Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Причина в качестве продукции frsky.
Что заставило вас так думать? Значительное количество сгоревшей периферии сделало это из-за источников питания.
Без фактов фраза выглядит вбросом, не обоснованным ничем.
Все м.б.,но возможно еще напряжение с основной батареи в линию питания приемника пошло или бек дурит…осмотрите плату полетника и провода,м.б. где то перетерлось или пайка…
Я до батки дома подрубил полетник (matek f411wse) к компу, хотел рейты подкрутить, но так и не приконектился, комп вскоре выдал о превышении тока по юсб, но я подумал что конец шнурку в районе штекера, а другого нет. Да и кроме приемника камера и gps от бэка полетника питаются. Полетники кстати всегда мою после пайки и заливаю силиконовым герметиком + обработка nanoprotech, тк летаю и зимой. Ну и как бы сетап облетан, крыло не только что собрал.
Будет ли работать новый R9M c ACCESS на борту в старом Таранисе?
Вообщем.
Пришли R9M R9MM 2019 предположительно с ACCESS. Перешил их в ACCST с помощью STK программатора на ардуино.
Заработали с 9XR с полпинка.
Аппу естественно прошил ER9x
На 500мв и выше кнопки сами нажимаются. Как я понимаю другого варианта кроме как выносить модуль дальше от аппы нету?
Странно, у меня на лоре 915МГц когда включаю 1W мощности - на 9XR все прекрасно.
Так это может и не баг, а фича- автопилот во всей красе.)))
тоже читал что вроде на 9XR такой проблемы нету. Но вот столкнулся…
На 500 мВт и выше кнопки сами нажимаются.
Только с третьего прочтения понял, о чем речь.
Было такое дерьмо на Devo10, при включении оранжевой lrs (rfm23bp) происходили самопроизвольные нажатия кнопок, а дисплей вообще жил своей жизнью, периодически выключаясь на несколько секунд.
Проблема решилась банальным запихиванием ВЧ-модуля в алюминиевый корпус, выполнявший роль экрана.
Есть и альтернативные варианты, например можно попробовать экранировать заднюю стенку аппы изнутри фольгой, или воспользоваться специализированными спреями или компаундами для экранирования. Вариантов много.
Если экранировка не поможет, попробуйте ещё поставить ферритовые колечки на провода подходящие к коннектору, соединяющему модуль с аппаратурой. Если он запаян непосредственно в плату, придётся разрезать дорожки платы и в разрыв поставить колечки или бусинки с намотанными на них несколькими витками провода. Это можно делать как в модуле так и в аппаратуре.
Вообщем проклеил всю заднюю крышку аппы алюминиевым скотчем изнутри. Теперь на 1W вроде все нормально. Экран не мерацает, клавиши не нажимаются. Решил ее а не модуль оклеить потому что предположил что от антенны тоже могут идти наводки.
Лучше медным скотчем и запаять его на массу
при каком rssi FS срабатывает? что то на 100mw при некоторых положениях аппарата RSSI на 250 метрах падает до 70%. Антенна горизонтально в крыле. На пульте антенна так же горизонтально. Думаю надо все же ее вертикально воткнуть лучше…
У меня rssi бывал 7, и летал.
И RSSI меняется нелинейно, вот я писал про это:
rcopen.com/forum/f4/topic502428/1653
о, примерно так и есть, спасибо!
Подскажите знающие люди.
Есть R9M 2019 и R9MM OTA приемник. если прошить на flex чтобы с Джампером Т12 использовать будет ли доступна прошивка по воздуху?
Или джампер не поддерживает это?
Способны ли работать рядом два комплекта… FrSky R9M + приёмник R9, не мешая друг другу на одном диапазоне частот ?
Даже три.
Что там с дальностью - не знаю. Но пакеты чужие приемники не принимают.
PPM понимает точно.
вроде как PPM/xjt протокол нужен
PPM понимает точно.
PPM тоже не воспринимает, только r9m и xjt. И ppm только 8 каналов, а мне нужны все 16.
чтобы ppm взлетело - там надо что то с переключателями делать
Дождаться полнолуния, провести магические пассы рукой над переключателями, далее прочесть заговор и освятить святой водой… )) Убрал ето чудо обратно в коробочку, нехочу к нему больше возвращатся.
Свою задумку с ретранслятором решил делать на модулях TBS Crossfire Micro, проверил там воспринимает ppm. Только проблема… где купить приёмник TBS Crossfire Nano ? Облазил весь интернет в поисках, нигде нет, кроме aliexpress.ru … ждать покупки месяц не хочется. Ни у кого не завалялись 2шт приёмников TBS Crossfire Nano …кто с москвы или области ? Куплю
Оказывается нужно привязку сделать приёмника R9 в режиме ppm, после этого R9M модуль как бы работает по ppm, приёмник R9 реагирует на управление но… нормально всё равно не работает, подключаеш к приёмнику серву и она сама по себе дёргается из стороны в сторону хотя и есть некоторое влияние управления на это дёргание. Дичь… какая то ) В TBS модулях таких заморочек и такой ерунды нет, всё чётко работает.
