Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
да, это система связи для frsky от tbs
Заказал к данному модулю fpv видео на 1.2 ghz цена 2637 -8% по vip4 и -6% cashback по cashback.ru не реклама но они реально начисляют 6 %
banggood.com/1_2G-TX1000-1W-1000mW-8CH-Transmitter…
Для ретрансляции видео сигнала буду использовать обычный передатчик на 5.8 ghz и 25 mw подключённый к выходу с приемника 1.2
Что скажете про данную связку frsky на 900 и видео на 1.2 ?
В теории Вы все правильно сделали, 900 ру и 1,2/1000 видео должны давать макс. дальность . А по факту, только экспериментом. Маловато пока отчётов по тестам на дальность. У нас описывался только Юлиан, а на забугорных форумах видимо не очень хотят хвалиться про “высоко и далеко” из за не легитимности таких полётов.
Есть где-нибудь развернутая инструкция, где написано про мощность, количество каналов на разных режимах работы?
На сайте фрскай - бумажка, которая идёт вместе с комплектом, а на странице товара на бангуде более полная. Подробнее не встречал.
маловато.
Ни где не могу найти точное указание мощности в режиме XJT по SBUS с 16ю каналами. И, в целом, есть ли разделение мощности, в зависимости от режима работы.
Интересует дальность полета с SBUS.
Оба свича на модуле в on должны давать 1вт вне зависимости от ppm или pxx сигнала, подаваемого на модуль
У купивших модуль нечем мощность проверить?
Юлиан говорит что в D16 есть ограничение до 35мВт
Странно , я жду когда ко мне приедет и смогу померить , но у меня измерительная техника только на 470 mhz и ниже до КВ диапазона , восокочастотных измерителей нет , но думаю что даже с погрешностью 10-15 процентов из-за выбора другой частоты погрешность мне простят .
В инструкции на R9 не написано что он может работать по РРМ. Хреново. Но в режиме РРМ на аппаратуре приемник биндится.
Вышли прошивки 171030 для модуля и приёмника. Честно, не понял, что изменилось. Вроде как изменён режим привязки
появились режимы работы LBT, FCC. Что это такое?
FCC полная мощность, LBT с ограничениями?
LBT - слушай до передачи. Это евро требования к протоколу радиопередачи сигнала. И, похоже, ограничение по мощности, и перенастройка несущей частоты. Это мои предположения, потому как юзеры из ЕС прямо требовали, чтобы фрскай сделал евро версию комплекта полностью соответствующую их законам.
А вот подтверждение www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=38578907&po…
хотя по мощности модуль вылезает за допустимую в ЕС и, соответственно сертифицирован для Евросоюза быть не может.
Дык что? В чем разница?
А в d8 пробовали ? Просто на обзоре в интернете видел что в режиме d16 мощность всего 100 mw
Слышал про то что полная мощность только РРМ. Но мне нужен то sbus.
Всё плохо
Потестировал
все плохо
А можно текстовый анализ в двух строчках, для тех кто не имеет возможности полноценно смотреть видео?
В режиме D16
100mW 1500м - фейлсейв
500mW 2000м - фейлсейв
Какой носитель, как размещены антенны?
При таком носителе делать заключение “все плохо” как-то странно
конечно…
На качество связи, ведь, очень сильно влияет НОСИТЕЛЬ 😕
Жду ваших тестов всех режимов системы.
