Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Горизонтальная антенна будет работать только на большой высоте , там нет особой разницы как она будет, вдоль или поперек
Я думаю, что если собираетесь лететь вдаль, когда половину полета самолет расположен задом к вам, а половину пути передом, то предпочтительнее поперек расположить.
Телеметрия с поднятым вверх пультом ловила на 45 км.
Вооот.
Помнится, несколькими страницами ранее тут некоторые писали, что 40-50 км на 100 мВт лора без направленных антенн не пробьёт, а она очень даже пробивает 😉
Более того, насколько помню, мощность приемника даже не 100 мВт, а ближе к 60-70. Достойный результат.
Единственно чего не хватает- проброса uart
Поддерживаю. Очень не хватает.
Вчера адаптировал R9MM для работы на вупе - снял антенну, выпаял богомерзкий айпекс, и припаял кусочек МГТФа длиной примерно 74мм.
Вес без проводов и термоусадки вышел меньше грамма. Сделал пару наземных тестов на мощности 10 мВт:
- в прямой видимости на удалении 200-300м RSSI колебался в районе 75-80%
- через небольшую посадку деревьев и пятиэтажечку R9 пробил ~600м до первого сообщения о низком RSSI (~45%).
- аларм RSSI critical и отвалы телеметрии начались почти на километре, сигнал при этом проходил через несколько зданий.
Тестил на юго-востоке СПб в условиях довольно плотной застройки. FCC 915МГц.
Понятно, что стоковый диполь показал бы себя гораздо лучше (с ним в LOS на 10 мВт RSSI держался стабильно 98-99% первые 250-300 метров, дальше не тестил), но для вупа и подобной мелочи, летающей в радиусе 300-500м, решение на мой взгляд жизнеспособное.
Для сравнения, стоковый XM+ (2.4ГГц D16) в условиях города начинал сыпать битыми пакетами на удалении 80-100м.
Возвращаясь к теме ретранслятора на базе R9M. Насколько я понял, основная проблема в том, что никак не удается передать сигнал PXX с аппы по воздуху. А если использовать мини передатчик на 433 мГц типа такого для передачи этого сигнала, может тогда заработает? И вообще, нужен ли сигнал HeatBeat и GND с пульта для нормальной работы модуля?
этот 433 передатчик и его приемник работают на ask модуляции. они даже не супергетеродинные. отсюда вывод помехоустойчивость у них чуть-ли не нулевая и в купе с ретранслятором уверенной связи не будет.
Может существуют варианты получше, может радиомодемы
вот радиомодем уже ближе к делу, что то типа 3др модулей телеметрийных, или тех-же лора
Модемы от 3DR дешёвые, можно настроить их на RAW передачу. Через TX от пульта пустить PXX, через RX тогда SPort на пульт. Если HeatBeat не нужен то как раз этого хватит.
pxx протокол синхронный, а работает ли лора в синхронном режиме, хз но врятли(
наверное простейшим решением для ретранслятора будет работа над ппм сигналом, и выжать из него болше каналов за счет более медленной передачи данных,что для дальних полетов не критично
Хочется не только каналы, но ещё и полноценную работу модуля с таранисом) чтобы и мощность регулировалась и другой функционал работал.
Добрый день всем. Странный вопрос.
Пульт Хорус12
К нему подключен модуль r9m (красный 2019), который покупался в ките с r9m приемышем.
Сразу заработало даже не с задержками, а с передачей состояния пульта раз в 1.5 секунды. Крути-верти что хочешь, раз в 1.5 секунды показания придут.
Сигнализация приемыша в норме, файл-сейф отрабатывает.
Прошивки на новые версии всего (хоруса, приемыша, передатчика) - не помогли.
Куда еще смотреть?
Куда еще смотреть?
а вы где это смотрите? В конфигураторе или на борту?
И борт именно так себя ведет. И конфигуратор также показывает.
На 2.4 отлично всё. тотже хорус, тот же борт, приемыш и передатчик другие.
Надо пробовать вставить Р9М в другой передатчик.
По процессу бинда подскажите, плиз.
Если у меня два Р9 на двух самолетах, то у второй модели мне нужно указать приемник номер 01, если у первой стоит 00? Или это не важно?
Модели переключаются в передатчике и настройки у них очень разные.
Какая то грусть с этим R9 - внезапно умер один R9MM - просто не биндится больше. Пробовал два разных модуля… Внешне полностью работоспособен - зажимаешь кнопку бинда загораются два светодиода, как положено.
Взял новый - он бракованный сразу - просто не входит лаже в режим бинда - зажимаешь кнопку бинд - зеленый светодиод мигает и сразу гаснет…
Еще большой трешак - Taranis X9Lite из контактной гребенке к внешнему R9Lite отломался один пин - при снятии / надевании модуля. Просто без усилий… Пришлось очень сильно колхозить.
Работал приёмник r9 mini, горя не знал) Решил в термоусадку его завернуть, да термоклеем укрепить. В результате на утро включаю, даже светодиод не горит. Питание на плате есть. Хоть уже и заказ я новый, но все таки, может есть у кого идеи как его реанимировать)
У меня так же умер один R9MM пару месяцев назад - антенну развернул во внутрь разъемом и она коротнула на что то.
Идея простая - проверьте питание - возможно умер dc-dc-шник встроенный.
очень странно, не слышал о таком. Проверить бы на другом пульте
Вот именно. Получил вчера еще один Р9, надо проверить его.
А где брали? Я с Али заказывал, выглядит все кошерно.
На банге…
Короче, народ. Оба приемника R9MM я легко починил. Напомню - один летал на коптере и внезапно умер, второй лежал месяц новый с бенга новый в упаковке. Симптомы разные были. Один входил в режим бинда, но не биндился, второй просто не входил в режим бинда - не загоралась зеленая лампочка (кнопка исправна). Оба прошивались, но не оживали.
Вылечилось за 5 минут паяльным феном. Прогрел с каждой стороны 350 градусов.
Гарантий конечно ноль, Пока работают. Будем посмотреть.
Вылечилось за 5 минут паяльным феном. Прогрел с каждой стороны 350 градусов. Гарантий конечно ноль, Пока работают. Будем посмотреть.
Перед нагревом, желательно покрыть плату флюсом. Качество восстановленных паек будет выше и надёжнее.
… модуль r9m (красный 2019), который покупался в ките с r9m приемышем.
Сигнализация приемыша в норме, файл-сейф отрабатывает.Прошивки на новые версии всего (хоруса, приемыша, передатчика) - не помогли.
Куда еще смотреть?
У меня такое поведение все же было при несовпадении версий прошивок.
прошу совет по новым модулям Frsky R9M Lite и Frsky R9M Lite Pro.
На сегодня летаю в радиусе 5-6км и на высоте 2-2,5км на обычной R9M на Q X7, но хочу перейти на более компактную аппаратуру типа х9 light и новые модули передатчика.
Как обстоят дела с прошивками и антеннами на новых модулях и приемниках?
Какой посоветуете взять?
Выбор за вами, я летаю на R9 Lite, максимум улетал на 10км на высоте 250м без единого фейлсева и с телеметрией, по ощущениям и RSSI можно улететь на 15-17км легко. Но тут еще важен чистый эфир в зоне полета на частоте 860-920мгц, иначе и 1 ватта может быть мало.
Фига! На 100mw на 10км?!?!
Да, и на стоковой антенне. Крайний полет- сегодня.
