Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
- Антенны настроены совсем не на ту частоту, на которой они работают (самый популярный кейс)
а вот это мне кажется вполне рабочая версия. Не подскажете точную длину антенны на r9 mini для non-eu ?
хотя все заказывал для 900мгц но чем чёрт не шутит…
дальше 700м не летал еще. Патча не хватает нормального на 5.8. Видео ограничивает
Оффтоп, конечно, но на такое расстояние можно улететь с реальными 25мВт на обычных диполях.
У меня в основном R9MM, но они от Mini мало чем отличается, стоковые антенны и там и там Frsky-T стоят (по крайней мере в последних ревизиях приемников).
Так вот, из трёх приемников у двух длина была 142 мм и у третьего 145мм. При этом резонанс и, соответственно, минимум ксв находился в районе 870-880 МГц, т.е. вообще мимо.
Антенны с синими маркерами, Non-EU / FCC.
Путём обкусывания усов до суммарной длины 135мм антенну удалось подогнать под FCC диапазон.
Кстати, есть еще один интересный момент.
Если снять с антенны резиновые колпачки, которые висят на концах усов, рабочая частота уедет вверх примерно на 30 МГц.
Это одна и та же антенна, внимание на задний план:
Так что если у вас антенна приемника длиной 140-145мм, попробуйте первым делом полетать без резиновых колпачков.
Ну а затем можно покусать её до 135-136мм, это уже своего рода последний шанс.
Спасибо за интересное исследование!
Но загвоздка в том что у меня ещё старые приёмники, без родных трубочек.
В качестве них использую тонкую соломинку, на концах колпачки есть но они длиной 20мм при общей длине трубочки 210мм, т.е. саму антенну они не закрывают.
Попробую укоротить до 135мм, благо запасных много. Надо с каждой стороны откусить по 5мм или с одной 10? Там же одна вроде в роли вибратора выступает насколько мне известно
Старые это такие?
У меня на крыле такая стоит, сейчас измерю.
UPD: 142мм. С этой антенной я летал на 12 км на мощности 10 мВт.
Но антенна у меня ничем не закрыта, никаких трубочек и колпачков (ибо они тоже сдивгают рабочую точку).
надо с каждой стороны откусить по 5мм или с одной 10?
С каждой, антенна должна быть симметричной. Да, один ус - вибратор, второй - противовес.
Собрал недавно антенный трекер, по этому случаю сделал на передачу 4-элементную ягу (расчётное усиление ~6 дБ).
Результат порадовал: стабильная связь на удалении 20 км на минимальной мощности (10 мВт).
В горизонтальном полёте RSSI после 15 км держался на уровне 35-45%, при сильных кренах проседал до 10-15%, но без F/S.
Что самое интересное, R9MM на борту не имеет никаких фильтров и достаточно сильно страдает от работающего рядом VTX на 1280 МГц. Т.е. эфир далёк от идеала.
Характеристики антенны:
Телеметрия, само собой, не отваливалась ни разу.
R9M и R9MM “старые” (ACCST FCC) с самой последней доступной для них прошивкой.
Хороший результат, а какая антенна была для видео сигнала?
На борту Vee-диполь, настроенный на 1280 МГц
На земле 4-элементная яга на 1280.
По ощущениям такой связки должно хватить до 40-50 км как минимум.
VTX на борту SM130T от SunFlyTek (~600 мВт)
сегодня проверил с вертикальным расположением антенны - не помогло. Снял колпачки - тоже не помогло.
Следующий шаг - новая антенна, потом новый приёмник, потом новый модуль)))
Есть еще третий случай - рабоающее рядом с приемником видео на 0.9 - 1.2 ГГц, оно даже с хорошими антеннами может уронить RSSI, но не так сильно. У меня видео 1280 МГц уменьшает RSSI до 80-85% на удалении 500 м.
У меня как раз такой случай, rssi дико валится от 1160 видео. На 8500м хорошо если 40 остается. А так в 200 метрах уже под 60 падает.
Тут где то на форуме были инструкции по созданию полосового фильтра, смогу ли я сделать? Никак не могу их найти. Да и на барахолке человек продает готовые, поможет ли он в моей связке?
