Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
alex42
Инструкцию (на английском) я конечно читал, но у меня , как я уже писал выше, регистрация походит успешно а при бинде приемника 1(или других) не получается выбрать num rx, просто повисает меню waiting Rx и единственно что можно сделать , это нажать ентер и ничего не происходит вне зависимости от того подаем ли питание на приемник, пытаемся ли зажать F/S и тд. С прошивками не знаю как можно напутать: прошиваем и тараньку и модуль и ресивер самыми свежими с официального сайта FrSky, и модуль и приемник из раздела access либо FCC (и модуль и приемник), либо LBT( или как говорит Юлиан: ЛГБТ, что конечно не может не улыбнуть ). Ладно, придет мне новый R9 Slim, покопаем еще немного, а пока достал старенький XSR, подключил смарт-порт и пошла телеметрия на аппу, а отлетел на два десятка метров… пропала телеметрия, работает только вблизи-вот же весело! Что это приемник такой или руки с головой?))
VladChe
Товарищи, прошу помощи. Поставил R9M и приемник R9MM.
Прошивки скачал, прошил, все ок.
Но при включении приемника и передатчика связываются между собой они где-то после 4-5 включения/выключения. Что это может быть? Уже сил нет буззер слушать
VladChe:
Товарищи, прошу помощи. Поставил R9M и приемник R9MM. Прошивки скачал, прошил, все ок. Но при включении приемника и передатчика связываются между собой они где-то после 4-5 включения/выключения. Что это может быть? Уже сил нет буззер слушать
Снимаю вопрос, прошивки модуля и приемника разные оказались
Mistel
VladChe:
А какие в итоге поставили? У меня бывает отваливается когда рядом модель и пульт, в воздухе ттт пока не было. Причём после этого иногда не с первого раза опять связываются.
С родными прошивками кстати такого ни разу не замечал
ДенисФпв
Товарищи единомышленники , очередной раз прошу помощи.заранне извиняюсь ,если этот вопрос уже где-то поднимался . R9 модуль. Перешел на частоту 1,2 . ФС на 2 км на мощности 100-500 мватт. То есть 1,2 глушит РУ. И так же глушит gps . Спутники не находит .подскажите начинающему дальнолетчику как победить данную ситуацию .заранее ,большое спасибо тем ,кто хоть какой-то совет даст. Я пока не особо шарю в этих волнах ,колебаниях ,затуханиях . Если можно ,просто и тупо объясните ,что делать что бы избавиться от наводки ? Летать пробую на Бинарике .
Если провода как-то по особенному прокладывать ,то как ? Если фильтра какие ставить ,то куда и какие )))?
Жду и надеюсь на вашу помощь .ещё раз спасибо .
Или может в другой какой теме этот вопрос задать ?
inoi
ДенисФпв:
  1. Разнести подальше на самолете антенну видео передатчика 1.2 от R9 и GPS
  2. Перевести R9 с 915мгц на 868мгц, а видео частоту поднять на канал повыше с 1.2 до 1.3ггц Это позволит разнести подальше частоты в радио диапазоне.
  3. Точно настроить антенны на нужную частоту, чем хуже настроена антенна на видео передатчике тем больше она делает наводок и помех на все оборудование. Частота 1.3 не столь критична и позволяет сделать антенну самостоятельно только нужно точно соблюсти размеры элементов. Можно взять за основу калькулятор диполя от сюда 3g-aerial.biz/onlajn-raschety/…/raschet-dipolya но лучше делать антенны если есть антенный анализатор.
  4. Немного скрученные между собой провода меньше ловят наводки нежели прямо проложенные.
  5. Длину коаксиального кабеля от видео передатчика и до антенны лучше использовать кратное длине радио волны, вот тут есть расчеты 3g-aerial.biz/…/length-transmission-line-calculato…
  6. По поводу фильтра вот тут Аник в видео делал
тут конечно лучше иметь антенный анализатор и опыт в радио любительстве. Для простого обывателя уже сложновато.
ДенисФпв
Спасибо за советы ,очень благодарен .фильтр вчера спаял . Вроде норм , ФС нет на 2 км .
Mistel
Народ, а нормально ли значение RSSI 70 при мощности 100мВт на удалении 500м? Дальше пока не рискнул лететь
Warloсk
Mistel:
Абанамышь…
Я ж вами писал - слетайте до RSSI<30 или даже до FS, а не любите мозги форумчанам.
iamalek
Mistel:
Если боитесь лететь, то просто пешочком с аппой можно прогуляться, оставив коптер дома и подсоединив к нему батарею помощнее (не сетевой источник, он может вносить заметные помехи)
Mistel
Warloсk:
Абанамышь…
Стрёмно пока, понемногу отлетаю 😃
Просто интересно как оно у других
cfitymrf
Mistel:
в первую очередь настраивают FS и летают не парясь.
