мм. Расчет сделал через онлайн калькулятор для 900 мгц. Кое как летает на 100мватт. В радиусе 300 метров. На высоте 10-20 метров. Систему брал для ближних полетов но что бы пробивала все препятсвия. Летаем в парке между деревьями. Сигнал опускается до 45 в радиусе 200 метров. Спасибо.
kostya1973
Не очень в тему, но все таки. Заказал модуль 3 сентября. Только сейчас чекнулся трек - ожидает отправки из Сингапура. Брал на Хорусе. Будь еть осторожны с акциями… Кто там говорил плохое про ТБС))
sl_924
Cotbegimot:
Я по анализатору настроил обе антенны на частоту 915 МГц, изначально приемная антенна была настроена на частоту 820-830 МГц и КСВ на частоте 915 МГц было в районе 6 КСВ, что очень плохо, суть в чём, по вашему месту нужно смотреть как распаложенны антенны, и важную роль играет передающая антенна и как она настроенна, у меня хоть и настроенно все как положено, но при пролёте над собой на высоте 100 метров рсси падает до 55ед, так как диаграммы направленности обоих антенн смотрят в разные стороны, тоесть находятся в своих минимумам. Если хотите, то позже приведу пример размера антенн и фото с антенного анализатора.
SkyPlayer
kostya1973:
Заказал 30.08 во вторую волну, отправили 10.09, трекалось с 15.09, импорт 29.09, получил 04.10. Для “акционного ажиотажа” совершенно нормальный срок доставки, ящитаю - особенно если сравнивать с распродажами на Али или Банге.
MFer
Другое дело, не разочароваться бы…
SkyPlayer
MFer:
На мощности r9m 500 мВт и r9mm на приёме я уже слетал на крыле на 6+ км, дальше видео (5.8, 500 мВт) не пустило.
Антенна на борту расположена вертикально “сквозь крыло”, антенна на аппе x9d+ отклонена вниз докуда позволила скоба. Минимальный RSSI получился невелик, так как иногда забывался и ставил аппу почти горизонтально. Потом отклонял её от себя, чтобы антенна смотрела в землю - и RSSI подскакивал на 15-20 %.
MFer
есть подозрение, что на 400м высоты можно и на 2.4g слетать на 6км )
SkyPlayer
MFer:
На 2,4 можно слетать и на 15 км - всё зависит от местности (дело было где-то под Питером - “мотороллер не мой”, но человека я давно знаю и врать он не будет) и от направления.
Но именно там, где я на 0,9 улетел на 6 км (и ещё оставалось дофига запаса) - на 2,4 получалось улететь лишь от 2,5 до 5 км. Так что сравнивать нужно не “сферическую дальность в вакууме”, а дальность на той и другой системах в одном и том же месте, одном и том же направлении, одной и той же высоте.