Разобрал антенну FrSky, которая была куплена как антенна на 915МГц :
Калькулятор говорит, что при длине уса 70.49мм рабочая частота антенны находится возле 1011 - 1012 мегагерц. Комментарии излишни, как мне кажется 😉
так вы ус из трубки вытащите, он же не до конца идёт)
Не, это именно ус, на концах металл блестит. Ну а главное - если ус еще короче, то рабочая частота еще выше, а значит антенна все равно не пригодна полетов.
Меряйте КСВ нормальным прибором а не стройте догадки.
Не несите чушь. Первичны законы физики, а не прибор. Если антенна короче расчетной длины на целый сантиметр, то ее рабочие характеристики точно будут за пределами допустимых.
У меня этих фрскаевских антенн 4 штуки используется, все покупались в разное время и все имели хороший КСВ в районе 880МГц, приходилось немного подрезать.
Меряйте прибором.
Ну или подарите кому-нибудь раз вы уверены что вам не подходит.
так почему короче то? Под 915мгц общая длина должна быть 135мм, выше меряли уже. Так что ваша антенна может быть длиннее чем надо но никак не короче
антенна находится в термоусадке На концах еще и пимпочки. Где то areyouroo мерял КСВ антенн, и подтверждал что любая термоусадка или трубочка смещает резонансную частоту. Так что вполне реально длина может быть такой чтобы со всеми этими наворотами попадать в нужную частоту.
Гениально…вот только откуда начинается жила под центр.пластиком -никто не знает.
Также никто не знает тип уса и марку( провода…одна жила…крученный как трос…диам. жил)
Тип изоляции.
Прибор -главный показатель показаний в совокупности всех этих данных.
PS
Как пример Проверяя по работе RF кабеля на параметр - расстояние до точки повреждения ( если в земле пробой) аналайзер VSWR требует ввести точные параметры или марку кабеля ( не говоря о том что даже показатели от разных производителей одного и того же кабеля разнятся).
А вы говорит -длинна есть показатель точной физики.
О чем вы?? Только прибор.
есть сгоревший миник, забирайте наздоровье)
ЗЫ: пиво люблю
всё бы ничего но длина антенны такая же как и у меня с старых приёмниках, без трубочек и пимпочек 😃
Я видел только инструкции по созданию нотч-фильтра (полосно-заграждающего) от IBCrazy.
Сам делал по этому гайду нотч на 1280 МГц, чтобы R9M не создавал помехи на видеоприемник.
Если речь именно про такие фильтры из коаксиального кабеля, то прикрутить их к приемникам R9MM / R9Slim будет проблематично из-за тонкого коаксиала и соответствующих разъемов.
Можно ссылочку?
Вы уверены, что ваш калькулятор учитывает диэлектрическую постоянную термоусадки, которая надета поверх усов? А колпачков? А изменение скорости распространения волны в коаксиальном кабеле?
Я сделал больше десятка антенн на 915 МГц (для Slim+ и подобных приемников), и многие из них имели длину усов 69-71мм.
Возникает ощущение, что вы сами не до конца понимаете физику, на которую ссылаетесь.
Ибо это утверждение в корне неверно.
Может кто знает, что это была за деталюшечка
Похоже на дроссель в корпусе 0201. Значение индуктивности, само собой, можно определить только L-метром, такие мелкие компоненты не маркируются.
было ли у кого подобное?
Пришел r9mm. Прошился нормально. бинд нормально. Закатал его в термоусадку. Сильно не перегревал. Без антенны не включал. Для того чтобы одеть термоусадку снимал антенну и одевал заново. Разъем не оторвал. После того как закатал поработает секунд 10 и в failsafe. В передатчик ставил свежий акк. Не помогает. Ставил разную мощность от 10 до 1000мВт. Пробовал биндить. То не биндится, то биндится. В режим бинда входит стабильно. Кнопка исправна. Решил прогреть феном. После этого заработал. Надолго или нет - хз. Что это было? И самое главное китайцу не предъявить 😦 И детали все с волосинку, с флюсом нормально прогревать очкую, стопудово все поплывет и испорчу 100%
Я тоже снимал антенну, для измерений и подгонки. Снимал аккуратно, подцепляя с 2 сторон. И всё равно кольцо разъёма стало шататься. Залил термоклеем, пока работает. Разъём там никакой.