вам что мешает так сделать? или вы не знаете что такое FS .
Glinco
Стремно, если нет автовозврата. Фейлсейв нифига не поможет, если борт упадет в лесу. Там и с трекером хрен найдешь его в ветвях.
Хочется уверенности - ставьте автопилот и летайте уверенно. 😃
Mistel
Glinco:
Да есть всё… и автопилот и FS и трекер, даже наклейка с телефоном
Просто чёта пока очкую… это пройдёт со временем, наверное 😃
VladChe
Mistel:
А какие в итоге поставили? У меня бывает отваливается когда рядом модель и пульт, в воздухе ттт пока не было. Причём после этого иногда не с первого раза опять связываются. С родными прошивками кстати такого ни разу не замечал
Было две прошивки для приемника R9MM: Flex и Flex Fport. Я прошил сначала второй, приемник и передатчик биндились, но связь устаналивали только каждый 5-6 раз после перезагрузки. Прошил первой прошивкой и вуаля, нет проблемы.
Glinco
Mistel:
😉))))) Волков бояться - на симе летать.
RESIN
Добрый день! Есть пульт Q X7 ACCST, модуль R9M 2019 и приемник R9MX. Честно, замучился шить всё это дело (кроме приемника), и никак не удалось подружить. Прошу помощи в правильном выборе прошивок.
Сейчас в пульте OpenTX-X7 2.3.9 от 17.06.2020, в модуле FW-R9M-ACCST (FCC) от 17.01.2019, всё с сайта фрскаев. При попытке выбора модуля в меню модели R9M пишет “Requires FCC certified firmware”. Что я делаю не так? Или я тупой, или FrSky не любит своих клиентов(((
RESIN
RESIN:
Чего понять не могу. Модуль и приемник должны быть одинаковой прошивкой зашиты (LBT, FCC, FLEX) и при этом работать на одинаковом протоколе (ACCST, ACCESS) и пульт мой тоже должен поддерживать ACCESS? Или достаточно чтобы ACCESS был на модуле и приемнике?
Mistel
RESIN:
Насколько я знаю если модуль прошит под ACCESS то с пультом ACCST он работать не будет.
На новые модули R9 2019 есть ACCST прошивка под старые версии аппаратур, у меня так и работает
Warloсk
RESIN:
Для R9 MX я вижу только ACCESS-прошивку www.frsky-rc.com/r9-mx/
Она не будет работать с ACCST-прошивкой R9M 2019 www.frsky-rc.com/r9m-2019/
A ACCESS-прошивка R9M 2019 не будет работать с вашим Q X7 ACCST.
Соответственно, надо либо покупать другой приёмник c поддержкой ACCST либо другую аппу с поддержкой ACCESS
RESIN
Warloсk:
Спасибо. Понял точно так же в итоге, как вы и описали, но должен был убедиться. Заказал R9 MM-OTA. Понимаю, что сам не разобрался полностью перед покупкой РЛС комплекта, но на фрскай обидка осталась… Может еще выпустят прошивку ACSST для MX 😃
Builder
RESIN:
На фрскай уже давно все обижены, сволочи они, и никакой прошивки ACSST для MX не будет по вполне понятным причинам.
Jarm
Наконец-то дело дошло до полетных тестов.
На передатчике выставил 100мВт. Приемник FCC R9slim+ c двумя T-антеннами. Одна стоит на крыле вертикально, другая под 90 градусов горизонтально. Максимум пока отлетал на 1,5км. RSSI падает при этом до 50-60. Это нормально?
Да местность смешанная - деревня, дачи, поля, антенны сотовой связи.
Glinco
ИМХО это нормально, рсси вообще параметр в каких-то попугаях и смотреть только на него вредно. Он может вдруг падать резко.
Если есть автопилот, я бы забил на рсси, а слетал бы во все стороны, куда летаете, и проверил бы дальность фейлсейвом или ограничением по видео/дальности полета.
Jarm
Glinco:
Спасибо, попробую подальше. Если что автопилот есть, вернет назад. Осталось только антенну на видеопередатчик купить нормальную. А то летал на простом диполе. Хотя видео только начинало шуметь.
